Autor Tópico: Ajuda com cnc3ax  (Lida 34097 vezes)
Offline john
Re: Ajuda com cnc3ax
« Resposta #90 Online: 21 de Novembro de 2009, 15:28 »
Estou no pau da goiaba, comprei esse kit achando que estava recebendo algo com que não me preocupasse e aconteceu o inverso...saudades da Hobbycnc
John, perdoe a minha franqueza, mas se vc não dispõe sequer de trinta reais para adquirir um multímetro, então vc avaliou muito mal suas condiçoes para montar uma máquina ...
Vc tem recebido toda assistência que tem solicitado, mas não tá fazendo a parte que lhe cabe.
Entendo a sua frustração, mas acho que vc está se excedendo com tantas lamentações ... uma pelo fato de não ter alocado recursos suficientes para seu projeto e isto inclui tempo, dinheiro e conhecimentos, outra pq é muito possível que vc mesmo tenha danificado o driver ... além disso vc frequenta o fórum há bastante tempo e sabe, ou deveria saber do grande número de usuários de outros drivers que jamais receberam qualquer tipo de assistência por parte dos fabricantes e este fórum tem sido a tábua de salvação para esses que foram de fato abandonados à própria sorte, o que não é o seu caso.
Ainda estamos longe de caracterizar o problema e poder atribuir responsabilidades, mas se for possível evidenciar que há algum prob congênito com os drivers eu tenho a certeza que o fornecedor fará todo o possível para corrigir a falha.
Ajude-se a ser ajudado e trate de providenciar um multímetro pra que a gente possa tentar descobrir quais são os probs e tratar de corrigi-los.
Offline Cesar
Ajuda com cnc3ax
« Resposta #91 Online: 21 de Novembro de 2009, 15:35 »
Montei uma placa CNC3AX e funcionou perfeito, só que tenho uma dúvida:
- Estou testando com motores de 6V e 1,2A e usando 40V, com essa tensão quantos Amperes devo medir no motor? 1,2A? ou tem algum cálculo que preciso fazer?
PS: 0,12V no pino 15 no L297 tem que manter o motor com quantos Amperes? e se eu mudar a tensão de alimentação no motor? muda o cálculo para o pino 15?
Muito Grato.
Cesar
« Resposta #92 Online: 21 de Novembro de 2009, 15:49 »
Olá Cesar; basta regular no  Trimpot e verificar no pino 15 ; para tensões diferentes de alimentaçào do motor não muda nada na regulagem; observe só o limite que dos capacitores da placa e o que os FETs suportam.
Offline john
« Resposta #93 Online: 21 de Novembro de 2009, 15:51 »
John, perdoe a minha franqueza, mas se vc não dispõe sequer de trinta reais para adquirir um multímetro, então vc avaliou muito mal suas condiçoes para montar uma máquina ... Tinha sim, Jorge, só que era paraguaio, e por isso desisti..
Não é prejeto pessoal não, se assim fosse esperaria semanas..
É projeto comercial... só esperava uma solução completa e funcionante, coisa profissional e suporte por parte dos vendedores...
« Resposta #94 Online: 21 de Novembro de 2009, 15:52 »
Cesar, não é habitual medir a corrente no motor, mas ajustá-la para a corrente nominal do motor, 1,2A neste caso.
A tensão no pino 15 do L297 deve ser ajustada de acordo com a fórmula:
corrente nominal do motor (ampéres) X resistor sensor de corrente (ohms)
Isto depende do valor do resistor conforme dito acima. O valor mais comum é de 0,1 ohm, portanto 0,12V determina 1,2A no motor.
O driver funcciona como uma fonte de corrente constante, corrente que não é afetada pela tensão da fonte dentro de largos limites.
« Última modificação: 21 de Novembro de 2009, 16:01 por C N C N o w ! »
« Resposta #95 Online: 21 de Novembro de 2009, 15:58 »
Ola João;
Acabei de testar uma placa CNC3AX que adiquiri esses dias; de inicio não funcionou o Y e nem o Z , ao medir as tensões verifiquei que 2 dos CI estava se movimentando no soquete e portanto soltos e com mal contato.
Foi só pressionar bem para encaixar adequadamente , que rodou todos os eixos perfeitamente.
Verifique se os CIs estão bem encaixados.
