Autor Tópico: Ligação motor  (Lida 3414 vezes)
Offline Abrunho
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Nome:: José
  • Profissão: Mecanico
Ligação motor
« Online: 28 de Outubro de 2011, 08:27 »
Estou montando uma mini cnc e estou com dificuldade em ligar o motor. Type 17PM-K302-P1L, 5 fios
Primeiro gostava de saber se o motor serve para ligar à cnc3ax.
Se sim como o posso fazer?
Agradecido por toda a ajuda.
  • Moderadores
Re:Ligação motor
« Resposta #1 Online: 28 de Outubro de 2011, 08:48 »
Abrunho,
Bom dia, a CNC3AX trabalha com motores unipolares, que possuem normalmente 6 ou 8 fios. O seu motor talvez seja unipolar, mas acho estranho possuir 5 fios e não 6.
Poderia medir a resistência entre os fios com um ohmimetro ou multímetro?
Re:Ligação motor
« Resposta #2 Online: 28 de Outubro de 2011, 08:55 »
... acho estranho possuir 5 fios e não 6.
Nada estranho, Gil, motores de cinco fios são bastante comuns ...
  • Moderadores
Re:Ligação motor
« Resposta #3 Online: 28 de Outubro de 2011, 20:33 »
Obrigado pela informação!
Re:Ligação motor
« Resposta #4 Online: 29 de Outubro de 2011, 08:52 »
A informação importante mesmo é como identificar os terminais do motor, aí vai:
A esmagadora maioria dos motores de passo utilizados atualmente é do tipo híbrido, bifásico, muitos deles unipolares, facilmente identificáveis por apresentarem cinco ou seis fios. Os enrolamentos são conectados internamente assim:
seis fios:
         +---/\/\/\---0 A1
COM1 0---+
         +---/\/\/\---0 A2
         +---/\/\/\---0 B1
COM2 0---+
         +---/\/\/\---0 B2
cinco fios:
         +---/\/\/\---0 A1
         +---/\/\/\---0 A2
 COM o---+
         +---/\/\/\---0 B1
         +---/\/\/\---0 B2
OBS: o asterisco denota o início de cada enrolamento.
Cada grupo ( A e B ) são enrolamentos bifilares em contrafase,  ou seja, são bobinados sobre as mesmas peças polares com fios separados e depois as extremidades são unidas, o fim de um enrolamento conectado ao início do outro e desta conexão é derivado um terminal comum ( COM ).
O que importa é identificar o terminal comum e os terminais de cada par e para isto, medimos a resistência entre os terminais, aquele que apresentar a mesma resistência para os outros, será o comum. Para um motor de seis fios a identificação dos terminais comuns redunda na identificação dos pares tb, mas para um motor de cinco fios faz-se necessária uma etapa adicional.
Conectamos um dos polos de uma fonte ajustada para tensão próxima da nominal do motor ao terminal comum e o outro polo a um dos outros terminais, que arbitrariamente denominamos A1. Manipulamos o eixo do motor, verificando que o mesmo está travado. A seguir, conectamos um outro terminal a A1. Isto vai fazer o eixo do motor avançar um passo no sentido horário ou no sentido anti-horário ou não se mover, neste caso o torque desaparece e o terminal com que conseguimos este comportamento será o par de A1, ou seja A2. Os terminais remanescentes serão B1 e B2. Basta conectar sucessivamente os terminais a A1 (um de cada vez) até descobrir qual faz o motor perder o torque e não avançar. Pronto !
Offline Abrunho
  • Nome:: José
Re:Ligação motor
« Resposta #5 Online: 31 de Outubro de 2011, 11:41 »
Obrigado pelo esclarecimento  ;)
Offline Abrunho
  • Nome:: José
Re:Ligação motor
« Resposta #6 Online: 31 de Outubro de 2011, 11:49 »
Partindo do principio, que o Motor permite a ligação à cnx3ax, pelo seu diagrama, onde ligo o COM?
Faço corresponder o A1 ao A da Placa e o A2 ao A* da Placa?
O COM pode ser ligado ao LA e ao LBem simultâneo?
Já verifiquei que alimentando o motor ele tranca e avança um passo. estão já identificados o COM e A1/A2 e B1/B2.
