Autor Tópico: Qual a voltagem maxima que suporta a cnc3ax  (Lida 4130 vezes)
Offline marcosr
« Online: 07 de Agosto de 2012, 19:07 »
qual a voltagem maxima que suporta a cnc3ax pois estou colocando 60V no s mosfet  irf640
e estão queimandos . Vou ter que abaixar a fonte ou e poblema na 3ax
Offline wyll
  • Cidade - UF: SSA - BA
  • Nome:: Wylliams
  • Profissão: Tec. Eletronica
Re:Qual a voltagem maxima que suporta a cnc3ax
« Resposta #1 Online: 08 de Agosto de 2012, 08:31 »
Ola Marcos,
A alimentação do circuito deve ficar entre 9 e 12 volts max, 500 mA. E a alimentação dos motores deve ficar entre 12 e 40 volts max. A placa suporta 45v mas por segurança 40v é o ideal
Abc
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #2 Online: 08 de Agosto de 2012, 08:38 »
Texto retitrado do manual cnc3ax v2010
Dicas:
Sem a presença de motores só o regulador de tensão deve aquecer. Se o led diminuir de intensidade com o passar do tempo coloque um radiador maior afim de dissipar melhor o calor dos transistores.
- A alimentação do circuito deve ficar entre 12 a 16 volts max, 500 mA.
- E a alimentação dos motores deve ficar entre 12 e 50 volts max.
- Atenção aos condensadores eletroliticos , verificar que a tensão de utilização seja superior à tensão de alimentação dos motores.
- Atenção também a polaridade de alimentaçõa dos motores. Uma má ligação acarretará a perda total ou parcial do circuito.
Abs
Jr.
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #3 Online: 08 de Agosto de 2012, 12:56 »
o irf640 suporta até 200V, recomenda-se usar no MAXIMO a metade da tensão apontada no datasheet (100V no caso do irf640) mas normalmente o pessoal usa até 40V por questão inclusive de segurança
se está queimando com 60v é possível que tenha algum outro problema ou curto na placa
Offline marcosr
« Resposta #4 Online: 08 de Agosto de 2012, 13:58 »
obrigados a todos era poblema na placa foi corregido e  funcionou, está funcionando normal em 60 volts, só que coloquei o IRF540n de 100V , 28A pois o 640 acabou,  se não suportá, vou colocar o irf740 de 400V por 10A
Offline marcosr
« Resposta #5 Online: 08 de Agosto de 2012, 17:20 »
vou trocar pelos p IRF640 apesar deles ta funcionando vou mudar o IRF540n por IRF640 por segurança.
algum colega tem sugestoes de qual transisto posso colocar para suporta os 60V, o transfomador da fonte e de 45V mais depois de retificado vai para 60V, ainda não coloquei os 3 motores para  medi a fonte para ver se vai abaixar a voltagem que provalvemente deve cair um pouco com os 3 motores funcionando.
« Resposta #6 Online: 08 de Agosto de 2012, 19:09 »
O que queima é o calor, não a tensão.
 Se no datas-base diz que aguenta 100v e esta queimando com 60v, com certeza é a dissipação de calor.
 Ta usando dissipador decente ou barrinha de alumínio? Tem como postar uma foto pra gente ver?
  • Moderadores
« Resposta #7 Online: 08 de Agosto de 2012, 19:33 »
Cássio,
A tensão alta também "queima", aliás, fura os materiais dieléticos (isolantes) utilizados em transistores, capacitores, condutores, etc. Por isso os capacitores possuem tensão máxima...
O FET possui uma tensão máxima de operação que não deve ser excedida. Essa tensão aumenta quando o FET corta (deixa de conduzir), podendo exceder o limite máximo.
« Resposta #8 Online: 08 de Agosto de 2012, 20:45 »
Entendi Gil,
 Uma tensão alta atrai o elétron com tanta força que ele fura o isolamento e é como se "fechasse curto" mesmo sem contato de condutores, como uma centelha, certo?
 Mas creio que neste caso o fet que foi especificado pelo fabricante com 100v estar queimando com 60v seja por má dissipação.
  • Moderadores
« Resposta #9 Online: 08 de Agosto de 2012, 21:20 »
Entendi Gil,
É isso!!
Pode ser, ou não, um circuito indutivo alimentado com 60V, ao cortar-se o FET a tensão atinge 100V facilmente.
Esqueci de mencionar, na operação com tensão elevada também há uma dissipação muito elevada devido ao "efeito avalanche", que é a condução abrupta e de alta intensidade do FET ao atingir o limite de tensão máxima de operação. Ou seja, queima aquecido (torra!!!).
Offline marcosr
« Resposta #10 Online: 09 de Agosto de 2012, 08:04 »
o poblema de queimar era a placa que tava com solda em curto po isso queimava com 60V ao reparar ela funcionou normal eles esquenta bem mais coloquei uma ventuinha para resfriar e ficou bom, mais vou trocar os mosfet pelo irf640 , os irf540n funciona normal, mais vou trocar por segurança,  estou usando diodos paralelos 27-200 utra rapidos sem poblemas funcionou um motor por 15 minutor com irf540n e não deu poblema.
  • Moderadores
« Resposta #11 Online: 09 de Agosto de 2012, 19:18 »
Apesar de não ser original do projeto da placa, os diodos rápidos ajudam a proteger os transistores.
