Autor Tópico: Ajuda no teste 3ax cnc em mach 3  (Lida 21669 vezes)
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
« Online: 05 de Maio de 2011, 10:06 »
Oi pessoal, Meu nome é Oswaldo
 Espero que todos leiam esse apelo de um leigo recém-nascido ao mundo  cnc.
terminei uma montagem (placa cnc, fonte etc.) Gostaria de saber se existe algum reconhecimento do drive ou cabo da 3ax quando se conecta o mesmo. Como proceder para fazer meu primeiro teste?
Ontem conectei o cabo ao pc, liguei tudo, abri o mach3, fiquei meio perdido sobre como enviar dados ao driver e fazer um teste, nada aconteceu ainda.
Alguem pode me passar umas coordenadas. Por favor?
Abraço a todos ;D
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
Re:Ajuda no teste 3ax cnc em mach 3
« Resposta #1 Online: 05 de Maio de 2011, 10:24 »
Bom dia Oswaldo e bem vindo
Em anexo tem um arquivo que esta postado aqui no forum em algun lugar que nao lembro onde e foi com ele que consegui fazer minha placa funcionar!!!
De uma lida com calma nos arquivos e vai ver que é bem simples.
Offline Biosp
« Resposta #2 Online: 05 de Maio de 2011, 10:26 »
Bom dia Oswaldo,
Não sou expert no assunto mais tudo que sei aprendi aqui no fórum e com ajuda dos colegas.
Eu sugiro que vc de uma lindinha neste tópico http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7299.0.html
, aqui vc vai tirar muitas de suas duvidas em relação à configuração do Macxh etc etc,
Inclusive será mais fácil para o pessoal poder te ajudar nas suas perguntas.
Grande abraço,
BioSP
Em tempo ...... seja bem vindo ao fantástico mundo das cnc´s . ;)
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
« Resposta #3 Online: 05 de Maio de 2011, 18:23 »
Caro amigo.
Obrigadissimo pela atenção.
Eu comprei uma placa 3ax e junto com ela veio todos esses arquivos uteis, tipo: artcam, mach3 e 3 tuoriais esquemas superexplicados sobre drives e m de passo. mas como sou fraco para alguns palavriados e cálculos técnicos tipo: #( + @ x %% = ??!! e estar lidando com o realizável porém desconhecido, busco a sabedoria de vossos mestres, mas se é sábio de sua parte que eu coma os tutoriais com paciência e atenção eu o farei.
mas uma perguntinha a fazer: posso usar motores 23 lm c004 com configurações diferentes?
Pois tenho dois que tem as mesmas cores nos fios e um terceiro que tem a mesma configuração mas não segura nem 1 homs entre fases , por isso não encontro os comuns deste sujeito, será que o bixo ta queimado?
Abs.
Offline geancoelho
« Resposta #4 Online: 06 de Maio de 2011, 07:13 »
Acredito que esta resistencia tão baixa indica um motor com defeito!!
Quanto a configuração pode sim. cada eixo da CNC3ax poder ser configurada individualmente desde que os motores aceitem ligação unipolar!!!
Vavos começar pelo começo!!!
Antes de ligar a placa no computador voce deve testala fora!!!
Esta placa veio montada??
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
« Resposta #5 Online: 11 de Maio de 2011, 19:39 »
Veio montada sim, mas ainda não consegui testa-la , não consigo resposta do mach 2, os numeros não mudam quando aperto as teclas.
« Resposta #6 Online: 11 de Maio de 2011, 19:46 »
Veja que o Mach3 precisa indicar que porta está usando - não só os pinos de comando...
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
« Resposta #7 Online: 11 de Maio de 2011, 19:48 »
Todos os dias entro no forum pra ver se da uma clareada, mas acho, que primeiramente preciso que o mach responda aos comandos para dai então eu partir pra outra etapa do teste, mas quando tento abrir um g code o mach2 simplesmente some da tela, rsrs.. forças do além!
ja configurei como manda o tutorial em portugues do mach 2, tentei o mach 3, e nada, os numeros não mudam aos comandos, penso que ha algo errado com o programa , sistema ou porta.
« Resposta #8 Online: 11 de Maio de 2011, 19:57 »
... mas quando tento abrir um g code o mach2 simplesmente some da tela, rsrs.. forças do além!
Ou isso ou mais provavelmente um Windows nada estável, ou quem sabe até um PC não apropriado para a função...
Eu duvido  muito que seja o programa, pois se existem mais de 12.000 plataformas instaladas e funcionando sem problemas - só o seu é premiado?
Tá mais com cara do que comentei...
Eu sugiro ver seu PC, se ele tem as configurações mínimas requeridas e se o sistema operacional - que é quem faz o programa rodar - está bem saudável...
