Autor Tópico: Ajuda com cnc3ax  (Lida 34111 vezes)
Offline juniorkgtech
Ajuda com cnc3ax
« Online: 24 de Setembro de 2009, 00:54 »
Boa noite amigo!!!
Estou com um problemão.... montei a placa face simple que baixei os arquivos aqui do forum,
e regulei a corrente de acordo com meu motor que são da akiyama de 15kgf de 3v 3 a por fase, ligo a fonte de 12v 500mA da lógica beleza, ligo os fios do motor na orddem correta de acordo com o datasheet delehttp://www.motores.akiyama.com.br/thumb-mot-passo.php?id_m_passo=100       (ak57h/3-1.8) , quando ligo a fonte dos motores que é de 45v 10a a mesma queima o fusivel, verifiquei possivel trilhas em curto na placa mas o curto só ocorre quando o motor esta ligado a placa, fiz um teste tirei os comuns do motor da placa e ligei a fonte e a mesma naum entra em curto...
Aguardo ajuda pois estou ficando louco com essa placa......
Re: Ajuda com cnc3ax
« Resposta #1 Online: 24 de Setembro de 2009, 00:57 »
Segue as fotos dos teste...
« Resposta #2 Online: 24 de Setembro de 2009, 01:08 »
Olá Ilson;
Possuo uma CNC3AX e ele funciona perfeitamente, fica muito dificil saber o que esta ocorrendo com a sua placa à distancia.
Os motores estão Bons? Isso esta ocorrendo com os 3 eixos?
A regulagem dos motores (no seu caso) seria 0,3 v entre o pino 15 do L297 o comum da fonte de alimentação da lógica. regule com os motores desconectados.
Caso esteja configurado correto, pode ser algum curto ou erro da montagem, ou componente defeituoso.
Revise as soldas e os componentes.
Tenha calma e arranque os cabelos aos poucos (eh eh eh)
Abraços...
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 24 de Setembro de 2009, 04:02 »
Ilson,
Não entendi bem, voce testou com um ou mais motores?
Pelas suas fotos, há CIs não colocados na placa, saiba que a falta dos CIs L297 e 7409 pode ocasionar sobrecorrente do motor correspondente, pois os FETs ficam saturados (ligados o tempo todo). Espero que voce não tenha ligado seu(s) motor(es) nesse caso...
Os resistores R27 a R32 devem ser de 0.1 Ohm e o ajuste da tensão do pino 15 de cada L297 deve ser conforme o colega Marco falou. Gostaria de saber o que são as indicações mostradas no multímetro.
Cada enrolamento do motor está ligado corretamente à placa, né?
E se tudo estiver OK, meça a corrente da alimentação do motor, com apenas um motor ligado de cada vez.
Mantenha a calma, tudo acaba bem no final.... :)
« Última modificação: 24 de Setembro de 2009, 04:37 por minilathe »
« Resposta #4 Online: 24 de Setembro de 2009, 07:29 »
Na terceira e quarta foto - o que são estes valores do multímetro?
« Resposta #5 Online: 24 de Setembro de 2009, 08:00 »
bom dia a todos!!!
Gilli a terceira foto é dos conectores da alimentação dos motores que neste caso ela esta sendo alimentada por 45v a 10A, sendo que a terceira foto é do mesmo conector e somente esta desligado a lógica no caso os 12v....
O curto só ocorre se eu ligar os 12v da logica com os comuns do motor
ligado....
desde ja agradeço......
« Resposta #6 Online: 24 de Setembro de 2009, 08:36 »
Não entendo nada de eletrônica, mas achei "10A" alto demais.
Será que não é por aí? Visto que a maioria dos motores que utilizamos é de até 3A por fase?
Espero que resolva o problema.
Rubnes
« Resposta #7 Online: 24 de Setembro de 2009, 09:07 »
Ilson,
Veja se o motor não está em curto, e se não há erros de soldagem e de curtos (e soldas frias) nas trilhas da placa.
Verifique também se os FETs estão inteiros (ainda) e se nãoe stão em curto...
Lembre-se que eles não podem se tocar (entre eles) e devem estar isolados do dissipador, pois a corrente (3A) dos motores é alta e eles irão esquentar bem.
Verifique bem calmamente também a ligação das fases do motor nos bornes corretos da placa - ela não tem uma ligação muito lógica e engama muito mesmo.
Pravato
« Resposta #8 Online: 24 de Setembro de 2009, 21:26 »
Olá pessoal,desculpem se falar besteira,mas aquele simbolo de "campainha" no multimetro é pra teste de continuidade,no caso sem tensão de tipo algum,a foto ta meio ruim mas da pra ver.
  • Moderadores
« Resposta #9 Online: 24 de Setembro de 2009, 21:58 »
Pravato,
Voce está corretíssimo  :)
Agora, resta saber o que significa, numa escala de "teste de diodo e continuidade", normalmente o multímetro injeta uma corrente e "faz um barulhinho" se a tensão de condução é baixa, além de mostrar o valor da tensão de condução "do diodo". Então o que temos seriam 5 mV(?) e 105,2 (mV?) aparentemente. Mas, o que isso significa? Onde o multímetro estava ligado???
Acho que o Ilson está nos passando uma pegadinha...  ;D
Ok, o que é o que é....? Tá frio ou tá quente??
« Última modificação: 24 de Setembro de 2009, 22:02 por minilathe »
Pravato
« Resposta #10 Online: 24 de Setembro de 2009, 23:11 »
De fato Gil,não sei se é pegadinha,mas acho que o multimetro não vai ajudar muito,desculpe dizer...mas esse tipo de aparelho,(sem marca),não nos dá certeza de nada,ja vi explodir esses caras por bobagem,então....Desculpem
« Resposta #11 Online: 25 de Setembro de 2009, 19:32 »
Apenas coloquei o mesmo na continuidade para verificar o fechamento do curto no borne do motor
  • Moderadores
« Resposta #12 Online: 26 de Setembro de 2009, 00:05 »
Como assim? Voce mediu entre os bornes do motor?
« Resposta #13 Online: 26 de Setembro de 2009, 01:38 »
A maioria dos multimetros dão continuidade com algumas dezenas de ohms e os motores de passo tem em média somente algumas unidades de resistência entre fase, e a metade entre fase e comum.
Medindo desse modo vai sempre parecer que todos os fios estão em curto.
« Resposta #14 Online: 26 de Setembro de 2009, 21:17 »
ao energizar a rede resistiva (resistores de 2k2 pois uso o 74ls09n) chega 12.v nos gate dos fets mesmo com tdos cis no local isso no eixo z já no eixo y com a rede resistiva alimentada naum alimenta nenhum gate já o x ficam dois fets alimentados   sendo que se eu tiver 12v no gate  teoricamente fecha o contato dos mesmo!!!????
Já naum sei mas o que fazer!!!!
motores novos da akiyama.
Ci l207 comprado com o Jost.
Fonte de alimentação dos motores em boas condições realizei teste de carga com a mesma tudo ok.
Fonte de alimentação dA Lógica nova .
Estou louco com isso já...
