Autor Tópico: Ajuda com cnc3ax  (Lida 34537 vezes)
Offline john
Re: Ajuda com cnc3ax
« Resposta #60 Online: 19 de Novembro de 2009, 16:27 »
John, mede.. ... ta marcando 12V AC.
Jost
Tanto no trafo do kit1 como no segundo marcam 14V
Offline john
« Resposta #61 Online: 19 de Novembro de 2009, 16:34 »
Não vi dissipador no 7805.
Se ele ainda não torrou, ponha um urgente.
Ok, não torrou, vou por urgente, acho  que já deveria vir na placa.
« Resposta #62 Online: 19 de Novembro de 2009, 16:40 »
Vc mediu ele?
Com o multimetro em Vdc os pinos 2 (-) e 3 (+).
Deve encontrar 5V, ou bem próximo disso.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #63 Online: 19 de Novembro de 2009, 16:44 »
John, tem como vc medi a tensão da sua rede? Sua rede pode estar com uma tensao nominal maior.
Eu testei todos os Trafos e todos tem 12V no secundário, mas testei em 110V, como vc usa 220V, faça esse medição por favor.
« Resposta #64 Online: 19 de Novembro de 2009, 16:54 »
O 7805 tem proteção contra sobrecarga térmica, não ia torrar, apenas a tensão de saída seria reduzida.
De qualquer modo não custa medir a tensão de saída, como o Alebe sugeriu.
Offline john
« Resposta #65 Online: 19 de Novembro de 2009, 16:55 »
Vc mediu ele?
Alebe, 7V
« Resposta #66 Online: 19 de Novembro de 2009, 17:03 »
John, infelizmente as fotos esão desfocadas e distantes, não dá pra ter certeza, mas me parece que a conexão do primário não está correta ...
Tente fazer fotos melhores, detalhando as conexões do trafo ...
Offline john
« Resposta #67 Online: 19 de Novembro de 2009, 20:01 »
Obrigado a todos por enquanto, estou indo buscar outro multimetro, poi o meu está mentindo. Vou refazer todas as mediçoes e posto mais tarde.
abraço a todos
Offline john
« Resposta #68 Online: 20 de Novembro de 2009, 09:39 »
Pessoal, fiz a instalação do segundo kit, exatamente como o primeiro e.................. .
funiconou de primeira! ah haaaaaaaaaaa!
Agora só preciso descobrir o que está queimando o fuzivel de 5A, do primeiro kit, quais as possibilidades?
abraço e obrigado a todos
« Resposta #69 Online: 20 de Novembro de 2009, 10:02 »
Fets em curto (ou queimados), motor em curto, curto na placa
Offline john
« Resposta #70 Online: 20 de Novembro de 2009, 11:58 »
Gilli, os motores são os mesmos do primeiro kit. Fets, como testá-los? depois verifico se há curto na placa, e já pergunto, como saber se existe?
Existem analfabetos funcionais, pessoas que até assinam seus nomes e etc, mas não conseguem ler um texto; em eletronica sou meio assim, identifico alguns componentes e outros não, mas por pouco tempo, vou me dedicar a aprender...
obrigado
John
Offline john
« Resposta #71 Online: 20 de Novembro de 2009, 16:56 »
Pessoal, nas primeiras horas de funcionamento, queimou o fuzivel de 5A duas vezes e agora o eixo y de repente, apresentou comportamento anormal, perdeu a força e se movimenta com ruido o que pode ser?
Offline john
« Resposta #72 Online: 20 de Novembro de 2009, 18:47 »
Levei no eletrotecnico e trocou um IRF640 que tava dando "fuga", agora quando tento religar estoura o fusivel de 5A, gastei todos que tinha e tou sem saber o que mais fazer..
« Resposta #73 Online: 20 de Novembro de 2009, 19:01 »
Olá João;
Pode ser algum componente defeituoso ou sobrecarregado (será que regulagem de tensão esta adequada para o Motor que esta usando?)
Repasse todas as soldas e trilhas para ver se não tem nenhuma em curto, depois sugiro que releia muitos dos tópicos presentes no fórum sobre essa placa principalmente aqueles que tratam dos defeitos e tensões presentes em cada componentes e revise todas elas, sem maiores dados, ficamos só no "chutometro" sobre as causas do que pode estar acontecendo.
Pode ser que algum colega que passou por um problema semelhante possa lhe dar mais alguma luz...
Abraços...
Offline john
« Resposta #74 Online: 20 de Novembro de 2009, 19:57 »
Olá João;
Abraços...
Gente, nem sei mais o que dizer ou fazer,  pelo menos o antigo forcedor dava assistencia por telefone ... participo desse fórum a algum tempo, sempre ouvi dizer que a cnc3ax era melhor que a hobbycnc e hoje, a essa hora, exausto,  estressado, e esperando assistencia, e pelo que vi rodar a máquina... não é não