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
« Resposta #9 Online: 11 de Maio de 2011, 20:54 »
Bom.. eu tenho 3 pcs aqui na minha loja , dos quais dois eu utilizo para produção de gráficos, para baner, placas, recorte por ploter, cartões etc... logo tenho muitos programas com fotoshop , corel , e outros, varias saidas usb que estão sempre em uso, pendrive etc. um com win. xp 2g x 160 hd outro com win 7 2g x 500g hd e um terceiro bem antigo que comprei win 98 128m x 30g hd. pensei em zerar esse mais velhinho com win 98 e usar o turbo cnc nele em DOS , seria a melhor opção?
Abrço.
Offline davi
« Resposta #10 Online: 22 de Maio de 2011, 22:50 »
Ola amigo,
Estou com um problema parecido com o teu porem nem sei configuração da placa e motor , pois a pessoa que me vendeu não sabe de nada , ai fica dificil rsrsrsr... postei um tópico neste forum como ajuda eletronica se quiser ir acompanhando podemos testar e configurar juntos nossa maquineta, sei que neste forum só tem mestre ... rsrssrs
qualquer coisa meu e-mail é [email protected]
valew
Davi Lovato
Offline Josias
« Resposta #11 Online: 06 de Abril de 2012, 15:42 »
Pessoal gostaria de saber se esta correto a configuração do motor no Mach3.
Barra roscada M14 2mm o passo
Passo do Motor 200
Placa cnc3ax em Half (meio passo)
Fiz o seguinte calculo,
Onde steps per é igual a  2mm passo da barra roscada dividido por 200 passo do motor =0,01
steps per = 1mm deslocamento da cnc /0,01= 100 x2 =200 em meio passo.
Esta correto?
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
« Resposta #12 Online: 09 de Abril de 2012, 20:20 »
Amigo.
No mach 3, se não me engano ele tem uma forma de configurar isto automaticamente.
É só vc ir clicar a tecla alt6, acima da luz do resete que pisca clic no botão SET STEPS PER UNIT.
Vai abrir uma janelinha pra configurar os eixos, é só selecionar o eixo a ser configurado e clicar em ok, abrirá uma outra janelinha onde vc vai digitar´por exemplo 300 mm, quando clicar em ok o eixo deverá avançar 300 mm, e perguntar se isso ocorreu corretamente. Caso ela não avance os 300 mm vc não deve concordar provavelmente o mach vai configurar para 133.333333, o meu fuso é um 14mm tambem e funciona em meio passo pois se passar para passo inteiro os motores nema 9 kg  travam.
Offline sammat
  • Cidade - UF: Juiz de Fora - MG
  • Nome:: Sérgio
  • Profissão: Engº
« Resposta #13 Online: 28 de Junho de 2014, 20:50 »
Prezados,
É minha primeira participação no fórum guiacnc (acabei de me apresentar ,,,).
Não sei se estou fazendo pergunta no lugar certo, mas não quis abrir novo tópico para não poluir ...
Então pergunto: Estou comprando uma cnc3ax. Gostaria de saber se funciona com motores de 9,9 kgf.cm ?
Também gostaria de saber se posso usar a cnc3ax através daqueles adaptadores USB para porta paralela (meu computador não tem a LPT1) ?
Desculpem se estou fazendo perguntas básicas, mas estou começando mesmo ...
Obrigado !
Offline ari.ribeiro
  • Novembro Azul. Concientização Câncer de Prostata
  • Cidade - UF: Jundiai - SP
  • Nome:: Ari Alves Ribeiro
« Resposta #14 Online: 30 de Junho de 2014, 22:54 »
sammat, boa noite!
"Gostaria de saber se funciona com motores de 9,9 kgf.cm ?"
O fato dos seus motores serem de 9kkg/cm não influenciam na CNC3AX, mas sim quais as grandezas que eles tem.
A CNC3AX SO funciona com motores unipolares. Você deve identificar se seus motores são unipolares.
A tensão máximo da Placa CNC3AX suportada depende diretamente da soma das tensões dos motores. Você deve identificar qual a tensão por fase de cada motor, multiplicar pelo número de fases e multiplicar pela quantidade de motores. EX.   3 motores x 2 fases x 6V por fase = 36V (cálculo grosso). Aqui no forum tem um planilha que te ajuda a calcular.
A corrente também é baseada nas informações dos motores.
Procure identificar com seu fornecedor de motores estas especificações.
a CNC3AX NÃO funciona com adaptadores USB para portas paralelas, pois seu acionamento depende diretamente da tensão da pinagem da porta paralela.
Há vários tópicos aqui no forum explicando tecnicamente o motivo.
Ari Ribeiro
