Autor Tópico: Ajuda outra driver de cnc ou cnc3ax  (Lida 3934 vezes)
Offline marcelogug
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: marcelo seiju
  • Profissão: estudante
« Online: 18 de Outubro de 2011, 20:29 »
E ai galera do forum blz , soh novo ake
Então eu tenhu um projeto de placa pra controlar uma cnc ai e queria saber se é realmente eficiente ou eu faço uma cnc 3ax ?
as imagens do layout e etc tão aki em baixo
o arquivo zica é o esquema de apenas um dos 3 controladores  e o fet q eu  uso eh o
MOSFET 12P20 200V 11.5A 120W o resto da pra ver ai em baixo
agradeço antecipadamente pela ajuda
Re:Ajuda outra driver de cnc ou cnc3ax
« Resposta #1 Online: 18 de Outubro de 2011, 21:43 »
11.5A é muito alto para a maioria das aplicações utilizadas no fórum.
É difícil comparar drivers sem te-los à mão e sem uma estimativa de preços.
O melhor é fazer algo que seja mais comum porque certamente vai ser mais fácil para resolver problemas.
Offline marcelogug
« Resposta #2 Online: 18 de Outubro de 2011, 21:57 »
que aplicação eu poderia usar ? mas quanto a esse projeto ?
« Resposta #3 Online: 18 de Outubro de 2011, 22:31 »
Em alguma aplicação que precisasse de um motor maior e torque grande com pouca velocidade.
Acho ao invés de ficar especulando o que poderia fazer, o melhor é definir que tipo de máquina vc deseja fazer e depois ver o que é necessário para isso.
Abraços...
  • Moderadores
« Resposta #4 Online: 18 de Outubro de 2011, 22:41 »
Esse é uma placa do tipo phase drive, onde cada fase é acionada por um bit comandado pelo software CNC. Apesar do baixo custo, acho que não vale a pena, por diversas razões (baixo torque, baixas velocidades, aquecimento excessivo). Além disso, uma placa CNC3AX (tipo PWM, com controle de corrente) sai por algo entre R$ 100,00 e R$ 150,00 e aciona tres eixos .
