Autor Tópico: Ajuda com cnc3ax  (Lida 34456 vezes)
Re: Ajuda com cnc3ax
« Resposta #165 Online: 23 de Junho de 2010, 07:54 »
O arquivo que voce editou, voce vai postar ele??
Eis aí. Esqueci de anexar, desculpe.
« Última modificação: 23 de Junho de 2010, 08:13 por C N C N o w ! »
« Resposta #166 Online: 23 de Junho de 2010, 12:49 »
O problema e de zerar a ferramenta em cima do material a ser cortado.
Quando zero a ponta da fresa em cima do material, aciono o programa, o eixo Z baixa mais ainda. (no programa a ferramenta devia estar em 20 e quando acionado baixar ate -3).
O que ocorre: Quando zero a fresa  em cima da peça, aciono o reset e aciono o programa ele parte de onde coloquei,(não sobe o eixo z), ele baixa  20 mais os -3 travando a fresa e quebrando a mesma.
Acho que isso esta ocorrendo porque os 20 estão pra baixo, vc pode editar o Codigo e colocar  -20 e +3 ou editar as configuraçoes do mach para inverter  o sinal.
Abraços...
« Resposta #167 Online: 23 de Junho de 2010, 13:13 »
Enock,
Claro que se poderia inverter as cotas,mas o mais correto é que o programa siga sempre uym mesmo padrão! - "Z" positivo sempre para cima...
O mais certoentão seria inverter o sinal de direção para que a movimentação fique correta.
Offline Angelo Farinhas
  • Nome:: Angelo Farinhas
  • Profissão: Técnico em eletrônica, técnico em eletromedicina e odonto
« Resposta #168 Online: 23 de Junho de 2010, 13:38 »
Boa tarde
JuniorKgtech
Hoje fiz uns testes.
Coloquei um prego no lugar da fresa.
Como vc falou zerei a ponta do prego usando o Jog em 0,4%.
Para evitar mais problemas coloquei o mdf de 3mm acima da mesa 6mm.
Zerei os eixos x,y e z com o botão ao lado dos mesmos de zerar na tela de execução.
Cliquei na referencia home todos.
Cliquei em ir p/zero.
Em  maquina coord’s estava em 1,700, fui em correção em DRO de Z e zerei.
Fio em Diagnostico posição Z e zerei.
Fui em executar rodei o programa.
Correu td bem o Z subiu para 20 e a ponta do prego em zero ficou passando em ciama do MDF só arranhando de leve.
Terminando, o eixo z ficou com   +20. e no maquina Coord’s ficou com +20.
Ate ai td bem.....
Mandei executar novamente.......... ........... ai a porca torceu o raboooo
O eixo Z  desce ate bem mais do que deveria e trava na mesa.
Voltei a fazer a operação descrita acima, tudo zerado blz.
Mandei executar....... desceu abaixo do que devia, não ficou em cima do mdf como anteriormente só arranhando o material, desceu ate quase a mesa e acabou arrastando o mdf que estava bem preso e quebrou a chapa ( ate me espantei com a força).
Outro teste foi zerar e depois com o jog coloquei o eixo Z em +25 ele desceu, mas ficou 10mm acima do material.
Refiz após terminar sem mexer em nada, acionei o programa o eixo Z desceu, quase encostando na mesa.
Sinceramente já não sei mais o que fazer.
Quanto estar invertido não esta fiz o que falou e o eixo Z subiu.
Angelo
« Resposta #169 Online: 23 de Junho de 2010, 13:46 »
Boa tarde Fabio
Sim o que vc falou  em relação a deslocamento absoluto e incremental, e isto que estou tentando fazer Z20 acima do material, mas este e o problema as vz ele fica 20 acima  e desce certo se repito ele já desce mais que devia e vai a tipo 25 ai trava.
Vou acompanhar seu tutorial será muito bom para aprender e rever conceitos
« Resposta #170 Online: 23 de Junho de 2010, 15:19 »
Pela descrição a máquina está perdendo passos. Pode ser velocidade ou aceleração exageradas.
Ou tem alguma interferencia muito forte nos drives.
« Resposta #171 Online: 23 de Junho de 2010, 15:27 »
Alebe
A velocidade do eixo Z  é 65,23 e aceleração  473,61
« Resposta #172 Online: 23 de Junho de 2010, 17:20 »
Juniorkgtech
Mudei a velocidade para  43.61 e aceleração para 204.88
Estava analisando o programa fiz uma alteração.
G21
T1M6
G0Z20.000  ( AQUI O Z DESCE 20)
G0X0.000Y0.000S1000 0M3
G0X40.094Y235.389Z5 .000   (AQUI DESCE MAIS 5)
G1Z-3.000F600.0     ( AQUI EU TINHA COLOCADO 0.000)
G1X39.594Y234.826F8 00.0 inicio do programa
Analisando o descrito acima ele partia de 20 e depois descia mais 5.
