Autor Tópico: Ajuda CNC3AX DIY - Não funciona  (Lida 4816 vezes)
Offline Ricardo Dias
  • Cidade - UF: Braga
  • Nome:: Ricardo Dias
  • Profissão: Geotecnico
« Online: 06 de Abril de 2012, 21:25 »
Olá a todos,
Em primeiro lugar peço desculpas se estiver a abrir este tópico erradamente.
Chamo-me Ricardo e sou novo neste mundo da electrónica e mais concretamente no do CNC.
Acabei de construir a minha CNC3AX face simples (fotos anexas) mas não consigo fazer com que ela funcione.
Quando ligo a placa ao pc com o software Kcam4 os ledes dos 3 eixos acendem mas acho que não chega corrente aos motores.
Já testei com motores de impressora e com leds mas nada funciona, tambem já verifiquei várias vezes as ligações, soldaduras, possiveis curtos, etc e nada. :(
Será que alguem me pode dar uma ajuda, é que estou a desesperar
Desde já ficam os meus agradecimentos aos que me puderem ajudar. ;D
Re:Ajuda CNC3AX DIY - Não funciona
« Resposta #1 Online: 07 de Abril de 2012, 00:11 »
Ricardo,
Não vi nas fotos, mas é preciso ligar uma fonte nos conectores dos motores. Se não, não vai funcionar mesmo.
Para acionar os leds, basta uma fonte de 12V e use um resistor de 470 ou 1000 ohms em série entre o fio positivo e o conector.
Depois de comprovado o funcionamento, pode usar maior tensão.
« Resposta #2 Online: 07 de Abril de 2012, 00:14 »
Outra coisa.
Retire os jumpers de enable para teste.
Se usa-los, precisa configurar os enables no soft.
Offline Blackmore
« Resposta #3 Online: 07 de Abril de 2012, 01:42 »
Ricardo Dias
complementando o que o mestre Alebe comenta,
  • Como está configurado o seu software de controle (Kcam citado por vc)
    Vc está ligando a placa em uma fonte de alimentação dupla? (uma para a lógica e uma para os motores?)
    É muito importante vc descrever seu conjunto (motores, controladora, fontes, pc e software controle) e como estão ligados.
Peço estes detalhes, pois muitas vezes os conjunto não funciona por um detalhe simples, e outras por não ter sido devidamente montado e configurado, e existem dezenas de exemplos no guia.
Aguardamos mais detalhes para poder lhe ajudar com mais certeza do que acontece.
Abraço!
« Resposta #4 Online: 07 de Abril de 2012, 08:01 »
É bom colocar uns dissipadores pra não fritar os FETs...
« Resposta #5 Online: 07 de Abril de 2012, 12:02 »
Começo por agradecer as respostas/ajudas.
Agora vou tentar responder e explicar da melhor forma as questões que me foram postas no sentido de me ajudar.
1º (resposta ao mestre Alebe) Quanto á alimentação da placa estou a utilizar uma fonte antiga de computador (12V) para aparte logica e para os Leds/Motor já utilizei uma outra fonte de pc (12v) ou um simples transformador regulavel. As ligacões foram feitas comforme a imagem que agora anexo.
2º (resposta ao mestre Alebe) Já fiz testes com os jumpers colocados e sel eles e o resultado é o mesmo
3º (resposta ao mestre Blackmore) Em anexo envio tambem um print screen com a configuração do software Kcam4.
Como acima já referi a placa é alimentada por duas fontes independentes.
Como ainda estou em fase de testes e ainda não comprei os motores definitivos tenho utilizado leds e um motor de impressora de 800mA/fase e regulei os P1, P2 e P3 para 0,08V. As restantes questões acho que já referi acima.
4º (Jorge_BH) Eu já tenho o dissipador dos FETs mas como estou a fazer testes com tensões baixas ainda não o apliquei
Esprero ter sido minimamente explicito nas respostas e mais uma vez obrigado. :-[
Abraços aqui de Portugal :)
« Resposta #6 Online: 07 de Abril de 2012, 12:50 »
Se os leds da placa estão piscando significa que podemos nos concentrar só na parte de potência.
E que o enable esta bem configurado. Isso é bom.  8)
Pela imagem não da pra ter certeza se os leds estão ligados certos.
O chanfro (catodo) é que deve ser ligado nas fases (A, B, A* e B*). O anodo no LA ou LB.
E outra coisa.  >:(
Nada de "Mestre", por favor.
