Autor Tópico: ajuda cnc3ax francesa  (Lida 5260 vezes)
Offline maukoji
« Online: 15 de Abril de 2011, 13:52 »
Ola pessoal,
gostaria de saber qual trafo, ponte e capacitor usar na fonte para esta placa (proj original c/ILRZ14)com 3 motores akihama 23 3V 3A .
« Última modificação: 15 de Abril de 2011, 14:10 por maukoji »
Offline denilsonmanzano
Re:ajuda cnc3ax francesa
« Resposta #1 Online: 15 de Abril de 2011, 18:59 »
Olá amigo..
Procure no forum por calculo de fonte ,vc vai achar uma planilha de excel que vai te auxiliar ..
abraço..
Denilson
Offline maukoji
« Resposta #2 Online: 16 de Abril de 2011, 00:55 »
Olá Denilson,
Já tinha visto a planilha, mas fiquei na dúvida com relação a tensão correta que posso usar nos motores, pois na planilha posso colocar qualquer tensão. Estava esperando a resposta, hoje tive que
ir a sta. efigenia  e ia aproveitar para comprar as peças que faltavam... Acabei comprando
um trafo 12V+12V 5A, capacitor 4700uF 60V e ponte 8A/800V (Não sei se é suficiente ou os valores são
altos)
Comprei tambem alguns IRF630 tb caso precise trocar.
Obrigado por responder.
« Resposta #3 Online: 16 de Abril de 2011, 08:51 »
...mas fiquei na dúvida com relação a tensão correta que posso usar nos motores, pois na planilha posso colocar qualquer tensão...
Na CNC3AX depende da tensão suportada pelo fet.
Para os fet IRLZ não ultrapasse 35V.
E a tensão de isolação dos eletroliticos C24, C25 e C26 deve ser pelo menos 20% maior. Com o valor original de 50V não use mais que 40V na fonte
Offline maukoji
« Resposta #4 Online: 16 de Abril de 2011, 13:36 »
Olá Alebe
então posso usar no maximo 35V nos Fets para alimentação dos motores.  Agora não consigo entender como um motor de 3V vai aguentar esta tensão.
« Resposta #5 Online: 16 de Abril de 2011, 15:26 »
...Agora não consigo entender como um motor de 3V vai aguentar esta tensão...
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,884.0.html
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #6 Online: 16 de Abril de 2011, 16:04 »
ou este..  ;)
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,8103.0.html
Offline maukoji
« Resposta #7 Online: 16 de Abril de 2011, 20:41 »
Opa! Obrigado pela ajuda.
Vi parte do primeiro topico, mas vou ler inteiro. Muito interessante!
Vamos lá! Será que entendi?
Dimensionamento da fonte:
Tenho motores Akihama Nema 23 3V 3A 15kg Unipolar
((Vmot / Vfonte) * Itotal) + FC
Vmot - tensão do motor
Vfonte = tensão da fonte
Itotal = corrente total do motor na pior das hipoteses = 2 fases energizadas
FC = Fator Cagaço
((3 / 24) * 6) + 1.5 => (0,125 * 6) * 1.5 => 0.75 * 1.5 => 1,125A por Motor
1,125A * 3 = 3,375A Total p/ 3 motores
Meu trafo é de 12+12 5A... vou conseguir tensão 24V / 5A depois de retificados?
Caso consiga, existe algum mal em ser superdimensionada a corrente?
Outra curiosidade...
Trabalho em uma industria de panificação, mas depto de TI e por varios anos ajudei a montar e dar
manutencao paineis com controladores de temperatura e velocidade p/ esteiras, mas entendendo muito pouco eletrica/eletronica. Não sei vou falar bobagem, mas um driver chopper na verdade é mais ou menos como um inversor de frequencia? Sem todas suas funcoes é claro. E na verdade quando falamos em aumento de frequencia no inversor, estamos aumentando sua tensão?
Acho que falei bobagem eheheheheheheh
« Resposta #8 Online: 16 de Abril de 2011, 20:59 »
Tem coisa errada na fórmula...
Não é " + 1,5" de FC -  ou voce multiplica por 1,5 ou aumenta (acrescenta) 50%...
Offline maukoji
« Resposta #9 Online: 16 de Abril de 2011, 21:07 »
Sim! Esta correta como o Sr. F.Gilli colocou no topico citado!!! rs
Offline maukoji
« Resposta #10 Online: 25 de Abril de 2011, 01:23 »
Fiz a placa do site frances.  Usei fotocril para fazer a placa, bem facil de usar.
Soldei primeiro os componentes da entrada 12v e os jumpers, algumas trilhas estavam em curto e o regulador esquentava. Demorou um pouco para revisar tudo, agora parece estar tudo ok. Regulador temperatura normal e o led acende.
Testei os 5o pinos do l297, no primeiro conjunto 0,019v e nos outros dois 4,40v.
Outra coisa... em vez do vendedor da multicomercial vender o 7409 colocou o 74LS09P no lugar... só reparei agora... tem algum problema:??
Existe alguma maneira de verificar se tudo esta correto?
« Última modificação: 25 de Abril de 2011, 04:14 por maukoji »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #11 Online: 25 de Abril de 2011, 06:06 »
   com o 74LS09 voce vai ter que trocar os resistores do SIL, aqueles que ficam entre a saída do 7409 e o gate dos fets, muda todos o valor pode ficar entre 2k2 e 2k7. procura aí na aba da cnc3ax, o Landa postou um tutorial para conferir a placa
  • Moderadores
« Resposta #12 Online: 25 de Abril de 2011, 08:51 »
Não somente mudar os valores, mas alimentá-los com +12V, ao invés de +5V da placa original.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #13 Online: 25 de Abril de 2011, 15:40 »
   porque ?, se estiver usando os fets originais (IRLZ) continua com 5V, só precisa usar 12V e cortar o 5V nos sil se usar os fets da série IRF, e como ele montou a placa fancesa deve estar usando os fets originais
  ps: Gil acabei de ver que ele comprou fets IRF 630, nesse caso voce está certo
Offline maukoji
« Resposta #14 Online: 26 de Abril de 2011, 02:16 »
Ola pessoal!
Estou usando a conf original da francesa com IRLZ44, mas os 7409 foram trocados pelo vendedor que não me avisou, acho que vendeu um equivalente  74LS09. Só fui perceber na montagem. A alimentação esta em 12V, no tutorial diz que posso alimentar com 5 a 12V, optei por alimentar com 12, porque se precisar trocar os FETs p/ IRL 630, uso a mesma fonte. Tenho os IRF 630, resistores 1.2k e 2.2K  aqui (comprei a mais) caso precise trocar, não vou precisar voltar lá.
Qual melhor opção?
Obrigado pela ajuda
Ah! outra coisa, será que queimou as CIs por ter alimentado com os resistores SILs errados?
« Última modificação: 26 de Abril de 2011, 02:19 por maukoji »
