Ilson,
quando ligo a fonte dos motores que é de 45v 10a a mesma queima o fusivel, verifiquei possivel trilhas em curto na placa mas o curto só ocorre quando o motor esta ligado a placa, fiz um teste tirei os comuns do motor da placa e ligei a fonte e a mesma naum entra em curto...
Não entendi bem, voce testou com um ou mais motores?
Pelas suas fotos, há CIs não colocados na placa, saiba que a falta dos CIs L297 e 7409 pode ocasionar sobrecorrente do motor correspondente, pois os FETs ficam saturados (ligados o tempo todo). Espero que voce não tenha ligado seu(s) motor(es) nesse caso...
Os resistores R27 a R32 devem ser de 0.1 Ohm e o ajuste da tensão do pino 15 de cada L297 deve ser conforme o colega Marco falou. Gostaria de saber o que são as indicações mostradas no multímetro.
Cada enrolamento do motor está ligado corretamente à placa, né?
E se tudo estiver OK, meça a corrente da alimentação do motor, com apenas um motor ligado de cada vez.
Mantenha a calma, tudo acaba bem no final....
