Autor Tópico: Ajuda com Fonte para CNC3AX!!!  (Lida 6525 vezes)
Andraus
« Online: 17 de Dezembro de 2009, 00:06 »
Galera, olha eu aqui denovo!!!!
Gente, tá complicado a coisa!!! Mas pelo menos sei que tá funcionando. O problema agora é o Trafo para os motores!
Eu fiz os cálculos pela planilha para calculo de fonte para driver chopper, e o resultado foi um trafo de 24V 2,4A. COmprei um de 12+12V 3A e foi pro saco.
Coloquei outro e foi pro saco tb
Agora comprei um de 12+12V 5A e se eu não tomar cuidado vai pro saco tb!!!!
Galera, tá complicado... eu comprei 3 motores, com a especificação de 4V 2A por fase, fiz os cálculos... e tudo normal (lá na planilha)
olhem essas fotos!
http://i968.photobucket.com/albums/ae169/Andraus_2009/SDC10149.jpg
Aqui foi logo que eu liguei a fonte... Não liguem para a polaridade pq tá invertido os fios... 13A é muita coisa!
http://i968.photobucket.com/albums/ae169/Andraus_2009/SDC10151.jpg
Aqui já é rodando um programinha... 9A... resumo... trafo indo pro saco!!!!
Agora se eu ligo só o eixo Z, fica em 0,6A se eu ligo o X ou o Y vai pra 10A se eu ligo os 3 fica em 10A...
Alguem tem idéia do que pode ser???
A corrente está acertada no l297 em 0,2V
HELPPPPP
Abraços!
Re: Ajuda com Fonte para CNC3AX!!!
« Resposta #1 Online: 17 de Dezembro de 2009, 00:12 »
Guilherme, ou há um curto-circuito ou a corrente não está sendo controlada ...
Revise a placa cu-i-da-do-sa-men-te ...
Se quiser e puder, mande fotos da placa, talvez seja possível identificar algo errado ...
Andraus
« Resposta #2 Online: 17 de Dezembro de 2009, 00:58 »
Pode deixar Jorge!!! Amanha eu tiro a foto, pq de noite com flash não fica legal....
Estou quase montando outra placa... já troquei os l297 para testar se era pau na regulagem da corrente... mas deu mesma coisa!
Eu desanimo demais tendo que procurar curto circuito viu... ninguem merece isso!
Obrigado!
« Resposta #3 Online: 17 de Dezembro de 2009, 07:32 »
... se eu ligo só o eixo Z, fica em 0,6A se eu ligo o X ou o Y vai pra 10A se eu ligo os 3 fica em 10A ...
Na CNC3AX há uma disposição mestre / escravos, o L297 correspondente ao eixo Z envia o sinal de clock para os outros eixos e este sinal é vital para o controle de corrente. Verifique a trilha que interliga os pinos 1 dos L297s ... pode estar rompida ou um jumper pode estar faltando ...
Qual é o layout que vc tá usando ?
« Última modificação: 17 de Dezembro de 2009, 07:43 por C N C N o w ! »
Andraus
« Resposta #4 Online: 17 de Dezembro de 2009, 07:42 »
Grande Jorge!!!
Como é bom dormir, fiquei apanhando da placa, até 2h da manha... e nada... até que desisti e fui dormir, desmontei a placa do gabinete, tirei todos os fios e fui dormir, pq ia trazer hoje para o trabalho para testar. No meio da noite eu acordei... "Caceta!!! Deve ser o Oscilador!!! Pq se o Oscilador tá no Z, e o X e o Y estão com pau, deve ser o Oscilador!!!" Não me contive... liguei o multimetro em plena 5h da manha, fui ver a continuidade dos pinos 1 do L297, e BINGO!!!! Não tem continuidade... ou seja, o X e o Y estão sem Oscilador! Fiquei feliz de achar um problema, não sabia onde era, mas sabia que tinha descoberto algo... e fui dormir.
Agora cedo, achei um jumper que eu esqueci de colocar... a serigrafia da placa não estava lá essas coisas. E acabou passando.
Será que a falta disso poderia ocasionar o problema??? Eu uso o Layout Face Simples!
VALEU DA AJUDA!!!
« Resposta #5 Online: 17 de Dezembro de 2009, 07:44 »
Eu estava editando minha msg (releia) quando a sua chegou ... he, he, he ...