« Última modificação: 07 de Abril de 2012, 12:59 por Alebe »
« Resposta #7 Online: 07 de Abril de 2012, 13:39 »
OK. Pode ser pode ser amigo ALEBE? :P
Os leds estão ligados correctamente já confirmei.
Já voltei a fazer variso teste inclusive os do manual disponibilizado aqui no forum mas nada de acender os leds/motor :(
Não sei mais o que fazer!!!
Será melhor fazer outra de novo?? :-\
Abraço e obrigado
  • Moderadores
« Resposta #8 Online: 07 de Abril de 2012, 14:22 »
Verificou se a polaridade dos LEDs está correta? Outra coisa, cada LED deve possuir um resistor em série para reduzir a corrente, senão queimam sem você perceber...
« Resposta #9 Online: 07 de Abril de 2012, 15:34 »
Caro Minilathe, se assim o posso chamar,
A polaridade estacorrecta mas apenas coloquei a resistência no comum positivo dos leds que liga ao "LA".
Depois de varias esperiencias verifiquei o estado dos leds com uma voltagem muito baixa e eles estão bons por isso digo, como no poste inicial, que parece não chegar corrente aos leds/motores.
Abraço e obrigado.
« Resposta #10 Online: 07 de Abril de 2012, 16:10 »
Uma coisa que ja me aconteceu, é que numa ligação de leds igual a sua os leds só pareciam não piscar.
Tive que usar um resistor bem baixo para poder visualizar o acendimento deles.
Mudando os leds ( de preferencia vermelhos) ja ficava bem mais claro.
Que valor do resistor esta usando?
Outra opção é verificar todo o caminho à partir do L297 (pinos 4, 6, 7 e 9) até a saida do 7409 (3, 6, 8 e 11).
Se não achar problemas até aí, sobram os fets
« Resposta #11 Online: 07 de Abril de 2012, 17:26 »
Caro Alebe,
Vou seguir a sua sugestão e utilizar uns leds vermelhos e diminuir a resistência.
Qual a resistência que me aconselha?
Quanto aos valores dos soquete dos CI, nos pinos 12 dos L297 tenho nos tres os 5v nos restantes eles variam conforme é indicado no manual que retirei aqui do fórum, apenas verifiquei que variam mas não sei se os valores são correctos porque não essa informação nem conhecimentos para tal :-[
Se o problema estiver nos FETs como posso verificar qual ou quais estão queimados???
Abraço e obrigado vocês têm sido impecáveis  :)
« Resposta #12 Online: 08 de Abril de 2012, 00:06 »
Depende do led. Faça um teste ligando direto nos 12v para ver se a luminosidade fica boa.
Já usei de 100 ohm a 1k ohm.
O Gil ja postou uma dica para o teste completo de fets. Só não lembro em que tópico essa mensagem está.
O mais simples e que mais acontece é fet em curto
Com o multimetro em continuidade (apito) encoste as pontas nos terminais externos do fet.
Se apitar ou der baixa resistencia é porque esta em curto. Troque.
« Resposta #13 Online: 09 de Abril de 2012, 11:52 »
Olá a todos,
Infelizmente ainda não consegui resolver o problema da minha placa.
Pelos testes que fiz os FETE's parecem estar bons, contudo não sei se não terei feito algo de errado logo de inicio....
Estou a alimentar a parte logica da placa directamente da fonte ATX (12v) mas lembrei-me que essa fonte não respeita o max. de 500mA que aplaca suporta.
Poderei ter queimado a alguns componentes da placa? Se sim quais os mais provaveis?
Uma outra quesão se me permitem:
Quais os valores aproximados de tensão que eu devo ter nos pinos 4, 6, 7 e 9 do L297 e nos pinos 3, 6, 8 e 11 do 7409 sem mexer no Jog do software e quando estou a mexer no Jog?
Não sei se me fix entender.
Abraços e obrigado
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #14 Online: 10 de Abril de 2012, 00:36 »
Podemos alimentar uma carga minima com 12 Vcc da fonte atx , exemplo 1 led. Só será drenada a corrente necessária .
No seu caso a fonte atx tem a capacidade de fornecer os 500mA e muito mais . O importante é a tensão . A parte lógica da CNC3AX só consumirá a corrente necessária ao funcionamento .
Se quiser comprovar a alimentação da lógica meça entre a carcaça ( negativo) e o pino 3 do regulador de tensão 7805 (positivo) : deve ser 5 Vcc ou muito proximo disso .
Com relação ao teste , talvez baixar a velocidade de JOG para valores muito baixos facilite ver os leds piscando na saída dos motores.