Pelo que percebi na primeira vz ele fazia certo o percurso, mas na segunda como ele voltava e ficava com 20 e depois descia mais 5 ai travava e quebrava a fresa pois descia mais do que devia descia 25, mas sua posição era de 20 conforme descrito no fim do programa
No fim tem
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000Z20.0 00
G0Z20.000
G0X0Y0
M30
Então mudei, coloquei
G21
T1M6
G0Z25.000  ( alterei de 20 para 25)
G0X40.094Y235.389Z5 .000   (mantive 5)
G1Z-3.000F600.0     ( AQUI EU TINHA COLOCADO 0.000 mantive para teste)G1X39.594Y234.826F800.0 inicio do programa
No fim alterei
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000Z25.0 00 ( alterei de 20 para 25)
G0X0Y0
M30
Bem funcionou só não fiz cortes, se alguém tiver uma sugestão no caso de alterar o programa ou se falei alguma bobagem me corrijam, por favor.
Abraços Angelo
« Resposta #173 Online: 23 de Junho de 2010, 17:38 »
Me desculpe, mas tenho que comentar um detalhe MUITO importante:
O posicionamento dos eixos é Absoluto e não incremental.
O que quero dizer é que o movimento deve ser encarado (e entendido) como posição real e absoluta isto é:
Na primeira cota, o "Z" estará na cota "20 positivo" e isso representaria 20mm acima da superfície a peça caso esta seja a origem para o "Z".
Na outra linha o "Z" NÃO desce mais cinco mm - ele só desce 15mm - vai para a cota 5mm acima da origem.
Durante o corte, ele vai originalmente a -3mm ou seja, 3mm abaixo do zero da origem...
Evitem pensar em cotas ou deslocamentos aditivos (incrementais) porque este erro de interpretação é a maior causa de colisões na indústria.
Da forma que o arquivo estava escrito está certo - não há nada de errado com os deslocamentos originais.
Uma possibilidade ainda que remota seria verificar se o programa de controle está ajustado para deslocamentos "absolutos" e não "incrementais".
De qualquer forma, me parece que um colega sugere que possa estar havendo alguma interferência quando das movimentações, e pode-se testar isso fazendo uma usinagem "em vazio" (sem ferramenta ou sem tocar na peça), com o motor da ferramenta ligado e desligado.
Outra possibilidade pode estar num problema de configuração do programa, ou mesmo num problema mecanico localizado e que impeça ou atrapalhe a movimentação livre do eixo "Z".
Um problema muito comum é de usar motores de passo pequenos no "Z" por causa da ilusão de que o eixo é leve - pode ser leve, mas tem a gravidade que atrapalha bem.
« Resposta #174 Online: 23 de Junho de 2010, 18:13 »
Fabio
Entendi e verifiquei está configurado em absoluto, voltei ao formato original e fiz outros testes funcionou.
Sem usar a fresa ou ligar o motor, para ver se esta havendo alguma interferência.
Quanto à mecânica funciona livre e bem.
Vou fazer outros, com motor  ligado e depois com ha fresa para ver o que acontece.
O que fiz no momento foi reduzir aceleração e velocidade do eixo Z.
Quanto o motor estou com um de 9k no eixo Z tinha feito um teste com ele no eixo x e funcionou bem sem problemas, pode ser que como vc falou no eixo Z devido a gravidade e o peso de problemas.
« Resposta #175 Online: 24 de Junho de 2010, 11:32 »
Bom dia
Amigos,
Quero agradecer pelas dicas e  ajuda, é  informar que encontrei o problema depois de muitos testes e seguindo as orientações que me deram, na ultima, possível interferência, pesquisei com osciloscópio e não encontrei nada que pudesse interferir, então lendo um tópico que falava de problemas em relação a  PC troquei o que estava usando por outro instalei o march2 e configurei, fiz os testes e funcionou fiz 20 vezes os testes fazendo alterações na altura da fresa em relação ao material.
Funfou muito bem, depois destroquei os PCs voltando ao anterior e tive os mesmos problemas.
Não sei o que pode ser, mas estou usando o PC que funcionou bem.
Assim que der pesquiso o que poderia estar causando o problema no PC e posto aqui.
Por enquanto quero agradecer a ajuda de todos.
Angelo
« Resposta #176 Online: 24 de Junho de 2010, 12:37 »
Amigos
Gostaria de uma informação:
Estou usando dois motores de akiyama de 3v 3 A fase AKST 1.3-1.8 comprado no shopping guiacnc, gostaria de saber qual velocidade e aceleração que usam nestes motores, eixo y e x,  meus eixos são de 3 mm passo, programa mach2.
Só queria ter uma idéia para poder ter como base para os testes de ajuste.
Grato
Angelo
« Resposta #177 Online: 24 de Junho de 2010, 21:06 »
Isso vai depender da mecânica da sua máquina.
Use os parâmetros que está usando agora e vá pouco a pouco aumentando a velocidade até o motor perder passo ou estolar.
Diminua de 10 a 20% e faça a mesma coisa com a aceleração.
Diminua o mesmo tanto e terá uma máquina rodando sempre com um pouco de folga.
Ah, e faça um eixo de cada vez.
« Última modificação: 24 de Junho de 2010, 21:10 por Alebe »
« Resposta #178 Online: 26 de Junho de 2010, 14:54 »
Certamente Fábio;
É bom manter as convenções...
Se não o mundo vira de cabeça pra baixo.
http://static.zooomr.com/images/5812279_cd74b49e7e_o.jpg
Ajuda com cnc3ax
Abraços...
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
« Resposta #179 Online: 28 de Junho de 2010, 14:34 »
Como sempre bem humorado...... ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Um grande abraço!!!!!
