Autor Tópico: Ajuda com cnc3ax  (Lida 34424 vezes)
Offline Angelo Farinhas
  • Nome:: Angelo Farinhas
  • Profissão: Técnico em eletrônica, técnico em eletromedicina e odonto
Re: Ajuda com cnc3ax
« Resposta #150 Online: 03 de Maio de 2010, 12:28 »
Boa tarde!!!
Na postagem anterior me apresentei nela em vez do lugar certo, desculpem, vou postar no local certo.
Continuando solicito ajuda em relação ao problema do eixo Z que estou tendo e ficando com os cabelos mais brancos que já estão.....
Fiz um teste simples hoje, medi os 5 volts do cabo de dados e vi se a porta paralela envia sinal se clicar nas teclas Pg Up 5v e Pg Dn 0,3v , esta tensão chega no pino 18 do L 297, está em ordem.
Outro teste foi colocar o negativo do multímetro no negativo da lógica e na escala de 20vdc pulsar no resistor R3 com a ponta positiva, o motor vai para frente e para trás, aleatoriamente, pelo menos da sinal de vida. Então o sinal chega do conector ao pino 18 do L 297 e nós fets.
Medi os sinais de saído do 74LS09 e muda conforme os pulsos.
Troquei de PC , a placa paralela, refis os testes descritos anteriormente e tenho o mesmo resultado.
Não sei mais como fazer o eixo Z funcionar.
OBS: NA POSTAGEM ANTERIOR COLOQUEI 7409, MAS É 74LS09
Alguém tem alguma idéia ...........
Agradeço pela ajuda que puderem dar.
Abraços..
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #151 Online: 03 de Maio de 2010, 13:00 »
Boa tarde Angelo, tudo bom?
Lendo o seu relato, observei que vc ainda não trocou o L297 e nem o 74ls09.
Faça um teste rápido. pegue o L297 e o 74ls09 de um dos eixos que estão ok´s e faça o teste.
Uma outra coisa simples que o nosso amigo CNCNow descobriu, mas que deu uma bela dor de cabeça é que alguns L297 vieram com os pinos menores e que os soquetes torneados estão com uma pequena folga e isso estava gerando um mal contato e criando um erro intermitente.
Faça os testes e poste aqui os resultados
Att:
Jost Dayan
« Resposta #152 Online: 05 de Maio de 2010, 09:00 »
Bom dia
Jost Dayan
Sim tinha trocado o L297 e o 74LS09.
Conversei com um amigo que trabalha com manutenção e tem muita experiência  em  controle de motor de passo, passei o esquema e um relatório do que estava acontecendo El pediu para trocar os Capacitores C7 e C8 e o C10, que um deles podia estar com problemas, ou valor alterado ou algum tipo de problema, já que não tenho capacimetro para medir, comprei os 3 capacitores e troquei ontem a noite.
Fiz os testes e começou a funcionar normalmente.
Eu tinha pensado nos capacitores de disco, mas descartei isso, pois os componentes são novos, sei que podem dar alguns tipos de problemas, ou na fabricação ou de isolamento capacitância entre outros, já tive diversos problemas com capacitor de disco em aparelhos médicos, mas os mesmos já tinham um tempo de vida longo.
Assim que der posto às fotos da CNC funcionando.
Agradeço a ajuda.
Angelo
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #153 Online: 05 de Maio de 2010, 09:07 »
Ok Ângelo, que bom que esta funcionando.
Coloca sim as fotos.
um abraço
Jost Dayan
« Resposta #154 Online: 14 de Junho de 2010, 13:34 »
Boa tarde
Pessoal
Ainda não postei as fotos da CNC, estive um pouco afastado, pois estava montando uma caixa para colocar a CNC devido ao barulho e a poeira, esta pronto logo coloco todas as fotos.
Estou precisando de uma ajuda, com os motores da CNC, o motor do eixo Z, na qual estava tento problemas, troquei por um de 9k, resolveu o problema, o mesmo esta assoviando normalmente, mas os do eixo X e Y não assoviam, eles tem um barulho parecendo tipo um crac...crac...crac. .crac e não sei como resolver já procurei nos tópicos e não encontrei uma solução.
Motores de 3v3a fase de 15k comprado no shopinguiacnc
Placa cnc3ax tensão dos motores 30mv, alimentação dos motores 36v
Agradeço a ajuda
Angelo
« Resposta #155 Online: 14 de Junho de 2010, 18:18 »
Confira se não tem algum fet em curto. Meça com os motores desconectados.
« Resposta #156 Online: 14 de Junho de 2010, 21:36 »
Alebe
Os motores estão funcionando bem, já tinha feito o teste nos fets estando todos em ordem, já fiz ums cortes só notei que os do eixo X e Y não assobia como o do eixo Z, por isso queria saber se tem alguma coisa errada ou na configuração para esses motores ou em alguma coisa que eu não estou percebendo.
Agradeço a ajuda
« Resposta #157 Online: 22 de Junho de 2010, 19:44 »
Boa noite
Já tinha pedido uma ajuda ao Sr. Jorge, o mesmo pediu para postar o problema e o código G do desenho.
Estou com um problema, que persiste, pode me ajudar?
Já montei minha CNC e postei as fotos da mesma para que possam ver.
Estou com um problema que antes era causado pelo motor de 4,5 k que estava usando no eixo Z, (a fresa puxava o eixo Z para baixo quando cortava o material, MDF, o motor não conseguia segurar. Troquei por um de 9k, o problema foi resolvido), mas o problema que persiste e o seguinte.
