Autor Tópico: cnc3ax para motores de 3V 3A  (Lida 2844 vezes)
Offline Rangel
« Online: 13 de Junho de 2010, 08:41 »
Olá bom dia… já ando a pesquisar a tanto tempo, lendo aqui lendo ali tirando dicas daqui dali.. e cada vez estou mais baralhado…
Tenho uma placa caseira feita por mim phase driv n5-i + R-evolucion1.0 para controlar os meus motores da akiyama Ak57h/3-1.8, 3V e 3A e estou a usar também uma fonte de alimentação com 13.8V e 10A, um varão roscado com passo de 1mm (sei que o passo é pequeno poderia ser maior).
Sei que as placas phase drive +r não são muito boas/ potentes para estes motores de maior porte, a fonte de alimentação também não e a melhor para estes 3 motores de 3A. Com este material a cnc fica lenta… (sei que o passo do varão roscado é pequeno poderia ser maior).
Com a minha cnc gostava de fresar Plástico, madeira, pcb, Acrílico… e quem sabe um pouco de alumínio.
Então estou seriamente a pensar tentar usinar a placa cnc3ax, monta-la para estes mesmos 3 motores. A minha questão e o seguinte… estas placas vão aguentar estes 3 motores de 3v 3A? Qual fonte de alimentação devia de usar? Com um varão roscado conseguiria? Também estou a pensar adaptar correias e polias…. Ou então em ultimo caso um fuso, em ultimo caso porque aqui em Portugal e muito caro esse material.
Espero a vossa opinião obrigado a todos… Abraços
              Rangel
Re: cnc3ax para motores de 3V 3A
« Resposta #1 Online: 13 de Junho de 2010, 09:00 »
Sim.
Algo na faixa de 40V ~50V tá de bom tamanho.
Offline Rangel
« Resposta #2 Online: 14 de Junho de 2010, 16:57 »
ha sim ... ok mas devo usar fuso ou correia?
Offline Rangel
« Resposta #3 Online: 15 de Junho de 2010, 18:52 »
Sim.
sim compriendo e com que corrente? amperes?
« Resposta #4 Online: 16 de Junho de 2010, 00:01 »
Se a controladora for chopper, basta uns 4A pra esses tres motores.
5A para ter uma folga caso venha a usar um 4 eixo.
Já se for uma Phase, pense em no minimo 15 A
Offline Rangel
« Resposta #5 Online: 16 de Junho de 2010, 17:29 »
humm tou a entender a phase requer mais corrente...
e se eu tentar acionar a placa cnc3ax com uma fonte de 13.8V com 10A ainda nao vou ter um bom resultado ne... a voltagem e pequena... e se eu adicionar na saida da fonte um duplicador ou triplicador de tensao?
  Rangel
obrigado a todos
