Autor Tópico: Ajuda com cnc3ax  (Lida 34455 vezes)
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
Re: Ajuda com cnc3ax
« Resposta #180 Online: 28 de Junho de 2010, 18:44 »
Pode até ser um comentário inútel mas vou dar, a minha máquina tava coisa mais linda e derepente começou a perder passos no eixo Z, verifiquei tudo o que poderia dar errado e nada até que me apareceu uma luz e me guiou até o acoplador e ver que ele estáva com os parafusos frouxos, nem sempre tinha perda de passo mas geralmente eu tinha perda quando ia para movimento positivo. Olha que estes parafusos são apertados com chave sextavada e dá um bom aperto mas de vez em quando eles podem afrouxar. O pior disso tudo é sempre perder feramenta....
Antenor
« Resposta #181 Online: 29 de Junho de 2010, 22:22 »
Eu costumo colocar Trava Rosca nos parafusos da poliaas ou dos acopladores
Offline Angelo Farinhas
  • Nome:: Angelo Farinhas
  • Profissão: Técnico em eletrônica, técnico em eletromedicina e odonto
« Resposta #182 Online: 02 de Julho de 2010, 16:26 »
Boa tarde
Estou com uma duvida, podem me ajudar?
Montei a maquina, conforme fotos postadas, apos todos os testes funcionando bem, fiz uma modificação na fiação e no eixo X pois não estava me agradando, ficou mais firme e deslizando bem, só que quando esta rodando o código do escorpião, (estou usando este para testes e ajuste devido os tipo de desenho que exige diversos tipos de movimento), agora o eixo x esta dando trancos quando muda de direção estou usando FRO de 1600, quando baixo para 800 os trancos acabam, percebi que as guias do eixo x não mantém a maquina firme apesar de ser um cano de 2,5 polegadas de parede grossa sem costura.
A aceleração do x esta em 1000 e velocidade 53, passos por unidade de 133, estou usando passo cheio.
Podem me dar uma luz
Grato
Angelo
