Autor Tópico: Ajuda com Fonte (alimentaçao)  (Lida 1838 vezes)
« Online: 02 de Março de 2011, 01:24 »
Boa Noite.
Estava vendo aqui em casa achei uma fonte 12v por 1,25A que vou usar para acionar a plaquinha.
Encontrei um trafo de 36v por 1.9A porem meus motores sao de 2A fase, ai fiquem com duvida, tem como eu usar essa fonte mesmo nos motores pois é so 100ma que falta.
Vcs acham ta tudo certinho que da pa usar essas 2 fontes mesmo ou que vou precisar mudar alguma coisa ne alguma?
Offline CTA Tecnologia
Re:Ajuda com Fonte (alimentaçao)
« Resposta #1 Online: 02 de Março de 2011, 16:15 »
Estimado amigo!!
Boa tarde!!!
    Considerando suas informações..seria interessante vc mencionar tb a tensão de seus motores...verifique são três motores...
se vc utilizar o modelo matemático apresentado neste forum vc vai verificar que este transformador não atenderá .Com relação a tensão do mesmo quando retificada...deverá alcançar em torno de 40Volts..porém a capacidade de fornecimento de corrente estará abaixo do necessário para os 3 motores...relativos aos tres eixos...acredito que um trafo com esta tensão(30 Volts) com uma capacidade de corrente de pelo menos 5 ou 6 A.......uma coisa importante seria pensar se vc tem idéia de aumentar a capacidade de sua máquina com outros motores...desta forma antes de adquirir o transformador seia interessante pensar também nesta questão.
Abs
Carlos A Teixeira
« Resposta #2 Online: 02 de Março de 2011, 16:22 »
Estimado amigo!!
Boa tarde!!
Desculpe mas pensei ter lido 30 Volts em sua mensagem..neste caso a tensão de 30 Volts depois de retificada ..seria algo em torno de 48 ou 49 Volts...
mas ainda assim o seu trafo não atenderia a solicitação de corrente..que estaria em torno de 3 A ou mais......com relação aos 12 Volts/800mA ..deverá atender a lógica..mas vc vai necessitar de um trafo de pelo menos 4 ou 5 A..para trabalhar com esses seus motores..
Abs
Carlos A. Teixeira
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #3 Online: 02 de Março de 2011, 21:25 »
esta pergunta foi respondida e explicada neste outro topico criado por vc! :o
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,8103.msg134276.html#msg134276
