Autor Tópico: CNC3AX com 70V  (Lida 2944 vezes)
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
CNC3AX com 70V
« Online: 18 de Abril de 2011, 13:59 »
Fiz algumas alterações na minha placa e queria a opinião de voces para ligala em 72V
Tenho os Mosfet´s IRF840 montados com os Diodos MUR840 e tensão no Gate de 18V.
Esta fonte de 72V esat disponovel para compra na KALATEK e nâo sei se poderia ligala?
Sera que os mosfet´s aguentariam?
grato
Re:CNC3AX com 70V
« Resposta #1 Online: 18 de Abril de 2011, 14:43 »
Acredito que o que pode ser o gargalo é a corrente que o 840 suporta.
Mas, só testando.
Se não me engano o Acruwer usou acho que 90V na 3ax.
Mas use eletroliticos tanto da fonte como os da cnc3ax (c24, c25 e c26) com uma tensão
de isolamento pelo menos 20% acima da saida da fonte
Offline geancoelho
Re:CNC3AX com 70V
« Resposta #2 Online: 18 de Abril de 2011, 14:47 »
Meus motores tem 10N/m de torque e consomem 3A e 8V mais como os IRF´s sao para 8 A nao tera problemas.
Meu medo é quando o motor tende a parar e a estrutura tenta manter o movimento e dai naso sei se os picos de tensão vao ser suportados pelo conjunto!
Offline denilsonmanzano
Re:CNC3AX com 70V
« Resposta #3 Online: 18 de Abril de 2011, 19:37 »
Eu utilizo fonte de 80 voltz aqui na boa ,nunca tive problema ,porem ,meus capacitores são de 100v de isolação..
Eu compro aqueles trafos que transformam 110 em 220 e ligo o 220 em 110  ,dai obtenho aproximadamente 60 voltz que após retificado vai para uns 85 vdc ,mais com a carga dos motores trabalha entre 75 e 80 voltz..
Funciona muito bem ,tem varias vantagens : baixo custo ,facil de achar ,para retificar vai capacitores de valor menor que por conscequencia são mais baratos ,e ai por diante...
Espero ter ajudado..
grande abraço a todos..
Denilson..
Offline geancoelho
Re:CNC3AX com 70V
« Resposta #4 Online: 19 de Abril de 2011, 07:23 »
Denilson
quais motores voce usa???
grato pela ajuda!!
Re:CNC3AX com 70V
« Resposta #5 Online: 19 de Abril de 2011, 08:19 »
Estou utilizando motores de 9.9 kl e 15 kl ..
abraço.
Denilson..
Offline geancoelho
Re:CNC3AX com 70V
« Resposta #6 Online: 19 de Abril de 2011, 09:11 »
Ai esta meu medo! hhe
Meus motores tem 100Kgf/cm e com isso geram um back EFM muito maior.
Mais mesmo assim vou ligar um eixo e ver! se explodir algo pelo menos é soh um
hehe
explique melhor a questao do trafo pois ficou estranho quando voce comenta que tem um trafo de 110 para 220 e coloca 220 no 110 e ele diminui a tensão mais o correto seria aumenta-la ou não?
grato.
Offline VAC
  • Cidade - UF: Mauá SP
Re:CNC3AX com 70V
« Resposta #7 Online: 04 de Maio de 2011, 18:04 »
Na verdade ele alimenta a bobina do trafo (220 VAC) com 110VAc que é a metade da tensão  e a bobina do trafo (110VAC) vai ter em torno de 60VAC.
« Última modificação: 04 de Maio de 2011, 18:24 por VAC »
Offline geancoelho
Re:CNC3AX com 70V
« Resposta #8 Online: 05 de Maio de 2011, 07:32 »
Isso que eu tinha imaginado mais como nosso amigo Desinson tinha postado tinha ficado estranho!!!
estou alimntando com 42V pois meus capacitores sao de 70V de isolação e se ligalos com o trafo de 60Vac darão 85V e os mesmos irão parar na lua!!!
Assim que conseguir capacitores de isolação maior modificarei minha fonte!!!!
quanto a mais de velocidade conseguirei se mudar a alimentação de 42V para 85V??? existe algum calculo??
