Autor Tópico: Ajuda com cnc3ax  (Lida 34429 vezes)
  • Moderadores
Re: Ajuda com cnc3ax
« Resposta #30 Online: 27 de Setembro de 2009, 19:33 »
Ilson,
Pessoal consegui fazer girar x e y agora o problema só encantra-se no z pois o mesmo naum tem jeito.
Já fiz o teste com os ci's dos outros eixos tdo ok, mas quando faço o teste o mesmo naum muda o status do gate ou seja todos os gate ficam energizados...
To quase la em só falta o z....
Faça o teste a seguir no eixo Z:
(1) Com o 7409 e L297 removidos e a placa sem alimentação, verfique se os resistores de saída estão conectados corretamente, medindo a resistência entre as saídas do 7409 (pinos 3, 6, 11 e 8 ) e o +5V da placa. Deverá medir 470 ohms em cada saída.
(2) Coloque o 7409, não coloque o L297 e alimente a placa, meça as tensões nas portas dos FETs. Deve ser 12V...
(3) Conforme o esquema anexo, aterre os pinos de entrada de cada porta do 7409. Ou seja 1 ou 2, 4 ou 5, 12 ou 13, 9 ou 10 e verifique se a tensão de saída correspondente (respectivamente, pinos 3, 6, 11 e 8 ) vai a zero quando uma das entradas é aterrada. Se as saídas não forem a zero, verifique se o mesmo está alimentado (pino 14), ou troque o CI 7409 e teste de novo.
Se as saídas mudarem para zero, informe o resultado para mais testes, vamos para o L297....
« Última modificação: 27 de Setembro de 2009, 19:42 por minilathe »
Offline juniorkgtech
« Resposta #31 Online: 27 de Setembro de 2009, 20:38 »
Ilson,
Conseguie resolver Minilahte, era uma trilha perto da entrada do c9 se eu naum estou engando pois ela estava aberta .
Obrigado pela ajuda.
« Resposta #32 Online: 27 de Setembro de 2009, 20:41 »
Pessoal agora só falta conseguir configurar o mach3 pois estou usando versão demo, mas o mesmo eu coloco todas os pinos conforme  o manual e nada de piscar os led's, só funciona se eue ativar o tal de "nc max" do port e pin.
« Resposta #33 Online: 28 de Setembro de 2009, 22:00 »
[/b] Boa noite a todos amigos
Passei aqui somente para informar e agradecer a ajuda que aqui foi prestada para eu colocar a minha placa para funcionar e oresultado é satisfatório...
obrigado mais uma vez a todos que me ajudou...
Offline Cesar
Ajuda com cnc3ax
« Resposta #34 Online: 10 de Novembro de 2009, 20:57 »
Boa noite pessoal,
Montei uma placa CNC3AX e funcionou perfeito, só que tenho uma dúvida:
- Estou testando com motores de 6V e 1,2A e usando 40V, com essa tensão quantos Amperes devo medir no motor? 1,2A? ou tem algum cálculo que preciso fazer?
Grato.
Cesar
Offline john
« Resposta #35 Online: 17 de Novembro de 2009, 15:18 »
Montei o trafo, fonte e cnc3ax. Só que a fonte tá mandando 16v para a lógica, e girando trimpot de z não sai de 3v e x e y não sai de zero, no que estou errando? abraço
Offline john
« Resposta #36 Online: 17 de Novembro de 2009, 15:32 »
O trafo manda 36 para motores e 16 para lógica, esses 16 estão corretos? A alimentação dos motores na cnc3ax não foi ligada ainda.
« Resposta #37 Online: 17 de Novembro de 2009, 16:40 »
A polarização da fonte está correta?
Como que vc esta efetuando a medição? meça entre no pino 15 do controlador L297 e o negativo da fonte.
Existe muita folga no trimpot, à vezes tem que dar muitas voltas antes de começar a obter o ajuste, gire o parafuso do TrimPot, umas 10 voltas no sentido horário para zerar e depois vá girando até obter o ajuste desejado.
Correto!
Abraços...
Offline john
« Resposta #38 Online: 17 de Novembro de 2009, 17:49 »
Marco, os leds verdes devem acender? já girei os tripots até fazer o ruidinho de patinar em ambas as direções e nada, nem um dos  3 L297 ne obedecem...
« Resposta #39 Online: 17 de Novembro de 2009, 18:01 »
Se vc estiver medindo corretamente, e a fonte estiver sem problemas (já verificou a fonte?) e corretamente ligada (não conecte a fonte dos motores para regular) o positivo é à direita do conector (no lado do fio que vai para os sil), pode estar com CI danificado ou outro problema.
Vc já experimentou inverte a polarização da fonte? Pode estar com a polarização invertida.
Abraços...
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #40 Online: 17 de Novembro de 2009, 18:53 »
Vc ta fazendo a medição somente com a lógica ligada né?
Uma ponta do Multimetro ta no GND e a outra no Pino 15 do L297?
Segue as dicas do manual.
A Placa foi pré configurada para motores de 3A, configurei com 0,29V.
Usei motores da Akiyama de 15Kgf - 3A
« Última modificação: 17 de Novembro de 2009, 18:55 por Jost Dayan »
Offline john
« Resposta #41 Online: 17 de Novembro de 2009, 19:51 »
Tenho 3 trafos, duas fontes e duas cnc3ax, durante o teste estão ligadas a alimentação da lógica e motores (do trafo para a fonte)
sim, desse jeito, porém, da fonte para a cnc3ax só a lógica
Offline john
« Resposta #42 Online: 17 de Novembro de 2009, 20:23 »
Perdi MUITOS dias (com um trafo supostamente danificado) até ser informado que o esquema do Trafo NÃO ERA como falava o manual.. e não "queimei" o trafo por precaução minha mesmo... depois disso adquiri um novo kit e até agora não consigo fazer rodar a cnc3ax e com um cliente no meu cangote, pois falei que a eletronica era melhor que as da HobbyCnc. Talvez escolha certa, na hora errada...
« Última modificação: 18 de Novembro de 2009, 08:35 por john »
Offline john
« Resposta #43 Online: 17 de Novembro de 2009, 21:13 »
Tenho uma segunda cnc3ax, uma segunda fonte e mais dois trafos. Testarei tudo, e espero que de certo...amanha cedo recomeço...
Offline john
« Resposta #44 Online: 18 de Novembro de 2009, 08:08 »
Liguei um novo conjunto trafo-fonte e as tensões de saida da fonte estão 50v para motores e 20V para lógica, esses 20v não podem danificar a acontroladora?
abraços
