Autor Tópico: Ajuda com cnc3ax  (Lida 34428 vezes)
  • Moderadores
Re: Ajuda com cnc3ax
« Resposta #15 Online: 26 de Setembro de 2009, 21:50 »
Ilson,
ao energizar a rede resistiva (resistores de 2k2 pois uso o 74ls09n) chega 12.v nos gate dos fets mesmo com tdos cis no local isso no eixo z já no eixo y com a rede resistiva alimentada naum alimenta nenhum gate já o x ficam dois fets alimentados   sendo que se eu tiver 12v no gate  teoricamente fecha o contato dos mesmo!!!????
Já naum sei mas o que fazer!!!!
motores novos da akiyama.
Ci l207 comprado com o Jost.
Fonte de alimentação dos motores em boas condições realizei teste de carga com a mesma tudo ok.
Fonte de alimentação dA Lógica nova .
Estou louco com isso já...
Como não estamos aí, se voce responder as perguntas que foram feitas fica mais fácil....  :)
Voce perde o seu tempo e o nosso. Ficamos tentando adivinhar as coisas...  ;D
Mas vou repetir algumas perguntas abaixo:
(1) O multímetro estava realmente na escala de continuidade? Onde exatamente voce ligou o multimetro? Nos fios do motor?
(2) Confirme a leitura, eram 005 e 105 ou 005 e 10.5?  Por favor repita a medição na escala de resistência.
(3) Vi que na sua placa, apenas foram colocados CI num dos eixos. Voce está ligando o motor apenas nesse eixo? Estou perguntando isso, por que se voce ligar o motor num eixo da CNC3AX sem os CIs haverá sobrecorrente e o fusível vai abrir mesmo...
(4) Voce ajustou a tensão no pino 15 do L297 para 0,1V?
(5) Voce falou que no eixo Z não chega alimentação nenhuma nas portas dos FETs? Tente tirar os CIs desse eixo e veja se a tensão aumenta para 12V. Se não aumentar para 12V, verifique a sua montagem...
(6) Sugestão, teste um eixo de cada vez, ligando o motor apenas no eixo em teste.
« Última modificação: 26 de Setembro de 2009, 21:56 por minilathe »
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #16 Online: 26 de Setembro de 2009, 21:53 »
Ilson, teria como colocar a lista de componentes que vc ta usando?
Principalmente quais os fets, CI´s e rede resistiva.
um abraço
Jost Dayan
Offline sandrus
  • Cidade - UF: Canoas - RS
« Resposta #17 Online: 26 de Setembro de 2009, 22:41 »
tem algo errado ai
na segunda foto aparece os 3 leds de home acesos... mas ta sem 2 cis
então, como aqueles 2 leds de home dos eixos que estaão sem os cis estão acesos?
tem como tirar foto mais detalhada da placa, com camera de melhor resolução... deve ter trilhas em curto, algo assim
  • Moderadores
« Resposta #18 Online: 26 de Setembro de 2009, 22:48 »
tem algo errado ai
Com certeza, este LED não acende sem o L297!!! Tá muito estranho né Ilson?
Offline juniorkgtech
« Resposta #19 Online: 27 de Setembro de 2009, 10:01 »
um abraço
Jost Dayan
Bom dia Jost
Os Fet's são irf640, a rede resisitva são de resistor de 2k2, os Ci's L297 adquiridos com vc e o74ls09n.
« Resposta #20 Online: 27 de Setembro de 2009, 10:10 »
Ilson,
estava em continuidade.
mesmo em resitencia o multimetro mostra em curto
Ok só que eu alimentei a lógica e ligeui somente o motor do z ao alimentar o motor do z é com se tivesse em curto e se eu alimentar o borne do motor sem os 12v da rede resistivas eu consigo alimentaro motor pois naum há curto
Ajustei de acordo com meu motor pois eles são de 3,0v e deixei com 0,3v
Mesmo com os ci's no local ele chega em torno de 12,0v em todos os fet's do eixo z e com os ci's a mesma coisa.
Ok já realizei esta teste com o z com ou sem ci's é 12v no gate dos 4 fet's, do y só tem 12v no gate dos 4 fet's sem ci's ao colocar os ci's naum chega em nenhum, já o x sem ci's ghega nos 4 fet's e com os ci's chegam em dois fet's intercalados...
Obrigado pela ajuda...
« Resposta #21 Online: 27 de Setembro de 2009, 10:13 »
tem algo errado ai
pois é os led ficam acessos direto exeto o do eixo z que só acende se coloco os ci's
« Resposta #22 Online: 27 de Setembro de 2009, 10:15 »
tem algo errado ai
pois é esta e´uma outra pergunta que preciso do uma resposta pois ja verifiquei e naum tem curto algum´´so o eixo z que acende ao colocar o ci's...
Obrigado pela ajuda
  • Moderadores
« Resposta #23 Online: 27 de Setembro de 2009, 14:09 »
Ilson,
Aparentemente há problemas nos tres eixos e de tipos diferentes.
Se o LED acende sem o L297 há algo muito estranho na sua montagem! P.ex: fuga elevada ou um curto para a terra. Por favor, meça a resistência entre o pino 3 dos L297 e a terra nos eixos X e Y, sem os CIs e com a fonte desconectada. Ao medir, meça colocando o (+) do multímetro no pino 3 e o (-) no terra e depois inverta e meça de novo.
« Resposta #24 Online: 27 de Setembro de 2009, 15:08 »
Me ocorreu verificar o seguinte - no esquema original de alimentação das redes resistivas - que são substituídas por resistores comuns - a tensão (original) vem da placa, de um dos terminais (ou pads) que tem ao lado das reder...
Para alimentar os 12V só para as reder - neste caso só os resistores, deve-se eliminar a perna que vai até o tal Pad citado - um desenho mais ou menos como a arte abaixo:
A quinta perna - que vai para a placa deve estar interrompida, e os 12V alimentando só em cima dos resistores...
« Resposta #25 Online: 27 de Setembro de 2009, 16:00 »
Minilathe Verifiquie a resolvi o problema dos leds..
« Resposta #26 Online: 27 de Setembro de 2009, 16:02 »
Pessoal consegui fazer girar x e y agora o problema só encantra-se no z pois o mesmo naum tem jeito.
Já fiz o teste com os ci's dos outros eixos tdo ok, mas quando faço o teste o mesmo naum muda o status do gate ou seja todos os gate ficam energizados...
To quase la em só falta o z....
« Resposta #27 Online: 27 de Setembro de 2009, 16:27 »
Já tinha cortado a trilha do comum da rede conforme manual de montagem do Jost...
Consegui fazer girar x e y só falta o bendito do z que naum tem jeito fica alimentado todos gate dos fet's ja testei todos ci's....
obrigado pela ajuda Gilli...
« Resposta #28 Online: 27 de Setembro de 2009, 16:38 »
Junio,
Mas o que era e o que fez para funcionar?
« Resposta #29 Online: 27 de Setembro de 2009, 16:44 »
Junio,
na verdade retirei os suporte dos ci's e limpei toda a placa e resoldei os suporte e os led's ficaram apagados ai realizei aquele teste que vc me disse de gerar m ruido para verificar se alterava os gates e funcionou.
agora o z naum tem jeito ja verifiquei e nada troquie os ci's pel do outro eixo e nada, o mesmo fica com tensão em todos os gates...
estou na luta de descobrir.....
