Autor Tópico: SN74LS09N Esquentando muito e nada funciona  (Lida 7368 vezes)
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re:SN74LS09N Esquentando muito e nada funciona
« Resposta #15 Online: 14 de Fevereiro de 2011, 22:18 »
Sabe qual é o maior problema XandeCNC??
É que esta tal Simone deve ser um participante homem daqui do fórum como existe vários assim e que é o sangue suga, não ajuda em nada e so suga, o verdadeiro chupinha.
Pega qualquer projeto nos fóruns e coloca no ML para vender e sempre vai ter um para comprar e passar aperto depois.
Com certeza a tal da "Simone" vai ler o tópico, vai ver a solução e vai resolver o seu problema.
Isso é o que eu acho, mas na realidade vc foi mais um usuário lesado pelos vendedores sugadores de fórum que vendem no ML :-)
Offline Ednei
« Resposta #16 Online: 15 de Fevereiro de 2011, 08:19 »
não é bem assim Jost, comprei a mesma placa com a Simone e é "ela" mesmo, muito honesta nas suas vendas e honra com o seu compromisso, venda as suas plaquinhas por meros 26 dilminhas, muito bom pra quem está começando e poupar é preciso, pra vc ver ela está pegando a placa novamente e consertando para o nosso amigo, não devemos jungar ninguem antes de conheçer...
então devemos é sim ajudar, com opiniões sadias e sábias!
Offline Ednei
« Resposta #17 Online: 15 de Fevereiro de 2011, 08:23 »
   Então pessoal como estou trabalhando em um outro projeto, estou sem tempo para concluir testes e me aprofundar no assunto, conversei com a Simone (que me vendeu a placa) e ela vai fazer ums testes e substituir alguns componentes caso precise.
 Obrigado ai pela ajuda !
 Vou pedir pra ela o que tava de errado e posto aqui pra caso alguem que tenha o mesmo problema já está ai a solução :D
vendedora top é assim mesmo, sempre pronta pra ajudar os clientes, também sou comprador da mesma placa e estou muito satisfeito com ela, ali na sua montagem pelo que vi você não seguiu corretamenta a montagem, você estva montando a placa com a mofificação dos fets e "esqueceu" dos detalhes que deveriamos seguir nos sil´s pois o 7409 tem suas resistencias diferentes do 74LS09...
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #18 Online: 15 de Fevereiro de 2011, 08:45 »
Eu estou vendo, não tem nenhuma Simone participante neste Fórum
Ai vc pode perguntar se só existe este fórum, eu te respondo que não, mas acha que esta placa que ela esta vendendo e vc comprando nasceu onde?
CNC3AX de face simples, foi criada pelos usuários do GuiaCNC.
Basta vc ler as milhares de páginas deste fórum sobre o assunto CNC3AX.
Então eu posso julgar e falar que não passa de uma ou um sangue suga.
O GuiaCNC tem por escrito autorização do criado da CNC3AX o direito de reproduzir e comercializar.
Agora eu duvido muito se a vendedora TOP tem.
Vendedora TOP é isso mesmo, rouba projeto dos usuários e coloca no ML. :-)
Offline xandecnc
    • KronerPlasticos
« Resposta #19 Online: 15 de Fevereiro de 2011, 22:51 »
Sobre o fato dela participar ou não do forum, não sei lhe informar :/
sobre leechers concordo com você Just.
mas sempre que tive duvidas ela foi muito atenciosa comigo me respondeu todos os e-mails na mesma hora (total de 35 e-mails), comprei algums componentes com ela por fora do ML e ela me enviou rápido sem nenhum problema....
Sobre os direitos da Placa, sabia muito pouco sobre ela na hora da compra....comprei por impulso mesmo, e ela tem o melhor preço ;)
Não me sinto lesado por ter comprado a placa dela, pois quando comprei queria somente a placa mesmo....
Caso alguém queira comprar algo dela, tem a minha mais sincera recomendação pois a mesma sempre se prontificou a me ajudar e agora está com a minha placa, motor de passo e meu cabo, para deixar tudo certinho :}
Espero que me envie de volta kkkkkkkk ;D
Não eu coloquei as SIl´s certinho conforme ela me disse, inclusive comprei delas as Sil´s....
Abraço pessoal no que precisar pode contar comigo !
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #20 Online: 15 de Fevereiro de 2011, 23:15 »
XandeCNCm tudo bom?
Então,  O que "ela" está fazendo é o mínimo.
O que vou escrever não se refere a sua pessoa e nem a Ednei, ok?
A questão é que muitos compram do ML produtos sugados de fóruns.
Um exemplo é a CNC3AX principalmente a de face simples,
Este projeto foi criado por um participante aqui do GuiaCNC, ele queria montar a CNC3AX em casa mas tinha uma dificuldade em fazer a placa dupla face, então ele desenhou ela no corel em uma face e disponibilizou aqui para todos.
Alguns espertos, ja sugaram e logo o ML estava lotada de CNC3AX face simples a venda, so que muitos desses vendedores não sabiam nem o que realmente era a CNC3AX, simplesmente viu que poderia ter um dinheiro facil e mandou fazer.
Até que eu descobri que tinha um vendedor do ML usando o nome do GuiaCNC, falando que qualquer problema poderia ser resolvido aqui.
Para ter certeza que ele estava fazendo isso, eu cadastrei no ML e comprei uma placa e pedi suporte, foi ai que ele mandou entrar no GuiaCNC para qualquer dúvida.
Resumindo, o vendedor foi banido do ML, apos eu abrir uma denuncia, ele não tem cadastrado no GuiaCNC, se tem está com nome falso, não tem como saber se é mulher ou homem.
E quem sai perdendo não é o vendedor do ML, não sou eu, e nem quem tenta ajudar os que estão com problema e sim o coitado do comprador.
Tomara que ela resolva o seu problema e vc não seja mais uma vitima do ML, como nosso amigo Alcena.
Att;
Jost Dayan
Offline Ednei
« Resposta #21 Online: 18 de Fevereiro de 2011, 19:09 »
é, até tentei achar na loja daqui do fórum mas não tinha, ai como estou com poucos recursos gente tenta economizar um pouco, sobre o projeto sabemos que é de uma pessoa da frança mas como tudo na net cria asas tudo se copia, espero que não tenho ofendido ninguém com essa minha colocação da vendedora, pelo menos eu por enquanto estou tentando aprender um pouco mais sobre este mundo da cnc...
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #22 Online: 18 de Fevereiro de 2011, 19:49 »
Ednei, fica tranqüilo, não houve ofensa.
O que importa é que vai resolver o seu problema.  ;)
Um abraço
Jost Dayan
