Autor Tópico: Ajuda Alimentaçao Do Motor e Circuito  (Lida 12899 vezes)
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:Ajuda Alimentaçao Do Motor e Circuito
« Resposta #45 Online: 29 de Março de 2011, 02:23 »
O problema é que se
Nessa formula:
Corrente da fonte = ((Vmot / Vfonte) * Itotal) + FC
vc pega a corrente de cada motor e multiplica por 3 pelo fato de ser 3motores.
E a tensao vc usou 4v vc nao deveria usar 12v?
Eu colokar os 12V a corrente vai subir muito intao gostaria de saber é pra usar os 4v mesmo, nao preciso pegar e somar a tensao dos 3 motores para 12v e fazer a conta?
se você multiplicar o valor da tensão, você meche em um valor que eu ACHO... que é fixo ( a potencia do motor)
olha : 2A x 4V = 8W x 3 = 24W (os 3 juntos)
       6A x 4V =          24W (os 3 juntos)
       6A x 12V= 72W (???)
Offline havell
« Resposta #46 Online: 29 de Março de 2011, 02:37 »
boa noite pessoal,eu gostaria de agradecer a atenção de todos a este topico,
e me aproveitando da situação eu irei inserir uma pequenina... dúvida minha...
quando vocês dizem:
"Suponhamos que cada motor vai ter 2 fases acionadas..."
"...na pior das hipoteses - 2 fases energizadas..."
vocês estão se referindo ao meio passo ?
ou em algum outro momento/tipo de regulagem a cnc3ax aciona mais de 2 fases de um motor por vez ?ou é só uma margem de segurança caso alguma Mer.. aconteça em uma possibilidade remota?
  • Moderadores
« Resposta #47 Online: 29 de Março de 2011, 06:03 »
Quando um motor opera em meio passo, o driver aciona alternadamente uma fase ou duas. Quando duas fases são acionadas, a corrente total do motor dobra.
« Última modificação: 29 de Março de 2011, 08:11 por minilathe »
« Resposta #48 Online: 29 de Março de 2011, 08:08 »
A pior das hipoteses é quando um motor está sendo acionado em meio passo, e ele pára com duas fases energizadas...
« Resposta #49 Online: 29 de Março de 2011, 09:32 »
« Resposta #50 Online: 29 de Março de 2011, 14:20 »
Resumindo meu caso, como vou usar 3 motores de 4V 2A fase, pensando no pior dos casos:
Corrente da fonte = ((4v / 35V) * 12A) + 50% = 2A
COm um trafo de 35V depois da retificaçao e filtragem e 2A vai me atender suficientemente os meus 3 motores par aum placa CNC3ax 1face????
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #51 Online: 29 de Março de 2011, 14:38 »
Isso mesmo
  • Moderadores
« Resposta #52 Online: 29 de Março de 2011, 15:15 »
Acho que há um detalhe importante, nessa regrinha de calcular a corrente da fonte a partir da relação da tensão do motor e da fonte, seria usar eletrolíticos parrudos (calculados adequadamente). Para segurar o consumo de corrente nos momentos que o chopper entrar em condução, acionando as fase do motor.
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #53 Online: 29 de Março de 2011, 15:45 »
Sim, tem uma regrinha que o Sir Jorge passou quando eu fabricava fonte para a CNC3AX.
C = ( 80000 * I ) / V
Legenda:
C = Valor do capacitor em uF
I = Corrente máxima que será utilizada.
V = Tensão de saída da fonte.
Ex:
Corrente utilizada no caso do RJmp - 2A, tensão de saída = 35VDC, o valor do capacitor será...
C = (80.000 * 2) / 35V => 4571 uF, como não é um valor comercial procurar um que tenha o valor próximo, neste caso um de 4700uF
A tensão de isolamento do capacitor, deve ser de 30% a 50%, maior que a tensão de trabalho.
Como a tensão será de 35V, vc vai utilizar um capacitor de 4700uf por 45 a 50V, neste caso utilizar capacitor de 50V
« Resposta #54 Online: 29 de Março de 2011, 18:53 »
Eu nao deveria usar a corrente como 12A sendo o pior caso de todos, os 3 motores em meio passo junto.
è que vc usou 2A para o calculo mais é 2 ou 12?
essa corrente nao seria relacionada a corrente maxima da fonte?
rds356
« Resposta #55 Online: 24 de Outubro de 2011, 14:43 »
Pessoal, boa tarde..
Na última eletronica que montei a  fonte esta bem dimensionada em termos de tensão e corrente...
Porém a ponte retificadora esta esquentando em demasia sem que , teoricamente, isto seja ocasionado pelo consumo dos motores...
O trafo tem 8A e a ponte é para 1000@25A.
A saída de tensão contínua deu 42Volts.
Os FETs e os motores também não esquentam acima do normal.
São quatro motores de 32Kg(3,5A)
Alguém alguma ideia do que possa ser ?
Att.: RDS
  • Moderadores
« Resposta #56 Online: 24 de Outubro de 2011, 18:34 »
Qual a corrente de carga? Daria para medir com amperímetro?
Experimente desconectar a carga e ver se é um problema na própria fonte, a ponte aquece?
rds356
« Resposta #57 Online: 25 de Outubro de 2011, 08:38 »
Bom dia...
Eu não medi a corrente, mas os drivers estão regulados para 3A.
Quando desabilito os drivers o aquecimento para na hora, ou seja não é problema na fonte em si, creio eu.
Att.: RDS
  • Moderadores
« Resposta #58 Online: 25 de Outubro de 2011, 19:14 »
Bom dia...
Att.: RDS
Ok, você não mediu, mas a corrente total é de 3x3=9A, com certeza?
 Com os drivers habilitados.
rds356
« Resposta #59 Online: 26 de Outubro de 2011, 08:35 »
Bom dia...
Att.: RDS
Bom dia...
São drivers Choppers(cncax-m  com pequena modificação), e o trafo fornece no máximo 8A.Detalhe que o trafo também NÃO esquenta...
Realmente não sei o que possa ser, estou achando que isto é normal da ponte e necessário dissipador e ventilação forçada..
Att.: RDS
