Autor Tópico: Dicas de Transformadores  (Lida 5569 vezes)
TIAGO MOREIRA
« Online: 25 de Junho de 2010, 21:39 »
Olá á todos!
     Eu recomendo o uso de transformadores do tipo "toroidais" para alimentação de placas como CNC3AX, pois oferece extrema eficiência, pouco espaço ocupado, possibilitando assim ter mais economia de energia e um gabinete mais compacto.
     Trabalho com esse tipo de transformador ha alguns anos, já rebobinei vários, tantos deles como o popular trafo de ferragem modelo (EI), a maioria para amplificadores profissionais time-zone, machine, ciclotron, e etc...
     Você pode encontrar esse tipo de transformador toroidal em vários equipamentos como: amplificadores, indutores de telecomunicação, nolbrack, alguns tipos de máquinas hospitalares e entre outros, lembrando! que nem todos os tipos de transformadores desses equipamentos aqui citados vão servi diretamente para a CNC3AX alguns terão de ser modificados (rebobinados para o próprio uso).
     Caso alguém esteja interessado em adquirir ou até mesmo tem algum que serve e que precise rebobinar mande a sua dúvida que farei o possível para ajudá-lo juntamente com o pessoal do fórum.
     aqui (logo abaixo) exemplos de imagens do transformador toroidal.
« Última modificação: 25 de Junho de 2010, 21:46 por TIAGO MOREIRA »
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
Re: Dicas de Transformadores
« Resposta #1 Online: 28 de Junho de 2010, 14:29 »
E ai Tiago, beleza? ;D
Você sabe de algum material alternativo pra se usar no núcleo do toroide,e que se tenha um bom rendimento, cujo o  material usado(núcleo) não seja ferrite ou chapa com grão orientado de silicio?
Obrigado!!!
Um grande abraço!!!! ;)
Att: Robinho
TIAGO MOREIRA
« Resposta #2 Online: 28 de Junho de 2010, 20:01 »
Boa noite a todos!
       Tudo ok robinho.
       Sobre um material do núcleo do toroide, trata-se de um material muito nobre, e de construção geométrica bastante elementar porém simples,alguns mais parece  um rolo de fita isolante!(forma da estrutura,ferro enrolado) ,logo no inicio de carreira, tentei vários tipos de materiais, o resultado foi várias atrocidades como, não saber a reatância indutiva, alguns erros de cálculo  (que crime) e o pior não tem material adequado para construção artesanal ???.
       Mas obitive de uma certa forma experiência com o passar do tempo, até pegar a filosofia da coisa, o que eu posso te dizer é que de certa forma não compensa faser estrutura (ferraguens e nucleos) alguma de forma artesanal.
       Eu o aconselho se queres fazer um trafo do zero, o primeiro passo é adiquirir a ferragem ou núcleo toroide que comporta sua exigência, lembrando que a senhora matemática assim como as outras senhoras também tem que ser repeitada  ;D, e com ela vc saberá a proporção certa de tamanho, tensão, corrente (potência) e a vilã reatância.
       E  no momento, para cnc3ax, eu encontrei um trafo dos amplificadores machine modelo 2500 com 40+40vac e 12vac 800w esse é ideal, ou se prefirir, a outra opção, 3 trafos 13.5+13.5vac(elimina-se o centro restando 27vac)11vac, aqui o modelo do trafo é (dv2023) de home theater britânea, a foto dele está no tópico eletronica da galeria de imagens aqui do forum, também vc pode rebobinar o mesmo da forma como queiras. 8)
       Essas são algumas das muitas possibilidades encontradas, espero poder ter ajudado, e estamos ai.
                     Att:TIAGO ;)
« Última modificação: 28 de Junho de 2010, 20:08 por TIAGO MOREIRA »
Offline CONDOR
« Resposta #3 Online: 24 de Setembro de 2010, 19:36 »
boa noite a todos.
Desculpem a ausencia.
Tem um site  : http://813am.qsl.br/  que possui um programa de calculo de transformadores que é uma parada, já montei muitos e funciona direitinho.
O que difere o toroide do nucleo laminado são as permeabilidades e as linha de força que circulam no núcleo (gaus).
Serve a dica para todos sobre esse calculo de transformadores pois enrola-se qualquer coisa  he he he
Offline Osvaldo
Re:Dicas de Transformadores
« Resposta #4 Online: 03 de Março de 2011, 16:53 »
Salve !
segue mais um link para calculo de transformadores tipo " E "
http://www.planetadelphi.com.br/download/3175/arquivo/caltran-calculo-de-transformadores-de-nucleo-e
Não reparem na simplicidade , pois estava começando  com o Delphi.
