Autor Tópico: Ajuda com CNC3AX + Mach3  (Lida 22992 vezes)
Re: Ajuda com CNC3AX + Mach3
« Resposta #15 Online: 08 de Fevereiro de 2010, 18:00 »
1 - Mudei o Step Pulse e o Dir Pulse para 5 uS e aparentemente melhorou muito.
Isso é bom - acredito que isso deva ajudar nos problemas de direção que eetava sentindo.
2 - Aumentei a velocidade para 4000 mm´s/Minuto e baixei a aceleração para 500 mm´s/Segundo, tambem melhorou o movimento da máquina, porém a mesma ficou sem força, pois consigo segurar o eixo com apenas 02 dedos, o que nao conseguia antes. O que poderia estar ocasionando esta perda de força?????
Bem, não conheço as características do acionamento desse motor, mas pode ser que melhore um pouco se acioná-lo em meio passo.
A perda de torque aumenta quanto mais rápido o motor gire.
4 - desacoplei o motor da mecanica e fiz o teste que vc recomendou... o problema ocorreu com frequencia.
Com certeza.
Offline PU2VOR
« Resposta #16 Online: 08 de Fevereiro de 2010, 20:05 »
Fabio....
Desacoplei o motor da mecanica e fiz o teste que vc recomendou este que esta abaixo....
Experimente fazer o motor girar por um tempo relativamente longo, por exemplo mantendo apertada a tecla de movimento daquele motor por um ou dois minutos (só girando o motor, sem estar conectado na estrutura da máquina)
Se escutar um som repetitivo como um relógio, como um "tic, tic, tic" que se repete em espaço de tempo relativamente curto e igual) é sinal que seu laptop não se presta para acionar os motores.
Escutei os ti tic tic e o motor em menos de 01 minuto trava......
Vou arrumar um desktop amanha, ou melhor com essas chuvas queimou a fonte do meu desktop um Celerom 1.8 GHZ com 512 MB de memoria e HD de 20 gb so para o windows XP e o MACH3....acho que roda ....
Vou diminuir a velocidade e aumentar a aceleração e vou testar em 400 passos....
Obrigado por enquanto.....
abraços
Glauco
Offline PU2VOR
« Resposta #17 Online: 23 de Fevereiro de 2010, 18:27 »
Desculpe a demora por colocar o resultado dos novos testes.
Consegui um micro Desktop e fiz os testes, inclusive o Fabio estava me auxiliando bastante.
Vai os resultados :
1 - Os motores esquentam sem carga (fora da maquina)
2 - Continua o problema de quando vc estar mandando o motor ir para direita quando solta a tecla e aperta a tecla para ir para o lado oposto ele continua rodando para o lado em que estava, so quando a tecla é solta e pressionada novamente é que o motor vai para a direção correta.
3 - O teste de 2 minutos para cada lado foi um sucesso, nao travou e nem mudou de direção, foi ok.
4 - Trabalhei com meio passo (400), velocidade em 5000 e aceleração em 10000, funcionou bem com esta configuração sem perder força, porem a troca de direção ja relatada permaneceu.
5 - percebi que o movimento esta trepidado e nao constante como deveria.
6 - De vez enquando o motor trava e perde a direção, nessa hora o chopper apita e o motor esquenta.
7 - trabalhando com meio passo funciona nas condições acima, com passo inteiro nao funciona.
Estou usando motores da Action Motors modelo SM1.8-D12-MN, um micro Celeron 2.4 Ghz, testada a porta paralela e esta ok.
Estou com uma duvida quanto a fonte que alimenta a placa CNC3AX, estou usando um transformador de 0+12V com 500mA retificado e utilizando um lm7812 na saida para que forneça os 12V corretos, porem estou com duvida que o problema pode ser este....
A fonte dos motores estou usando um transformador de 12+12 por 10A que retificado da 30 V por 10A.
Alguem poderia dar uma sugestão ????  Já estou ha muito tempo tentando resolver este problema e nao consigo, acho que cheguei no limite do meu conhecimento e das minhas tentativas, inclusive estou montando ou melhor, ja esta pronta outra CNC3AX para comparar, nao sei se o problema é da plca, ah outra coisa, testei algumas configurações no MACH3 referente ao STEP e DIR a melhor configuração (aparentemente) é 3 e 3 .....
Por favor se alguem puder me ajudar eu ficaria muito contente, pois a CRIATURA esta pronta, so falta a CNC3AX funcionar ok.
Muitissimo obrigado a todos pelas dicas e principlamente por me ajudar....
Um grande abraço
Glauco
« Resposta #18 Online: 23 de Fevereiro de 2010, 19:07 »
De certa forma, normal
Faltam dados suficientes para poder falar alguma coisa de concreto, diferente do que já foi dito.
Pode ser:
- tamanho de pulso insuficiente e/ou errado para o driver entender a mudança de direção
- dependendo do driver, pode ser um engano na sequencia de ligação dos fios do motor no driver (raro, mas acontece muito com a cnc3ax por exemplo)
- pode ser que a troca de direção no teclado esteja sendo feita muito rápidamente (dificil, mas pode ser)
Suponho que está falando de um teste feito com um arquivo que gere movimentos alternativos - se não houve erros de direção, a causa estará em outro lugar.
Colocou a placa em meio passo também?
- Reforça a hipotese de ter uma ligação errada na sequencia de fios do motor, mas pode ser alguma coisa errada no ambiente de trabalho não muito estável (windows)
Melhora um pouco mais essa colocação - "de vez em quando" o motor trava?
Em que condições?
Pode ser o que disse acima sobre um sistema não muito estável ou corretamente ajustado.