« Resposta #96 Online: 21 de Novembro de 2009, 16:21 »
Cesar,
Se o resistor Rsense é de fato de 0,1R, então a tensão medida no pino 15 do L297 será:
1,2A (corrente nominal do motor) x 0,1 Ohm = 0,12V medidos no pino 15.
Ajuste para esta tensão (0,12V) e terá garantidos os 1,2A para o motor.
Offline Cesar
« Resposta #97 Online: 21 de Novembro de 2009, 16:25 »
Jorge, Obrigado pela resposta. Se puder continuar será muito útil,
O resistor que estou usando é mesmo o de 0,1R, ai fiz assim: 1,2A x 0,1 = 0,12V no pino 15... ai fiquei na  dúvida, pois o amperímetro mostra que o motor está recebendo 120mA... eu esperava ver 1,2A no motor...
Cesar
« Resposta #98 Online: 21 de Novembro de 2009, 16:27 »
Multímetro paraguaio é lenda, o que há são aparelhos chineses importados via Py ...
Eu tenho alguns aqui e são os que uso no dia a dia ... me servem perfeitamente há anos ...
Não é prejeto pessoal não, se assim fosse esperaria semanas. É projeto comercial ...
Pior ainda, né ? Quando assumimos compromissos com terceiros temos que redobrar a cautela e trabalhar sempre que possível com alguma folga de recursos, principalmente tempo ...
John, eu não quero defender nem atacar nínguém, nem vc, nem o fornecedor, só tô falando em função da experiência e do bom senso ... tudo pode apresentar probs inesperados e drivers não são exceção ... vc não faz idéia de quantos drivers de todas as origens já reparei e cujos danos foram caracterizados como alguma falha por parte do usuário ... mesmo os melhores não são à prova de balas ... claro que há muita porcaria no mercado, mas não é justo atribuir responsabilidades antes que as causas do prob tenham sido apuradas ...
Vc não foi abandonado pelo fornecedor na pessoa do Jost, conversei com ele e estou acompanhando seu caso, não apenas eu, mas vários outros colegas, todos tentando ajudá-lo.
Já disse e repito: se for caracterizado algum prob congênito o fornecedor certamente tratará de corrigí-lo ... e eu estarei na primeira fila cobrando providências ...
Offline john
« Resposta #99 Online: 21 de Novembro de 2009, 16:41 »
Recebi orientação de um eletrotécnio bem experiente de como deveria pré-testar o multimetro, e foi da forma come ele falou... era Paraguayo
« Resposta #100 Online: 21 de Novembro de 2009, 16:41 »
Está correto.
Vc provavelmente está medindo a corrente na fonte e não no motor ... além disso alguns amperímetros podem não indicar a corrente correta ... é aconselhável usar um instrumento analógico.
Veja, a corrente demandada da fonte será:
(tensão nominal do motor / tensão da fonte) X corrente nominal do motor = corrente drenada da fonte
Isto é uma simplificação, não considera perdas e outras coisinhas, mas é uma boa aproximação.
Supondo que a tensão nominal do seu motor seja 6V, corrente nominal 1,2A, e tensão da fonte 40V:
( 6 / 40 ) X 1,2 = 0,18 A (para uma única fase energizada)
Não muito diferente do que mediu, né ? A diferença provavelmente deve-se a peculiaridades do multímetro, tensão da fonte algo diferente, corrente ajustada pra valor algo diferente, etc ... mas tá na área, não é absurdo ...
Offline john
« Resposta #101 Online: 21 de Novembro de 2009, 16:45 »
Folga de recursos, sim, tanto que tive que comprar dois kits com 3 trafos, e tive que esperar uma sema até que EU, EU mesmo forçasse a descoberta do erro no trafo....
Offline john
« Resposta #102 Online: 21 de Novembro de 2009, 16:52 »
É assim mesmo, mas a as duas placas com defeito que tenho de devolver, envolve frete, analise,  muita demora e freta de volta. Melhor mesmo seria vir sem defeito, né mesmo paladino?
Offline john
« Resposta #103 Online: 21 de Novembro de 2009, 16:58 »
Jorge, pode ser, mas os dois  com o mesmo problema?
« Resposta #104 Online: 21 de Novembro de 2009, 17:11 »
Bem, há algum tempo atendi a um cliente que havia pifado cinco de seis drivers ... importados, de boa qualidade ... e a cagada foi dele e somente dele ...
Não gostei do seu "paladino" ... não sou paladino de nada e de nínguém ...
