Autor Tópico: Leigo em eletrônica com várias dúvidas na CNC3AX (AINDA COM DÚVIDAS)...  (Lida 12539 vezes)
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
Re:Leigo em eletrônica com várias dúvidas na CNC3AX (AINDA COM DÚVIDAS)...
« Resposta #45 Online: 24 de Novembro de 2011, 21:05 »
Olá menino xvitorsm!
Por acaso tu tentou trocar os motores de cada eixo? Se o X está girando corretamente (não lembro se é este) teste os outros 2 motores neste eixo e vice-versa. Assim temos a certeza de que os três motores estão ok.
E nas verificações e medições que tu fez, testou a continuidade de todos os cabos entre a placa e os motores?
Grande Abraço e Muita PAZ!
Oficina do Velho Hippie - Criando com as Mãos, com a Mente e o Coração!
Offline xvitorsm
  • Nome:: VITOR SOUZA MARTINS
  • Profissão: Estudante
« Resposta #46 Online: 24 de Novembro de 2011, 22:12 »
Oi Velho Hippie,
Já troquei os motores de eixo... sempre o eixo Y gira para o mesmo lado e o Z "engasga"... Só o X gira normalmente!
Vou testar a continuidade dos fios... Mas você acha que a dica do colega Denilson tem haver comigo?!?
Valeu!
  • Velho Hippie
« Resposta #47 Online: 24 de Novembro de 2011, 22:20 »
Bem, eu penso que se não sabemos qual é o problema, então toda dica (desde que pertinente) é válida e bem-vinda, :P
Mas, se você notar no tópico que te passei o link, procuro sempre utilizar o método de eliminação... Assim fica mais fácil detectar e poder corrigir o problema.
No teu caso temos 3 eixos agindo de formas distintas. Então vamos iniciar o processo de eliminação?
Sabemos que o eixo X está girando normalmente, então podemos concluir que os CIs que estão neste eixo estão ok. Vamos começar o "escravo de Jó" :)
Bora trocar os CIs para os outros eixos e medir, testar, anotar e postar tudim, tudim, hehehe.....
Offline cleimarvidal
  • Cidade - UF: Santos Dumont
  • Nome:: Cleimar Vidal
  • Profissão: Analista de sistemas
« Resposta #48 Online: 01 de Dezembro de 2011, 01:20 »
onde tem a lista de componentes?
  • Moderadores
« Resposta #49 Online: 01 de Dezembro de 2011, 02:11 »
Vitor,
E o Y... tá nada! Girando sempre para o mesmo lado!!!
Minilathe, desculpa a minha ignorância, realmente sou leigo mesmo... Como eu devo fazer esse teste que vc me indicou? "Verificar como o voltímetro NA ENTRADA DO L297...". Quais são os pinos que devo testar? Onde ficaria as pontas de teste?
Ajuste um multímetro na escala de 10 ou 20Volts CC, coloque a ponta preta (-) no pino 16 2 e a ponta vermelha (+) no pino 17 do L-297. Ao comandar a rotação, no software CNC (comando Jog), num sentido a tensão deve ser 0 e no outro sentido deve ser uma tensão entre 3 e 5Volts.
Compare as leituras entre os pinos 16 e 17 nos L-297 dos tres eixos e informe.
Ok?
« Última modificação: 01 de Dezembro de 2011, 19:15 por minilathe »
« Resposta #50 Online: 01 de Dezembro de 2011, 08:59 »
... coloque a ponta preta (-) no pino 16 e a ponta vermelha (+) no pino 17 do L-297.
Vc quiz dizer "ponta preta no pino 2 - GND, não ?
  • Moderadores
« Resposta #51 Online: 01 de Dezembro de 2011, 19:18 »
Sim, foi um lapso...
