Autor Tópico: Ajuda com CNC3AX + Mach3  (Lida 23065 vezes)
Re: Ajuda com CNC3AX + Mach3
« Resposta #45 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 18:10 »
... conhece alguem do forum que esteja trabalhando atualmente com a CNC3AX e fosse em SP para que eu pudesse ir ate la ver ?
Vc pode dar um pulinho até aqui se quiser ... eu tô na zona norte.
Offline PU2VOR
« Resposta #46 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 21:27 »
Opa.....pode ser amanha ????
Em que lugar da Zona norte ???
É necessario levar minha placa e fontes ????
Aguardo contato...
Fabio muitissimo obrigado a voce e ao CNCNow...
Obrigado a todos do forum...
Glauco
« Resposta #47 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 22:10 »
Glauco, infelizmente eu tô até a tampa de serviço e a expectativa é que entre mais amanhã ... se não entrar, talvez dê pra roubar um tempinho pararecebe-lo ...
Tô na divisa do Imirim com a Nova Cachoeirinha, entre Casa Verde e Santana, é bem fácil chegar aqui ... vou mandar MP com endereço e telefones.
Acho que é o ideal, né ? Assim a gente testa tudo ...
« Última modificação: 24 de Fevereiro de 2010, 22:19 por C N C N o w ! »
Offline PU2VOR
« Resposta #48 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 22:14 »
Muitissimo obrigado....
Não sei como te agradecer...
Verifiquei meu e-mail e nao recebi ainda....
Passe se possível um tel para contato.....
Um grande abraço...
Glauco
« Resposta #49 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 22:19 »
Acabo de mandar a MP, verifique ...
Offline PU2VOR
« Resposta #50 Online: 24 de Fevereiro de 2010, 22:21 »
Recebi a MP e ja respondi....
Glauco
Offline PU2VOR
« Resposta #51 Online: 27 de Fevereiro de 2010, 18:34 »
Boa noite,
Peço desculpas por nao ter colocado os resultados antes, mas estou com problemas na internet novamente, se cair um pingo e molhar aqui fico sem internet...risos
Bom, estive na casa do Jorge o CNCNOW e o problema foi resolvido, o problema era na fiação do motor mesmo, o Fabio estava certo, segui o DATASHEET do motor, porem tinha mesmo um macete que o Jorge achou na primeira....QUEM SABE SABE....
Jorge MUITÌSSIMO obrigado por ter me recebeido e ter me ajudado...
Pessoal o Jorge é fera no assunto, aprendi muito nas poucas horas que fiquei com ele....
Jorge estou a sua disposição, se precisar de alguma coisa estou aki......qualquer duvida no seu rastreador tenho algum conhecimento......
Falando nisso vc verificou meu rastreador pela Internet ????
Estarei passando uma MP com meu endereço para vc vir ver a CRIATURA....
Glauco
« Resposta #52 Online: 27 de Fevereiro de 2010, 18:41 »
Sim - o Jorge é ótimo e tudo mais, mas qual era o macete?
« Resposta #53 Online: 28 de Fevereiro de 2010, 10:37 »
Sim ! Tá funfando muito bem ! ;-)
Faça isto, da próxima vez que for visitar os netos combino uma visita a vc ...
« Resposta #54 Online: 28 de Fevereiro de 2010, 10:38 »
Nem é macete ... só a inversão da fiação do motor ...
« Resposta #55 Online: 07 de Março de 2010, 11:30 »
Glauco, mandei uma MP pra vc ...
Offline PU2VOR
« Resposta #56 Online: 08 de Março de 2010, 15:08 »
Vou ler a mP....
A maquina ja esta funcionando o eixo X e Y, porem estou com problemas no eixo Z, a barra roscada tem 14 mm de diâmetro e 13 fios por polegada e estou tomando um baile para configurar o Steps per do eixo z no Mach.
Fiz o seguinte calculo...
400 (passos do motor em meio passo) X 13 fios por polegada / 25.4 mm (1 polegada ) e resultou em 204.72 steps per....
Mas quando mando o eixo Z subir e descer ele funciona algumas vezes e depois trava, a fiação do fio do motor esta conforme os outros dois eixos (conforme o Jorge instruiu).
Estou usando 650  de velocidade e 1000 de aceleração...
Fabio ou Jorge vc´s poderiam me ajudar a configurar este eixo????
Outra coisa, necessito de um G-Code para testar a maquina com ferramenta, pode ser alguma coisa em madeira......
Desde já agradeço a todos pela ajuda.
Um grande abraço
Glauco
« Resposta #57 Online: 08 de Março de 2010, 15:38 »
Quando ele funciona o movimento esta bem uniforme ou ele da uns saltos?
Verifique os fets do z
Vai um quadrado 100x100mm, Profundidade de Z em -2mm
Offline PU2VOR
« Resposta #58 Online: 08 de Março de 2010, 16:47 »
Alebe,
Muitissimo Obrigado.....
Blz...funfou com o quadrado, porem para descer eu tenho que colocar Z2 e nao Z-2...
Outra coisa onde consigo os desenhos do esqueleto dos dinossauros ?????
achei que a rosca tem 12 fios por polegada e configurei o Mach3 e funfou.....porem o eixo Z esta sem força e mandei passar 2X com 2mm e 01 vez com 1 mm, funcionou tudo porem na ultima de 1 mm a ferramenta nao recolheu, o que podera ser isso ?????
Glauco
« Resposta #59 Online: 08 de Março de 2010, 19:18 »
Então marque a opção que Inverte o sinal de dir do eixo z no mach.
Se já estiver marcada, desmarque.
Na seção de downloads tem varios deles.
Tem alguma coisa com problemas por aí, e não acho que seja os fets.
Mas algo esta interferindo nos sinais.
Verifique se o cabo paralelo não tem falhas ou fios mal soldados no conector, ou mesmo no encaixe do cabo na placa.
Seu motor por acaso usa algum conector? Se sim, está bem encaixado e sem fugas?
Ja testou a paralela do pc pra ver se funfa sem erros?
