Autor Tópico: Placa controladora. Comprar pronta ou fabricar?  (Lida 7666 vezes)
Offline Adoniran
  • NENHUM DE NÓS É TÃO BOM QUANTO TODOS NÓS JUNTOS
« Online: 05 de Janeiro de 2011, 13:09 »
Meus Caros,
Sou leigo no assunto CNC e estou montando minha primeira fresadora. A parte mecânica está quase pronta e já adquiri 3 motores com as seguintes características
TENSÃO: 4,2 VDC
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:
Tensão: Unipolar 3,6V - Bipolar Serie 5V - Bipolar Paralelo 2,5V
Caract. Básicas: Unipolar 9kgf.cm-Bipolar Serie/Paralelo 12kgf.cm
Dimensões: 56 x 56mm
Agora estou preparando os materiais para a fabricação da placa controladora 3 eixos e gostaria de saber se é melhor comprar pronta ou fabricar. Se a melhor opção for fabricar, existe algum site que tenha um projeto confiável, já que estou pesquisando a 40 dias e ainda não encontrei nada 100%. Se a melhor opção for comprar pronta, qual a melhor placa.
Outra coisa que gostaria de saber é sobre a fonte de alimentação. Como calcular corrente e etc.
Desculpem a quantidade de perguntas, mas realmente sou leigo no assunto.
Um abraço a todos
Adoniran
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re:Placa controladora. Comprar pronta ou fabricar?
« Resposta #1 Online: 05 de Janeiro de 2011, 13:20 »
40 dias e não achou um projeto confiável? Então vc não está procurando direito ou está procurando no lugar errado.
So uma dica hein? usa a ferramenta pesquisa do fórum e digita "cnc3ax", depois vc comenta o que achou... :-)
Um abraço
Jost Dayan
Offline Adoniran
« Resposta #2 Online: 05 de Janeiro de 2011, 21:13 »
Caro Jost,
Obrigado pela dica. Estou colhendo as informações necessárias e depois postarei minhas duvidas.
Com relação aos motores que comprei, os mesmos podem ser usados na placa CNC3ax disponibilizada por vocês?
Dados:
TENSÃO: 4,2 VDC
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #3 Online: 05 de Janeiro de 2011, 21:50 »
A CNC3AX so trabalha com motores Unipolares até 5A
Se vc usar os seus motores em modo unipolar funciona tranqüilo.
Um abraço
Jost Dayan
Offline Adoniran
« Resposta #4 Online: 05 de Janeiro de 2011, 21:52 »
Caro Jost,
Grato pela informação.
Aproveito para parabenizá-los pelo Forum. Sensacional.
Estou lendo tópicos já a quase 3 horas e ainda não me cansei.
Parabéns a todos.
Adoniran
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #5 Online: 06 de Janeiro de 2011, 10:12 »
Caro Jost,
Parabéns a todos.
Adoniran
Ola caro amigo!!!!!
Seja bem vindo ao forum ok!!!
ja encontrei topicos aqui no forum que fiquei lendo por um ou dois dias,,, e nao tem como nao continuar pois quase todos os assuntos aqui descritos sao de grande utilidade e os amigos participantes estao sempre de braços abertos para ajudar!!!!!
Eu participo do forum a quase 3 anos e nao me canso de olhar,, pois tem muita informaçao!!!!!
A respeito da controladora voce pode optar em comprar a CNC3AX ou ate mesmo fase-la pois ela é muito facil de faser e tem todas as informaçoes disponiveis aqui no forum!!!!!
Caso queira comprar ela pronta ou ate mesmo os componentes para que voce mesmo possa montala entre em contato com o JOST DAYAN ele lhe dara todas as informaçoes precisas ok
Ha manda uma MP para ele ok
Att:RUBENS
Offline luciano g
« Resposta #6 Online: 06 de Janeiro de 2011, 11:33 »
so por sugestão, se vc tem um bom conhecimento de eletronica vc pode monta-la mas caso contrario compre ela montada
Offline Emerson
  • TCC - CNC ROUTER
« Resposta #7 Online: 09 de Agosto de 2011, 03:17 »
Pessoal, tb estou nesta duvida atualmente, pois preciso decidir de se confecciono uma ou se compro pronta;
Nao tenho experiencia na confeccao de placas, mas tb nao tenho medo de tentar; acho que no momento o q conta é a relação custo beneficio.
As vezes alguem do forum ja possui uma que nao esta usando e queira vender?
Offline Jorge Lima
  • Cidade - UF: Mogi Mirm
  • Nome:: Jorge Luiz de Lima
  • Profissão: Ferramenteiro
« Resposta #8 Online: 22 de Outubro de 2011, 20:05 »
camarada eu tenho uma controladora podemos negociar meu email ([email protected]