É isso aí sim ...  ;D
« Última modificação: 17 de Dezembro de 2009, 07:46 por C N C N o w ! »
« Resposta #6 Online: 17 de Dezembro de 2009, 09:31 »
té 2h da manha...
e BINGO!!!!
Por isso a gargalhada da foto,  ;D ;D ;D
Andraus
« Resposta #7 Online: 17 de Dezembro de 2009, 09:40 »
té 2h da manha...
e BINGO!!!!
Eu sempre digo, quando chega em algum lugar que não vai e não volta, para tudo e dorme, vai comer, vai dar uma volta, tomar um sorvete, qqer coisa... que com certeza um tempinho depois a resolução chega!!!
Por isso que eu sempre estou na Gargalhada!!!! auhauhauhuha
o mais legal... meu pai é Eng. Eletronico, tá quase aposentando... e nem quer mais saber de eletronica auhauhauhauh
Quando eu vou perguntar algo para ele, sempre me pergunta: "Puxa... não tinha isso pronto para comprar não??? É mais facil!!" e eu sempre respondo: "Mas aí perde a graça da coisa!!! Eu quero FAZER TUDO!! Só assim dá pra aprender de verdade!"
E é isso mesmo! Se minha placa não tivesse dados esses problemas, eu não teria estudado o esquema, funcionamento, lógica, etc. Óbvio que na minha limitação que é grande... mas até que entendo bastante coisa!
Vamos ver... só vou conseguir testar hora que chegar em casa as 17:15 :( (e o faniquito de ter que esperar!) ahuauhauh
« Resposta #8 Online: 17 de Dezembro de 2009, 09:42 »
Boa ! Continue assim ... o esforço compensa ...  ;D
Andraus
« Resposta #9 Online: 17 de Dezembro de 2009, 09:52 »
Opa! assim sempre, desde que me conheço por gente!!
Mas agradeço muito ao pessoal aqui do forum... muito material para ser lido, muita informação... é incrivel como existe tanto conhecimento aqui no forum... tudo guardado!!!
Sabe, eu trabalho no CTM - Centro Tecnológico da Marinha. aqui em Iperó. Estou rodeado de nego com doutorado e o caramba... E ontem estava conversando com um comandante aqui, o cara é muito inteligente. é eng. mecânico, fez mestrado na área de compósitos (fibra de carbono) conhece muito sobre máquinas, centro de usinagem e tratamento térmico, já viajou pra tudo quanto é lugar... resumindo tem processos, e máquinas que só existem aqui, e em nenhum lugar mais no mundo. E durante nossa conversa, pq por incrível que pareça o cara é muito sossegado, fala besteira pra caramba. E eu estava contando sobre o encontro, nas coisas que o pessoal faz e etc... e sabe o que o cara me falou?? Caramba... precisa arrumar uns negos desses pra gente contratar!!!! Quem faz mesmo são esses caras!! Pq esses negos que tem aqui, é tudo tonto e vagabundo!!!
ahahah fala sério né! Qqer dia vou levar o cara no encontro hein!!
Abraço!!!
« Resposta #10 Online: 17 de Dezembro de 2009, 10:09 »
Pois traga mesmo ! Seria um papo muito interessante ...  ;D
Vc não arranjaria uma visita ao CTM ? Eu tenho muita vontade de conhecer ...
« Última modificação: 17 de Dezembro de 2009, 10:15 por C N C N o w ! »
Offline Rudolf Waller
« Resposta #11 Online: 17 de Dezembro de 2009, 10:19 »
Grande Andraus,
Tenho um primo que (acho) trabalha lá. É o Maurilio Calipo. Quam sabe você não o conheça?
Rudolf
Andraus
« Resposta #12 Online: 17 de Dezembro de 2009, 10:33 »
Grande Andraus,
Rudolf
Já trabalhou aqui sim! Ele é militar né, mas agora acho que tá na reserva (aposentado). Apesar que hoje acho que ele trabalha na Fundação PATRIA (Parque de Alta Tecnologia da Região de Iperó e Adjacências) que é uma fundação daqui de Aramar.
Abraços!
« Resposta #13 Online: 17 de Dezembro de 2009, 10:50 »
Opa
Tenho a 8ª serie completa e o diploma de Mecanica Geral do SENAI.
Será que ele me arruma um emprego ?
« Resposta #14 Online: 17 de Dezembro de 2009, 10:57 »
Grande MDF,
Opa
O mínimo cargo prá VOCÊ seria de presidente!!!
Experiência, criatividade e jogo de cintura não se adquirem na escola ;)
Rudolf