O problema e de zerar a ferramenta em cima do material a ser cortado.
Quando zero a ponta da fresa em cima do material, aciono o programa, o eixo Z baixa mais ainda. (no programa a ferramenta devia estar em 20 e quando acionado baixar ate -3).
O que ocorre: Quando zero a fresa  em cima da peça, aciono o reset e aciono o programa ele parte de onde coloquei,(não sobe o eixo z), ele baixa  20 mais os -3 travando a fresa e quebrando a mesma.
Já quebrou 6 fresas de 1,5 ate 3mm, não sei mais o que fazer, já fiz de tudo que vi aqui no fórum e outras coisas que fui tentando.
Estou usando por enquanto o march2 br, com limitações, lá tem um desenho de um escorpião, que estou usando para testes e ajustes, em anexo o código G do desenho em zip e rar.
Para continuar a testar ate finalizar a CNC fui fazendo o que descrevo abaixo.
Inicio o programa mach2br, ligo os motores, quando o eixo Z baixa no ponto de inicio do corte,  paro o programa desligo os motores e baixo o eixo z manualmente ate onde quero e depois ligo tudo e inicio o programa, ele faz o corte certinho ate já coloquei para cortar de 1 em 1 mm para ver se cortava em cima ou apresentava algum erro de percurso, e tudo corre bem.
O Sr Fabio já tinha verificado anteriormente o código G do desenho que estava usando como base, quando problema com o motor de 5k, ele informou que o programa estava funcionando direito.
Agradeço a ajuda que possam dar, não sei mais o que fazer, já sou meio calvo vou ficar careca agora.
Angelo
« Resposta #158 Online: 22 de Junho de 2010, 19:52 »
Angelo,
Mas o arquivo manda a fresa descer esses 3mm - está logo na 6ª linha = G1Z-3.000F600.0
Se quer fazer uma experiência, altere o valor desta ocorrência de "Z" para por exemplo "Z-0,5".
Isso fará o "Z" descer apenas meio milimetro.
Nota - não sei se será o suficiente para que pare de quebrar suas fresas - há ainda as velocidades de avanço e de mergulho que podem ser alteradas...
« Resposta #159 Online: 22 de Junho de 2010, 20:14 »
Boa noite Fabio
Desculpe, talvez eu não soubesse  me expressar.
Meu maior problema consiste em que não estou sabendo zerar a fresa em cima do material.
Se eu zero manualmente e depois aciono o programa ele parte de onde a fresa esta quebrando a mesma, pois afunda demais, ( para mim se zero a ferramenta em cima da peça e o programa pede para partir de +20 o eixo Z devia subir ate +20 e continuar o processo) e não partir de onde o eixo Z esta.
Se coloco em +20mm medidos, da fresa ate a peça a ser cortada, quando aciono o programa ele abaixa, o eixo z em 20 mais -3, mas a fresa fica acima do material não penetrando -3 no material.
« Resposta #160 Online: 22 de Junho de 2010, 21:04 »
Angelo, pela sua descrição o comportamento é o esperado, o determinado pelo programa.
Dei uma espiada no prog e encontro três níveis para Z: 20 mm, 5 mm e -3 mm. Editei o arquivo simplificando a coisa para apenas dois níveis, 10 mm e 0.
Sugiro que teste o arquivo editado e verifique se algo muda. Leve o spindle até quase tocar o material e zere todos os eixos, durante toda a movimentação o mandril deve permanecer nessa posição próxima ao material ou 10 mm acima. Lembre-se de conferir o DRO após zerar os eixos, todos devem mostrar zero.
« Resposta #161 Online: 22 de Junho de 2010, 21:23 »
Boa noite
O arquivo que voce editou, voce vai postar ele??
abraços angelo
Offline Márcio
« Resposta #162 Online: 22 de Junho de 2010, 22:12 »
Ola Angelo!
Acho que o problema esta em voce zerar o eixo z com os motores desligados, qdo vc liga os motores ele utiliza o zero qu estava antes de vc desligar.
Expperimenta diminuir a velocidade de avanço em jog e zera o eixo com os motores ligaados, isso já aconteceu comigo.
Márcio
« Resposta #163 Online: 22 de Junho de 2010, 22:14 »
Angelo,
Creio que você está se confundindo com a maneira que os programas de controle funcionam.
Há basicamente duas maneiras de encarar os movimentos - deslocamentos "absolutos" e deslocamentos "Incrementais".
Normalmente usamos movimentação "Absoluta", e pode ser melhor compreendido se imaginarmos a "reta real", onde há um "zero", e valores positivos e negativos conforme nos deslocamos para direita ou para esquerda, sempre em relação à este zero.
Então, fazendo uma analogia com a máquina e com o eixo "Z" e a posição da ferramenta em relação ao material, poderemos afirmar certos pontos:
- Assumindo que o "zero" é sobre o material e que qualquer movimento "para cima" em "Z" é positivo,
- sempre que o interpretador ler "Z20" estará intrínseco que serão 20mm Acima do material.
Eu comecei a fazer um tutorial de conceitos importantes para entender como as máquinas devem funcionar - o link está aqui em baixo, e sugiro que sempre dê uma lida porque eu irei atualizando à medida que tiver tempo.
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,6547.msg117271.html#msg117271
« Resposta #164 Online: 23 de Junho de 2010, 01:03 »
Angelo,
Eu tô achando que vc acredita que zera o eixo no mach, mas na verdade isso não está acontecendo.
Teria como dar um print screen da tela logo após vc zerar?
