Autor Tópico: SERÁ ALGUM RESITOR?  (Lida 10795 vezes)
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
Re:SERÁ ALGUM RESITOR?
« Resposta #30 Online: 13 de Setembro de 2011, 18:46 »
Miliathe.
As medidas conferem, a fonte que estou a usar fornece os 12 v , o 7805  recebe 11.2 v , que libera 5 v certinho. na escala 20 no mult. digital, os cI 297 entre o p2 e 15 tenho 19 v na escala 2000m.
Todos os fets incluindo o 7805 tem dissipador a placa veio montada pra mim do PR.
Detalhe; não sei se interfere mas vem eletricidade pelo cabo da paralela que da choque em todos os pinos e nas abas dos fets.
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
« Resposta #31 Online: 13 de Setembro de 2011, 18:55 »
 Kiko.
Como ja disse antes minha placa ja veio montadinha ja com todos os dissipadores e segundo a vendedora foi testada antes. talves eu tenha feito algo que não percebi, tipo ligado algo errado, no mais parece tudo certinho, o aquecimento do 7805 eu vou aceitar que apesar de não grudar o couro da mão esquenta bem , talvez esteja no limite mas não passa disso. estranho é os CI 297 esquentar, a coisa agora requer conhecimento e muita experiencia pois não consigo achar nada errado a não ser o motor que chia baixinho, ronca , mas não gira.
« Resposta #32 Online: 13 de Setembro de 2011, 19:10 »
Apenas por comentar:
Na documentação original do Laurent Fouga - o cara que fez a cnc3ax - há um comentário importante:
É imprescindível que se use um dissipador de calor no regulador de tensão, ou haverá funcionamento errático do sistema.
"Utiliser un radiateur sur le régulateur de tension 7805. Sans radiateur la carte ne
fonctionnera pas correctement.
Fabio Gilii
« Última modificação: 13 de Setembro de 2011, 19:22 por F.Gilii »
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
« Resposta #33 Online: 13 de Setembro de 2011, 19:43 »
Caro GILI
Vou esperar até amanha, talvez apareça uma solução que impeça de eu enviar para quem me vendeu a placa dar uma geral nela.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #34 Online: 13 de Setembro de 2011, 20:28 »
Na documentação original e na documentação disponibilizada pelo GuiaCNC tem essas informações.
Obs : SE A CORRENTE FOR SUPERIOR A 2 AMPERES SERÁ NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE RADIDADORES DE CALOR NO FET´S.
Não esquecer de intercalar entre o radiador e os Fet´s um conjunto de isolação a fim de evitar curtos nos mesmos.
Utilizar um dissipador sobre o regulador de tensão 7805, sem dissipador o circuito não funcionará corretamente.
Att;
Jost Dayan
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
« Resposta #35 Online: 13 de Setembro de 2011, 21:01 »
Acho que vou colocar experimentar um cooler sobre o radiador do 7805 ja que todas as culpas caem sobre ele, rsrs apesar de ele vir de fábrica com dissipador, talvez não seja suficiente ok?
pelo que entendi se ele aquecer alem da conta prejudica a função da placa.
  • Moderadores
« Resposta #36 Online: 13 de Setembro de 2011, 22:09 »
Não entendi... entre pinos 2 e 15 mediu quantos volts? 19 Volts??
Poderia postar uma foto do dissipador? Se o 7805 superaquecer, a tensão de saída cai, devido a um circuito de proteção interno, contra sobrecargas. Todos os dissipadores são isolados eletricamente?
Com certeza é muito preocupante. Voce deveria aterrar o pino terra do seu PC e verificar se dá choque ainda. Isso pode danificar os FETs se essa tensão for aplicada às portas (Gate) dos FETs.
Fontes de PC possuem dois capacitores em série no filtro de entrada que podem colocar o gabinete na tensão da rede dividida por 2, se o gabinete não estiver aterrado.
Offline robedany
« Resposta #37 Online: 13 de Setembro de 2011, 22:57 »
Oi Regenerator
è como o professor perguntou. 18v no pino 15?
Como!!.  se a alimentação do trimpot é VCC ou 5v
 Não esqueça que a alimentação da eletronica da  cnc3ax é no max 15V, o dos notores pode ser mais , mas é independente.
O regulador não esquenta muito, é de preferencia não deve receber mais de 15v para sair os 5V regukados.
Estou montando também uma placa com os mesmos motores e alimentação da eletronica com 15V e dos motores 30V. O pino 15 esta regulado para 0.2Volts.
E o eixo Z e o Y roda legal e não esuqenta os FETs, (os motores livres na bancada)
Roberto
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
« Resposta #38 Online: 13 de Setembro de 2011, 23:53 »
Caro miliathe.
ai tem algumas imagens da minha placa. a ausencia do radiador dos irfz44 é por que eu retirei temporariamente pra teste nos irfz
os 019v que eu regulei no pino 15 foi recomendações da vendedora da placa, segundo ela seria mais compativelcom meus motores de 9k 23km50c1
o regulador 7805 as vz varia: quando esquenta oque era 5v passa para até 7.2v e o que era 12 passa pra mais de 14 v esquenta bastante, o pior é que os irfz44 do motor em teste e nenhum outro esquenta nadinha "ficam gelados" o motor continua simulando movimento apenas com ruido baixinho dando a impressão de que sua alimentação de 12 v não  é suficiente mas o l297 parece ocilar normal, pois eu coloco o arquivo no mach e dou start o motor se comporta como se estivesse recebendo os comandos vibra e ronca seguindo os movimentos mas não gira.
http://img571.imageshack.us/img571/56/81759658.jpg
http://img192.imageshack.us/img192/2714/81126716.jpg
http://img692.imageshack.us/img692/5669/placa1m.jpg
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #39 Online: 14 de Setembro de 2011, 00:53 »
oswaldo, para vc postar imagens pelo site sem precisar hospedar.. é só ir em "+ Opções Adicionais..."
que fica logo abaixo da caixa de dialogo quando agente escreve as mensagens ;)
fica a dica.
Offline havell
« Resposta #40 Online: 14 de Setembro de 2011, 01:02 »
pelo que vi na foto você não mudou a sequencia dos fios
se os seus motores são aqueles de 9.9kg do ml.. creio eu que o fios azul e amarelo estejam trocados.
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
« Resposta #41 Online: 14 de Setembro de 2011, 08:45 »
Obrigado pela dica havell. vou experimentar.
Offline Joao Henrique
  • Nome:: João Henrique
« Resposta #42 Online: 18 de Outubro de 2011, 06:06 »
Confira a  tensão de referência no pino 15. Ela deve ser calculada da seguinte forma:
Vref = Im * Rsense  (sendo Im = Corrente motor)
ex.: Im=2A      Rsense = 0,5ohm
Vref=2*0,5 = 1V
Obs.: em uma foto acima seu multímetro estava na escala de milivolt, ou seja você está colocando 19mV no pino 15.
  • Moderadores
« Resposta #43 Online: 18 de Outubro de 2011, 09:03 »
Caro miliathe.
Voce dever colocar um dissipador de calor em seu 7805.
Dê uma conferida na tensão entre os pinos 15 e 2 do L-297.