Sim - com meio passo as coisas deveriam ser melhores normalmente.
Tenho a sensação que esta fonte tem algo errado - tente trocar de fonte - tente um treafo sem o Tap central
... testei algumas configurações no MACH3 referente ao STEP e DIR a melhor configuração (aparentemente) é 3 e 3 .....
3 e 3 o que?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #19 Online: 23 de Fevereiro de 2010, 20:02 »
     Glauco,
           "A fonte dos motores estou usando um transformador de 12+12 por 10A que retificado da 30 V por 10A."
    nessa frase que voce escreveu está o erro que nove a cada dez pessoas cometem, o trafo acima se for usado em 12V com o terra no CT vai produzir 12V 10A, mas se usar as extremidades do enrolamento vai ter 24V e apenas 5A (retificado 30V e 5A), o seu problema é a fonte, corrente insuficiente
Offline PU2VOR
« Resposta #20 Online: 23 de Fevereiro de 2010, 20:11 »
OK...bom o 3 e 3 seria o step pulse e dir pulse...
Quanto a troca de direção realmente estou fazendo muito rapido.....
Estou usando os fios de 12 + 12 retificando quando meço com o multimetro da 30 V.....
Quando o motor trava e no modo JOG sem nenhum teste feito arquivo G-Code, inclusive peguei no forum 02 arquivos de G-code para testes de CNC...seria conveniente fazer o testes com eles ???
Os motores que estou utilizando sao de 2 Amperes.......sera que o trafo esta com insuficiencia ??????
Aguardo respostas......esto u me descabelando...riso s
Muitissimo obrigado pela ajuda de vc´s.....
Glauco
« Resposta #21 Online: 23 de Fevereiro de 2010, 20:15 »
Glauco,
Experimente aumentar os tempos do passo e direção para 5 ou 6 us...
Eu trocaria a fonte pensando que pode ter algo de errado com alguma ligação.
Offline PU2VOR
« Resposta #22 Online: 23 de Fevereiro de 2010, 20:25 »
Fabio,
Mas o Pulse Dir e Pulse Step nao vao somente ate 5 ????
um vai de 0-5 e outro de 1-5....estou errado ????
Qual o maximo e o minimo que posso colocar ????
Tenho um transformador de 0-24 por 5 amperes, para um motor daria para testar ?????
Glauco.....
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #23 Online: 23 de Fevereiro de 2010, 20:35 »
Glauco
   aparentemente deveria ser suficiente os 5A, mas se considerar que os trafos atuais são feitos para economizar o máximo de material e portanto ter um custo menor, a maioria deles é subdimensionada e não fornecem a amperagem declarada, para voce ter uma idéia na minha cnc anterior usava 4 motores de 15Kg, e na fonte um trafo de 30V AC e 8A, no inverno foi tudo bem, assim que o tempo esquentou os motores começaram a travar aleatoriamente depois de um tempo de funcionamento, acrescentei um capacitor eletrolítico parrudo na fonte e o problema acabou, indicando que o trafo estava operando no limite da capacidade, infelizmente muitos componentes comprados no comércio são um lixo
  voce pode fazer o mesmo teste, se tiver um ou dois capacitores acrescenta eles na fonte, se resolver ou diminuir o problema pode ter certeza que é o trafo
« Resposta #24 Online: 23 de Fevereiro de 2010, 20:37 »
Não - pode ir muito mais (mas experimente os valores que eu passei) - não tente tempos muito altos porque pode começar a piorar a coisa.
Está ;)
Sim
Offline PU2VOR
« Resposta #25 Online: 23 de Fevereiro de 2010, 22:32 »
Fabio e Gimbabf,
Amanha farei estes testes e reporto os resultados a tarde...
Muitissimo obrigado aos dois .....
Glauco
Offline PU2VOR
« Resposta #26 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 14:32 »
fabio e Gimba,
Bem...estou aqui fazendo os testes e nao melhorou em nada, vamos la....
Coloquei o Step Pulse e Dir Pulse em 6 e depois em 5 e nao vi resultados....
O motor continua esquentando muito sem ter carga, nao da para segura-lo na mão...
Continuo com o problema de ter que pressionar 2X  tecla para que o motor gire na direção correta....
Coloquei mais capacitores no trafo e nao vi melhoras......troqu ei o trafo de 12+12 pelo de 0-24 e tb nao vi melhoras.....
Estou me descabelando aki no laboratorio....
O que poderia estar ocorrendo ?????
Uma coisa que percebi foi que o motor na hora de dar a arrancada ele trava ai soltando e pressionando a tecla ele inicia o movimento......
O travamento durante o movimento diminuiu mas nao cessou, continua travando....
Alguma sugestão ???
Glauco
Offline PU2VOR
« Resposta #27 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 14:36 »
Fabio e Gimba,
Acabei de achar um problema, acho que é um problema....
Medi o transformador de 0-12 por 500 ma retificado que estou usando juntamente com o LM7812 para alimentar a CNC3AX e para minha surpresa ele esta dando apenas 7 V......
Pode ser isso ?????
Glauco
Offline PU2VOR
« Resposta #28 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 14:38 »
Retificando...esta dando precisamente 7,98V...
Glauco
Offline PU2VOR
« Resposta #29 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 14:42 »
Fabio e Gimba,
Bom....vamos lá...
Medi o trafo retificado conectado na placa CNC3AX e ele da 7,98 V, tirando ele da placa ele dá 11,98 V....alem de estar utilizando para alimentar a CNC3AX ainda estou alimentando 03 coolers de placa mãe, estou usando um cooler para cada jogo de 04 IRF....pode ser isso ????
Glauco
