Autor Tópico: Ajuda Alimentaçao Do Motor e Circuito  (Lida 12683 vezes)
« Online: 24 de Fevereiro de 2011, 20:33 »
Bom Dia.
Para a alimentaçao do circuito vou comprar uma fonte de 12 1A ai é so colokar no conector, certo?
Minha duvida mesmo é no motor, se eu compra motores de 4v e 2A que tem para vender no mercado livre, queria saber na hora de regular o potenciometro eu fasso 2x0,1 ?(sendo o 2 os dois ampere)Eu preciso colokar 2 ou fica melhro se eu colokar por exemplo 1,5 para nao forçar ao maximo?
E a tensao qual é para alimentar qual é?
Offline denilsonmanzano
Re:Ajuda Alimentaçao Do Motor e Circuito
« Resposta #1 Online: 24 de Fevereiro de 2011, 20:59 »
Pablo ..
Qual placa ira utilizar de drive ???
« Resposta #2 Online: 24 de Fevereiro de 2011, 21:07 »
Vou fazer uma CNC3AX dupla face a que mais tem no site.
To com 2 duvidas.
Vou comprar 3 motores de 4v e 2A, queria saber porque todos colokam 36v ou 24v encima de um motor de 4v???
E no calculo da corrente pelo potenciometro usam 1,2A mais meus motores é de 2A, eu devo usar os 2a mesmo ou fasso com 1,2A ?
« Resposta #3 Online: 24 de Fevereiro de 2011, 21:16 »
Porque a CNC3AX é uma placa chopper. Procure ler todo o tópico dela que vc vai entender o porque.
Vc deve calibrar para 2A. Ou seja, 200mV na leitura no multimetro.
« Resposta #4 Online: 24 de Fevereiro de 2011, 21:24 »
Resumindo vo colokar 36 volts mesmo.
Se eu comprar motor de 2A eu coloko os 2A mesmo intao ?
Se eu colocase menos o que iria acontecer ?
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #5 Online: 25 de Fevereiro de 2011, 01:06 »
sobrecarregaria a fonte, esquentaria e possivelmente queimaria.
se você pretende alimentar 3 motores com sua fonte de 36 volts é bom que ela tenha corrente suficiente para os 3 motores ouseja 6 amper pelo menos
fonte de 2 amper pra 3 motores de 2 eu creio que só sirva pra testes de um motor por vez, do contrario você perde rendimento correndo o risco de perder a fonte
« Resposta #6 Online: 25 de Fevereiro de 2011, 15:09 »
Desculpe Havell, mas vc está bastante equivocado nestas suas respostas.
Ele não queimaria. Somente rodaria com torque inferior ao que ele (motor) suporta.
Aqui, faça os calculos: Motor de 4 volts por 2A = 8W
Usando 36V: basta dividir os 8W por 36V que te dará a corrente para 1 motor = 222mA
Usando 3 motores, o trafo em questão não precisa ter 1A.
Isso já foi muito discutido nos tópicos sobre fontes para drivers chopper.
Idem calculo acima.
« Resposta #7 Online: 25 de Fevereiro de 2011, 17:12 »
Apenas por comentário...
Vamos piorar as coisas - vamos pensar num motor com duas fases energizadas (pior caso)
4 volts x 4A = 16W
16W / 36V = 444 mA
Aplicando um "FC" (fator Cagaço) de 50% = 666 mA
« Resposta #8 Online: 25 de Fevereiro de 2011, 18:31 »
Gente Tirando toda minha duvida agora.
Se eu comprar um motor de 4V por 2A por fase, Eu coloko no potenciometro os 200mV certo ?
E a tensao qual eu uso na fonte 36v ?24v ?(O que a placa chopper vai fazer com isso)
« Última modificação: 25 de Fevereiro de 2011, 18:38 por RJmp »
« Resposta #9 Online: 25 de Fevereiro de 2011, 20:12 »
Teste de vestibular - Escolha a alternativa correta:
Enunciado do problema:
Se o motor tem 4V e 2A, e vai usar uma fonte de 36V, a corrente da fonte será de 0,666A/motor
Se o motor é o mesmo, mas a fonte é de 24V, a corrente da fonte deverá ser de ? ? ? ?
Respostas:
A - (  ) 333 mA
B - (  ) 333 A
C - (  ) 999mA
D - (  ) 12.345 A
E - ( ) N.D.A. - preciso de uma cabine primária com entrada de 13.800 V para alimentar cada motor...
« Última modificação: 25 de Fevereiro de 2011, 20:17 por F.Gilii »
« Resposta #10 Online: 25 de Fevereiro de 2011, 20:24 »
Grande Fábio. Mi isquici de comentar esse porem.  ;)
Ja tinha escrito mentalmente, mas o corpo não chegou a atender... ;D
« Resposta #11 Online: 25 de Fevereiro de 2011, 20:31 »
Ja tinha escrito mentalmente...
Quando eu conseguir alcançar o Nirvana, quem sabe as Deusas me beneficiem com este dom...
Offline havell
« Resposta #12 Online: 25 de Fevereiro de 2011, 21:40 »
boa noite, gostaria de agradecer ao Gilli e ao Alebe por me corrigirem e por responderem em parte o RJmp
mas mesmo com todas as respostas e explicações ficou a mesma duvida para mim:
"O que a placa chopper vai fazer com isso"
pois de acordo com alebe
"Somente rodaria com torque inferior ao que ele (motor) suporta."
e de acordo com o gilli
"16W / 36V = 444 mA" ou seja 2A forneceriam a corrente necessaria para os 2 motores
?? em fim o motor consome 444mA ou 2A ??
por favor alguem poderia explicar e/ou me corrigir caso eu tenha falado mais uma abobrinha ?! ::)
  • Moderadores
« Resposta #13 Online: 26 de Fevereiro de 2011, 00:44 »
Me permitam discordar? Num sistema do tipo chopper, com motor de 4V x 2A a corrente a ser ajustada será sempre 2 A, independente da tensão. Não devemos esquecer que devido a indutância (L) de cada fase, a corrente sobe ao longo do tempo de maneira quase linear se o tempo de chopper for muito menor que a constante de tempo de cada fase (R/L). E cai (quase) linearmente ao desligar a fase, nas condições já citadas.
Um controlador PWM na verdade é um controlador chaveado por corrente (quase) constante.
Concordam?
« Resposta #14 Online: 26 de Fevereiro de 2011, 07:03 »
Onde está a discordância Gil ? É o que disseram o Alebe e o Fábio, não ?
