Autor Tópico: ajuda cnc3ax francesa  (Lida 5261 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re:ajuda cnc3ax francesa
« Resposta #15 Online: 27 de Abril de 2011, 00:28 »
Ola pessoal!
Estou usando a conf original da francesa com IRLZ44, mas os 7409 foram trocados pelo vendedor que não me avisou, acho que vendeu um equivalente  74LS09. Só fui perceber na montagem. A alimentação esta em 12V, no tutorial diz que posso alimentar com 5 a 12V, optei por alimentar com 12, porque se precisar trocar os FETs p/ IRL 630, uso a mesma fonte. Tenho os IRF 630, resistores 1.2k e 2.2K  aqui (comprei a mais) caso precise trocar, não vou precisar voltar lá.
Qual melhor opção?
Obrigado pela ajuda
Ah! outra coisa, será que queimou as CIs por ter alimentado com os resistores SILs errados?
 para o 74LS09 o valor minimo deve ser de 2k2, e sim com resistor de menor valor pode fritar a saída do 74LS09
  outra dica, com os Fets IRLZ é melhor não colocar fonte com mais de 30V Dc para os motores, dependendo da indutância dos motores pode ocorrer perda de passos aleatórias e até queima dos fets
« Última modificação: 27 de Abril de 2011, 00:34 por gimbabf »
