Autor Tópico: Ajuda pa testes iniciais CNC3AX  (Lida 1753 vezes)
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Online: 04 de Dezembro de 2011, 10:55 »
Terminei de montar a minha placa CNC3AX estou fazendo os testes
Também estou testando com fonte de computador saida 5,04 V
Valores que obtive
No soquete L 297 ( pinos 2 e 12  )  2,95V,  ( segundo o manual tem que tem 5V )
Nos terminais do regulador 7805 ( veja anexo , fiz os mesmo teste que o Casarini fez ) os valores obtidos estão no anexo.
« Última modificação: 04 de Dezembro de 2011, 11:00 por Montanaro »
Re:Ajuda pa testes iniciais CNC3AX
« Resposta #1 Online: 04 de Dezembro de 2011, 11:05 »
Vc precisa injetar pelo menos 7V no 7805 para ele entregar 5 na saida.
Como as 3ax ultimamente estão todas com aquela modificação para também injetar 12v nos fets (IRF640). sugiro uar a saida de 12v da fonte de pc.
Offline Montanaro
« Resposta #2 Online: 04 de Dezembro de 2011, 14:09 »
Alebe obrigado
veja as novas medições
Com alimentação em 9,5 v consegui os seguintes valores no regulador 7805
4,98V   3,81V   8,80 V  respectivamente, conforme a figura inicial que postei.
Pode me dizer se esta ok agora?
« Resposta #3 Online: 04 de Dezembro de 2011, 14:55 »
Ta dentro do esperado. Perfeito.
Se sua placa alimenta os fets diretamente com a fonte da lógica e os fets são os IRF, seria melhor usar de 12 a 18v (máximo) na fonte.
Offline Montanaro
« Resposta #4 Online: 04 de Dezembro de 2011, 17:21 »
Alebe
Só testei com fonte de pc, para ver se não tem nada errado por enquanto.
Durante a semana vou pegar os motores que devo usar ,depois posto mais duvida, que com certeza as terei.
obrigado por enquanto.
