Autor Tópico: CNC3AX  (Lida 60848 vezes)
Offline Andre Milke
Re: CNC3AX
« Resposta #105 Online: 06 de Julho de 2010, 23:01 »
... como o site está em russo fica difícil ler o texto.
Tem o link para o site ?
Desculpe a demora para responder Jorge.
O site é esse, http://forum-cnc.pl/index.php?topic=55.0.
Será que é interesante implementar esse pequeno upgrade na CNCAX-M
Nilton:
Lhe respondi em outro tópico sobre o mesmo assunto. Em que software desenhou o esquema postado? Podes me enviar o mesmo? Procura meu tutorial de 2007.
André Milke
niltonces
Re: CNC3AX
« Resposta #106 Online: 07 de Julho de 2010, 11:29 »
André, achei interessante seu turorial, me deu mais idéias para a mecânica e spindle.
Eu estou usando o Proteus 7 para os desenhos, o que você quer que eu te envie? O esquema?
Eu gostaria de saber como você vai utilizar o 555 no circuito.
Offline Andre Milke
Re: CNC3AX
« Resposta #107 Online: 25 de Julho de 2010, 20:19 »
Vou usar o 555 no circuito para diminuir a tensão de referência do L297. Quando o L297 estiver em modo de espera o 555 entra como temporizador e aciona um transistor chaveando a entrada de referencia com uma tensão mais baixa, o que irá manter o motor menos aquecido. Quando houver algum sinal no step ele desarma, voltando a tensão de referência para a corrente nominal do motor.
Gostaria de seu esquema, [email protected]
sds,
andré
TIAGO MOREIRA
Re: CNC3AX
« Resposta #108 Online: 26 de Julho de 2010, 21:18 »
Boa noite a todos
    pode parecer uma pergunta tolá, mais não atrapalha na retomada de operação?? pela baixa corrente no inicio da atividade, não perde passo?? ???
        Att: TIAGO
« Última modificação: 26 de Julho de 2010, 21:20 por TIAGO MOREIRA »
Re: CNC3AX
« Resposta #109 Online: 26 de Julho de 2010, 21:59 »
... não atrapalha na retomada de operação?? pela baixa corrente no inicio da atividade, não perde passo?? ???
Não, a corrente vai para o valor ajustado quase que instantaneamente.
Re: CNC3AX
« Resposta #110 Online: 27 de Julho de 2010, 00:30 »
E mesmo se houvesse alguma demora, é sempre possivel criar um atraso na movimentação, ou pelo soft ou no gcode.
Offline Adoniran
  • NENHUM DE NÓS É TÃO BOM QUANTO TODOS NÓS JUNTOS
Re:CNC3AX
« Resposta #111 Online: 07 de Janeiro de 2011, 00:05 »
Olá pessoal,
Desculpem minha ignorância mas preciso de ajuda.
Estou fazendo as alterações postadas aqui na minha placa para usar o IRF640
1 - cortar as trilhas que ligam os 5V nos resistores do sill da saida  dos  3  CIs 7409, no lugar dos 5V deverá ser ligado de 12 a 16V.
2 - os resistores sill deverão ser alterados de 470R para 1K ( 1000R), todos eles.
3 - normalmente a cnc3ax é alimentada com 12V pode ligar essa alimentação nos resistores sill, só não esquecendo de cortar as trilhas de 5V ou queima TUDO.
Gostaria de certificar se a trilha a ser cortada é aquela que vai na junção do grupo de resistores sill.
Um abraço a todos
Adoniran
Offline clavi
Re:CNC3AX
« Resposta #112 Online: 09 de Fevereiro de 2012, 13:09 »
Olá Pessoal,
Desculpe minha falta de conhecimento, e não sei se este é o local correto para essa pergunta,mas eu gostaria de saber se a placa cnc3ax pode enviar sinais para o micro.Com botão de emergência e finais de curso.
Grato
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:CNC3AX
« Resposta #113 Online: 09 de Fevereiro de 2012, 18:27 »
Olá Pessoal,
...gostaria de saber se a placa cnc3ax pode enviar sinais para o micro.Com botão de emergência e finais de curso.
Grato
sim.
tem uma barra de pinos na parte inferior esquerda da placa
Offline clavi
Re:CNC3AX
« Resposta #114 Online: 09 de Fevereiro de 2012, 22:07 »
Olá Pessoal,
Grato
sim.
Grato Amigo.
