Autor Tópico: ajuda regulador 7805  (Lida 5983 vezes)
Offline Andre-PR
« Online: 07 de Outubro de 2010, 22:15 »
pessoal, venho pedir a ajuda de voces, pois estou com problema na minha cnc3ax, é a minha primeira ligação, e esta tudo dentro do conformes, entao tentei ligar os motores, mas quando energizo-os, queima o fusivel da saida do referido motor, da pra ver o sinal do motor, mas entao o fusivel queima e ja era, ai comecei a medir novamente todas as tensoes e continuidades possiveis, a unica anomalia que encontrei foi 9V no 7805, ja havia medido antes e estava com 5V  com dissipador agora ja esta com dissipador e esta com 9V, sera que pode ser isso que esta queimando o fusivel do motor?? o que pode esta ocasionando essa tensão de 9V no regulador??
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re: ajuda regulador 7805
« Resposta #1 Online: 07 de Outubro de 2010, 23:21 »
Qual é a caraceristica do transformador utilizado ?
Tensao no secundário?
Offline Andre-PR
« Resposta #2 Online: 07 de Outubro de 2010, 23:33 »
esta energizado em 110, com secundario de 12 e 30v, depois da fonte temos 15v para placa e 36 para os motores, amanha vou ver se encontro aqui na minha cidade para trocar pois ele esta aumentando agora ja esta em 10.5v, sera que deve resolver somente a troca? ou outro componente pode estar afetando-o???
« Resposta #3 Online: 08 de Outubro de 2010, 11:36 »
Não deveria aumentar, o 7805 pode estar danificado.;  o dissipador está isolado dos demais componentes?
Verifique se não há curtos e soldas frias na placa.
A tensão de entrada (12v) esta correta?
Vc procedeu os testes conformes indicados no manual do Landa?
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1240.msg30673.html#msg30673
Abs.
Offline Andre-PR
« Resposta #4 Online: 08 de Outubro de 2010, 20:12 »
sim Marco, conforme o manual td certo, troquei o 7805, a tensao voltou a medir 5v, problema resolvido, mas persiste a queima do fusivel de saida do motor, quanto a alimentação da placa do trafo saem 9v, e a fonte envia para a placa 10,5v, ´´e agora quem podera me defender?´´ rrsrsrr, ahhhh ja procurei por defeitos na placa e soldas frias as que encontrei ja corrigi.... :-[
« Resposta #5 Online: 08 de Outubro de 2010, 20:21 »
É bem provavel que tenha fets em curto.
Ou talvez até algum motor
Offline Andre-PR
« Resposta #6 Online: 08 de Outubro de 2010, 20:46 »
ok, quanto ao motor ele da um tranco muito fraco quando energizo-o, mas o fusivel queima e ja era, esse tranco pode ser sinal de que o motor esta normal, ou nao?? quanto aos fets da pra testar ou só trocando mesmo?? como testo?
obs: por um acaso nao tenho que ligar os seis fios ( 3 positivos, 3 negativos) que saem da fonte, para testar somente um motor? porque estou somente ligando os fios do motor que estou testando...
« Resposta #7 Online: 08 de Outubro de 2010, 21:30 »
Sim! Vc pode testar 1 motor só. De preferência para o eixo Z (por causa do oscilador), Experimente trocar os CI, com o defeito no antigo 7805, eles podem ter ido para o nirvana elétrico.
Como bem disse o Alebe, pode ser Motor, FET ou curto nas trilhas (verifique tudo com uma lupa).
Offline Andre-PR
« Resposta #8 Online: 08 de Outubro de 2010, 21:34 »
ok farei isso amanha, porq nao disponho de uma lupa aki em casa, posto os resultados, pessoal obrigado desde ja.
Offline Andre-PR
« Resposta #9 Online: 09 de Outubro de 2010, 18:02 »
pessoal nenhuma novidade até agora, ja verifiquei mau contato nos CIs, curtos, e soldas,  inclusive com a lupa, qualquer novidade posto aqui..
« Resposta #10 Online: 09 de Outubro de 2010, 18:13 »
Experimentou ver se o motor não está com algun defeito? - por exemplo em curto?
Offline Andre-PR
« Resposta #11 Online: 09 de Outubro de 2010, 18:56 »
sim Fabio, aparentemente esta td bem, até porque ja testei os 3 motores e com todos, o fusivel queimou... ha algum modo de testar esse motor que nao seja com o multimetro??? não tenho nenhuma placa de amigo aqui na minha cidade para poder testa-los em outra placa, mas tenho um amigo que tem uns motores de passo, vou ver se consigo testar com os motores dele...
  • Moderadores
« Resposta #12 Online: 09 de Outubro de 2010, 23:26 »
Para testar se há curtos na montagem, um multímetro na escala de continuidade ou de resistência ajuda muito.
« Resposta #13 Online: 10 de Outubro de 2010, 01:38 »
Vc fez todos os testes na placa?
No link tem uns arquivos com dicas para liga-la pela primeira vez e tambem decobrir os problemas mais comuns:
http://www.4shared.com/file/3qhkznGu/cnc3ax.html
O mais comum è os fets entrarem em curto.
Para descobrir isso, desligue todas as fontes e desconecte os motores.
Com o multimetro na função de continuidade, encoste as ponteiras nos pinos 1 e 3 do fet, se apitar ou mostrar resistência baixa é porque está em curto. Troque-o.
Se tinha algum em curto, é possivel que algum dos CIs tambem tenha queimado, principalmente o 7409. Leia os arquivos de teste do link para saber qual tem problema.
Offline Andre-PR
« Resposta #14 Online: 10 de Outubro de 2010, 21:35 »
Minilathe e Alebe, obrigado pelas dicas, amanha farei tudo com calma desde o começo, e testarei todos os componentes, darei noticias amanha mesmo. mais uma vez obrigado a todos.
