Autor Tópico: Ajuda com cnc3ax  (Lida 34427 vezes)
Re: Ajuda com cnc3ax
« Resposta #45 Online: 18 de Novembro de 2009, 11:01 »
Olá John,
Acho que 20V pode danificar o regulador 7805 , parece que ele suporta até 18V (em alguns sites até 24V) verifique no datasheet:
http://www.datasheetcatalog.net/pt/datasheets_pdf/7/8/0/5/7805.shtml
Na minha CNC3AX , eu alimento com 16V e o dissipador (grande) do 7805 fica bem quente.
Talvez algum colega com mais conhecimentos possa esclarecer com mais propriedade.
Offline john
« Resposta #46 Online: 18 de Novembro de 2009, 16:26 »
Marco, teria como reduzir na fonte essa tensão?
« Resposta #47 Online: 18 de Novembro de 2009, 18:06 »
Olá John, até teria, mas não é muito minha praia e não sei nem se compensa.
Porque qualquer fonte pequena ou eliminador de pilha de 12V e 500mA (desses de carregadores que existem por aí) seria suficiente e muito barata. Não precisa muita coisa (apenas uma ponte retificadora).
http://www.globoeletronicos.com.br/loja/produto-263-1319-fonte_de_alimentao_12v_500_ma_eletrnica_bivolt__ideal_pforros_de_madeira_gsso_e_fixao_na_parede
http://www.mieletronics.com.br/product_info.php?cPath=29_34&products_id=167
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-118583914-fonte-universal-e-eliminador-de-pilhas-com-varias-voltagens-_JM
« Última modificação: 18 de Novembro de 2009, 18:21 por marc0martim ECM »
Offline john
« Resposta #48 Online: 18 de Novembro de 2009, 20:59 »
Consegui fazer a regulagem das amperagens nos pinos 15, estou ligando os motores: da direita (bornes da energia) para a esquerda: branco, vermelho, amarelo, verde, azul e preto (15kgf Akiyama). Feito isso é só correr pra galera ou alguma recomendação a mais?
João
Offline john
« Resposta #49 Online: 18 de Novembro de 2009, 21:04 »
Estou usando trafo e fonte do GuiaCNC..
« Resposta #50 Online: 18 de Novembro de 2009, 21:33 »
Beleza!
Abraços...
Offline john
« Resposta #51 Online: 19 de Novembro de 2009, 09:18 »
Instalei a motorização liguei o cabo no pc , liguei o trafo e nada acontece, não zunem nem aqueçem os motores e não obeçe jog. por onde começo a investigar?
abraços
Offline john
« Resposta #52 Online: 19 de Novembro de 2009, 10:09 »
O fuzivel de 5A da entrada do trafo queimou, o q pode estar acontecendo?
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #53 Online: 19 de Novembro de 2009, 11:02 »
John, caso o fuse tenha queimado, pode trocar por um maior sem problema,
Mas para queimar o fuse, a fiação do motor está trocada.
Verifique a ligação dos motores, muita gente erra nesta parte.
Offline john
« Resposta #54 Online: 19 de Novembro de 2009, 11:28 »
Eu entendi assim: Fase1 -A, fase2 - A+, neutro fase 1 e 2 LA, fase 3 - B, fase 4 - B+, neutro fase 3 e 4 LB. quanto as ligaçoes da energia,  + com + e - com -.
Jost precisava de um  canal tipo MSN para respostas mais rápidas, pelo menos nessa fase de aprendizagem com a cnc3ax.
Offline john
« Resposta #55 Online: 19 de Novembro de 2009, 15:51 »
..., pode trocar por um maior sem problema,
Mas até quantos amperes? coloquei um de 7A e torrou na hora, não quis aumentar, segue a foto da instalação completa.
Começei a montagem do segundo kit enquanto não soluciono o primeiro, e a voltagem da saida para a lógica esta em 20V como mostra a foto, vou colocar um dissipador e seguir em frente...
« Resposta #56 Online: 19 de Novembro de 2009, 16:04 »
... voltagem da saida para a lógica esta em 20V ...
John, cuidado, os FETs não suportam mais que 20V no gate, são muito intolerantes quanto a isto. Trate de reduzir a tensão para valores mais seguros, algo como 18V.
Se possível mande uma foto do trafo visto de cima, de modo que se possa conferir as conexões.
« Última modificação: 19 de Novembro de 2009, 16:08 por C N C N o w ! »
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #57 Online: 19 de Novembro de 2009, 16:20 »
John, mede a saida do trafo da alimentação que vai para a Lógica antes da retificação, mude o multimetro para AC,  tem que ta marcando 12V AC.
« Última modificação: 19 de Novembro de 2009, 16:22 por Jost Dayan »
Offline john
« Resposta #58 Online: 19 de Novembro de 2009, 16:22 »
Ok Jorge, mas por favor indique com proceder. Imag071 do é segundo kit com 20 v na saida da logica, imag 073 primeiro kit 18v na saida
« Resposta #59 Online: 19 de Novembro de 2009, 16:27 »
Não vi dissipador no 7805.
Se ele ainda não torrou, ponha um urgente.
