Autor Tópico: Ajuda com cnc3ax  (Lida 34118 vezes)
Offline john
Re: Ajuda com cnc3ax
« Resposta #75 Online: 20 de Novembro de 2009, 20:06 »
Repasse todas as soldas e trilhas para ver se não tem nenhuma em curto...
Essa é boa mesmo né.... se fosse assim eu mesmo faria as minhas placas
« Última modificação: 20 de Novembro de 2009, 20:12 por john »
Offline john
« Resposta #76 Online: 20 de Novembro de 2009, 20:15 »
O cliente tá aqui amanha cedo prá retirar a maquina e eu com esse mico....
« Resposta #77 Online: 20 de Novembro de 2009, 20:20 »
John, vc já tem em mãos  um multímetro confiável ?
Mediu as tensões da fonte e no 7805 ?
Offline john
« Resposta #78 Online: 20 de Novembro de 2009, 21:43 »
Jorge, tentei comprar um multimetro analogico, mas o modelo que achei era Paraguaio legítimo e custava 40 contos, ai desisti e encomendei um Minipa (acho qe é isso..)  que chega segunda feira. só o Y deu problema depois de horas ligado e após a troca do IRF640  começou a a queimação de fuzivel dos 5A.. iqual ao kit anterior
Offline john
« Resposta #79 Online: 21 de Novembro de 2009, 09:01 »
Atualizando a situação: Quando ligada a placa com energia para logica e motores (sem os motores)  não queima o fuzivel, liguei o x e tudo bem, liguei o z e tudo bem, liguei o y e queimou na hora (o de 5A da entrada do trafo), substitui por um de 7A e queimou também, substitui o motor, queimou também, só x e z ligados, sem problema, acho que assim fica mais facil para os colegas opinarem.
abraços
« Resposta #80 Online: 21 de Novembro de 2009, 09:15 »
João,
Repetindo mais uma vez:
Se está tendo problemas "SÓ" em um eixo, concentre-se nele apenas...
Experimente ligar só ele (sózinho) - se queimar fusivel, o problema pode estar:
- nos FETs
- na Ligação do motor na placa
- no motor (motor em curto)
Verifique ainda as trilhas todas para ver se não tem nenhum curto circuito - use o benefício da continuidade do seu multímetro para verificar tudo.
Se for o caso, verifique TODAS as soldas de novo - ressoldando-as caso necessário.
A cnc3ax tem 3 conjuntos de drivers independentes numa placa só - Compare o conjunto de componentes que está dando defeito com o circuito do lado que está funcionando, mas faça uma comparação inteligente, sempre testando TODAS as trilhas de ponta a ponta.
Use o esquema da placa para seguir os sinais e assim encontrará o defeito.
« Resposta #81 Online: 21 de Novembro de 2009, 09:17 »
Em tempo:
SE as fontes da lógica e de potência são separadas, ligue PRIMEIRO a lógica e depois o resto.
NUNCA Ligue só a potencia dos motores sem a lógica ligada.
Offline john
« Resposta #82 Online: 21 de Novembro de 2009, 09:23 »
Fabio, sim, só ele ligado queima o fuzivel.
Substitui o motor e queima tb.
Ok, vou seguir os procedimentos.
obrigado
« Resposta #83 Online: 21 de Novembro de 2009, 09:28 »
John, sem um multímetro a coisa fica difícil ... veja se consegue um multimetro emprestado ou compre um, há alguns bem baratos em home centers, casas de materiais de construção, supermercados, etc ...
Tudo indica que há um ou mais de um FET com probs no Y e muito provavelmente algo mais. Além dos FETs não é raro que o 7409 e o L297 tb fritem e tb não é impossível que o motor tenha pifado, embora isto seja improvável. Esta impressão de que há algo mais pifado além dos FETs é reforçada pelo fato de os FETs terem sido substituidos e o prob persistir.
Offline john
« Resposta #84 Online: 21 de Novembro de 2009, 13:54 »
Estou no pau da goiaba, comprei esse kit achando que estava recebendo algo com que não me preocupasse e aconteceu o inverso...saudades da Hobbycnc
Offline john
« Resposta #85 Online: 21 de Novembro de 2009, 14:08 »
 Eu comprei dsua cn3ax com a mesma ziquizira
Offline john
« Resposta #86 Online: 21 de Novembro de 2009, 14:20 »
Pensando  que o desenho era um Beija flor... era um urubú
« Resposta #87 Online: 21 de Novembro de 2009, 14:27 »
Oi, amigo John, beleza?
Certa vez eu fui medir a voltagem no pino 5 e deixei a ponta do multímetro fechar curto com o pino 6. O fusível estourou na hora. Talvez seja bom olhar especificamente se há curto nas soldagens dos chips.
Editado: é o pino de medição para regular a amperagem (talvez o 15 fechado com o 16)
« Última modificação: 21 de Novembro de 2009, 14:34 por Jorge_BH »
« Resposta #88 Online: 21 de Novembro de 2009, 15:17 »
John, perdoe a minha franqueza, mas se vc não dispõe sequer de trinta reais para adquirir um multímetro, então vc avaliou muito mal suas condiçoes para montar uma máquina ...
Vc tem recebido toda assistência que tem solicitado, mas não tá fazendo a parte que lhe cabe.
Entendo a sua frustração, mas acho que vc está se excedendo com tantas lamentações ... uma pelo fato de não ter alocado recursos suficientes para seu projeto e isto inclui tempo, dinheiro e conhecimentos, outra pq é muito possível que vc mesmo tenha danificado o driver ... além disso vc frequenta o fórum há bastante tempo e sabe, ou deveria saber do grande número de usuários de outros drivers que jamais receberam qualquer tipo de assistência por parte dos fabricantes e este fórum tem sido a tábua de salvação para esses que foram de fato abandonados à própria sorte, o que não é o seu caso.
Ainda estamos longe de caracterizar o problema e poder atribuir responsabilidades, mas se for possível evidenciar que há algum prob congênito com os drivers eu tenho a certeza que o fornecedor fará todo o possível para corrigir a falha.
Ajude-se a ser ajudado e trate de providenciar um multímetro pra que a gente possa tentar descobrir quais são os probs e tratar de corrigi-los.
Offline john
« Resposta #89 Online: 21 de Novembro de 2009, 15:26 »
Estou desistindo dessa solução, vou ver se o Jost aceita tudo de volta (se não aceitar eu anuncio nos usados do Guia) pois isso, com certeza,  não é para mim..entendo lhufas de Fets e trilhas... só queria uma eletronica pronta como usava a da Hobbycnc que era só instalar e pronto.. e todos falavam que era inferior.. nunca tinha comparado e agora vi que não é não mesmo....não mesmo, pelo contrário....
