Autor Tópico: Ajuda com CNC3AX + Mach3  (Lida 22994 vezes)
Offline PU2VOR
Re: Ajuda com CNC3AX + Mach3
« Resposta #30 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 14:45 »
Opa....desligando os 03 coolers a voltagem sobe para 9,98 V com o trafo conectado na CNC3AX....ainda nao deu os 12V esperado, só da 11,98 V quando esta fora da CNC3AX...
Preciso de ajuda dos Universitários....P or Favor Fabio e Gimba se manifestem...risos
Abraços e obrigado pela ajuda....
glauco
« Resposta #31 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 15:32 »
O motor continua esquentando muito sem ter carga, nao da para segura-lo na mão...
O que já foi dito, não é problema - os motores de passo pódem trabalhar em temperaturas até uns 40 ou 50° acima da ambiente - claro, não quer dizer que esteja tudo certo...
Continuo com o problema de ter que pressionar 2X  tecla para que o motor gire na direção correta....
Experimentou trocar de PC para ver se não é um problema assim?
Estou chegando de um cliente que teve que trocar 3 computadores até encontrar um que não falhasse.
Uma coisa que percebi foi que o motor na hora de dar a arrancada ele trava ai soltando e pressionando a tecla ele inicia o movimento......
Pode estar com acelerações MUITO altas...
« Resposta #32 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 15:34 »
Medi o transformador de 0-12 por 500 ma retificado que estou usando juntamente com o LM7812 para alimentar a CNC3AX e para minha surpresa ele esta dando apenas 7 V......
A cnc3ax usa um regulador de tensão para 5V (7805)- mão para 12V
Offline PU2VOR
« Resposta #33 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 15:38 »
Ok...Fabio...
Bom fiz o seguinte...Puxei 12V da fonte do PC e ficou melhor, pois a voltagem nao cai na entrada da
CNC3AX....
O problema de travar continua, eu acho que deve ser configuração do MACH3.......
o que vc acha ????
Glauco
Offline PU2VOR
« Resposta #34 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 15:46 »
Fabio,
Eu ja testei com 02 Notebook e com 03 Desktop e o problema é o mesmo....eu ainda continuo achando que é configuração....... .
o que vc acha ????
Glauco
« Resposta #35 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 16:06 »
CNC3AX....
O regulador de tensão da cnceax (7805) deve estar montado com um dissipador - sem ele, pode esquentar e fazer com que os L297 operem eradamente.
Acho que não.
o que vc acha ????
Que pode ser qualquer um dos comentários que já fiz neste tópico.
Acho que não - - há um forte indício que pode ser problema de cabo, ou na propria cnc3ax.
Como já comentei pode ser a sequencia de ligação dos fios do motor, problema na fonte etc.
Offline PU2VOR
« Resposta #36 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 16:11 »
Fabio,
Ja troquei varios transformadores, o motor eu liguei pela indicação do DATASHEET, os L297 estao regulados para 0.2 ja que os motores sao para 2A.
Nao sei mais o que fazer.....ja usei varios computadores.......
Glauco
« Resposta #37 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 16:25 »
Glauco,
Não sei mais o que te dizer...
Verifique a sequencia dos fios do motor com um multimetro para conferir se as informações batem com a datasheet - pode ser que haja um erro de cores por exemplo...
Quando a sequencia de fios está errada, em alguns casos o motor se comporta mais ou menos como voce descreve - ele fuinciona relativamente bem, mas não respeita muito as teclas de direção.
Ele funciona bem em certas velocidades mas não em outras, mas normalmente as velocidades não são tão altas nem tão baixas quanto se estivesse ligado corretamente.
se não isso também sinto muito - não sei mais como ajudar.
Offline PU2VOR
« Resposta #38 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 16:39 »
Fabio,
Meço o que ??? a indutancia do motor????? em que escala ?????
Glauco
« Resposta #39 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 16:47 »
Determine a sequencia dos fios medindo a resistência (ou resistividade, não sei como se chama em eletronica).
Há um tópico que explica como se faz isso, só não lembro onde...
Offline PU2VOR
« Resposta #40 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 16:52 »
Fabio,
Medi a resitencia e esta ok...
Bom vamos la.....algumas duvidas...
Vc conhece alguem que tenha uma maquina com a CNC3AX funcionando para que eu pudesse ir ate lá e ver a maquina e tirar algumas duvidas ??????
Eu acho que o problema nao esta na cnc3AX nem no micro e sim na fonte e nos motores e na configuração do Mach3, pois nao existe um parametro para velocidad, aceleração, step pulse, dir pulse, etc, etc......
Alguem tem uma configuração padrão para a CNC3AX com o mach3 ?????
Se alguem puder ajudar eu agradeço, pois ja nao sei mais o que fazer, pois a mecanica esta pronta e nao consigo funcionar a parte eletronica.....
Fabio, vc trabalha com a CNC3AX ???? se for o caso eu vou ate Atibaia amanha para olhar o funcionamento da mesma e ate levo a minha....se alguem tiver a CNC3AX funcionando e puder disponibilizar para que eu possa ve-la eu vou ate o local......
Obrigado a todos....
Glauco
« Resposta #41 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 17:09 »
Glaudo,
Me desculpe, mas não é só medir pra ver se tá OK - é medir e assim determinar uma sequencia de cores - anote num papel e veja se está condizente com as informações do datasheet desse motor em especial.
Depois disso, verifique ATENTAMENTE a ligação dos fios na placa porque a cnc3ax tem uma sequencia de ligação específica - verifique esta sequencia na documentação da placa.
Uma vez feito isso, passe a testar um motor de cada vez e se possível, varie a forma de ligação dos fios de forma a testar se realmente estão colocados fa forma correta.
Não existe nenhum parametro fixo para estes ajustes porque isso varia de máquina para máquina e de motor para motor.
Eu não tenho mais dessas placas e não trabalho mais com elas infelizmente.
Offline PU2VOR
« Resposta #42 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 17:13 »
Fabio,
Segui o manual da placa CNC3AX e segui a sequencia dos fios do datasheet do fabricante (Action Motors), agora fiquei em duvida que ligação específica seria esta ????
Glauco
Offline PU2VOR
« Resposta #43 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 17:15 »
Fabio,
Vc conhece alguem do forum que esteja trabalhando atualmente com a CNC3AX e fosse em SP para que eu pudesse ir ate la ver ?
Estou em São bernardo do Campo, tentei contato com o Viumau que tb reside aqui na regiao mas ele nao respondeu.....
Se souber de alguem que possa me ajudar por favor me indique.
Um grande Abraço e Obrigado...
Glauco
« Resposta #44 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 17:22 »
Vamos ver se alguém se habilita a te receber para tentar matar as suas dúvidas.
