Autor Tópico: ajuda regulador 7805  (Lida 5984 vezes)
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
Re: ajuda regulador 7805
« Resposta #15 Online: 10 de Outubro de 2010, 21:50 »
Talvez o que eu vou perguntar te deixe chateado , mas vamos lá ... Quando tudo parece confuso na manutenção melhor começar do zero e com a cabeça fria !
Que tipo de fusível está usando ?
Qual é a corrente marcada na carcaça se for ( provavelmente ) de vidro ?
Está comprando todos no mesmo fornecedor  ? ( já tive problema com isso , marcava uma coisa na parte metálica mas a capacidade fusível do fio era outra ! )
Medir a corrente de saída de preferencia com um multímetro analógico ou com modelo digital que tenha Peak Hold também pode dar uma idéia se é curto na saida da placa.
As vezes o defeito é obvio e a gente já está tão envolvido que não consegue achá-lo . Tem que dar um tempo e começar do zero , antes de chegar  alguém  de fora e dizer : Ei , o que é aquele fiozinho solto alí ,,,, hehehehehe
Boa sorte !
Offline Andre-PR
« Resposta #16 Online: 11 de Outubro de 2010, 10:34 »
beto, concordo com vc, quando as coisas nao dao certo o melhor é ´´respirar a cabeça`` como diria Joel Santana, e tenho certeza que não é nada de grave, quanto ao fusiveis, realmente são carcaça de vidro e constam 5A,(obs: sempre que compro vem junto fusiveis maiores, por isso sempre tomo cuidado quando vou fazer a troca), estava comprando em um fornecedor, depois de queimar uns 10 fusiveis, rsrsrs comprei em outro lugar, nao adiantou... hoje vou pegar emprestando com um amigo o motor de passo, e trocar os CIs, vamos ver o que acontece, tambem medirei a corrente conforme sua indicação.
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #17 Online: 11 de Outubro de 2010, 18:07 »
Outra possibilidade seria simular um motor com resistores , ou resistor e led e verificar com mais facilidade um curto ou saída acionada direto.
Offline Andre-PR
« Resposta #18 Online: 11 de Outubro de 2010, 20:17 »
caros amigos, eis o ultimo capitulo da novela.... como ja havia queimado uns 10 fusiveis, fui na eletronica hoje e comprei logo 25 kkkkkkkkk, cheguei em casa na hora do almoço, queimei mais um fusivel achando que talvez alguma boa alma  tivesse solucionado o problema durante a noite, ooo ilusão, entao testei continuidade, verifiquei curtos, mau contato, e nao encontrei nada, sem stress fui trabalhar, liguei para meu amigo Adilson (nick afloren) pedindo emprestado um motor, seu ´´super´´multimetro, e um l297 e um 7409, o multimetro usei na oficina dele mesmo, nada de errado com as leituras, eu ja estava voltando pro trabalho e ele me ofereceu a eletronica dele (cnc3ax tambem) ai eu me animei, porque nao teria como o problema escapar, cheguei em casa agora à pouco e testei na placa dele o meu motor, ja saiu logo assoviando, menos um problema, ai tirei os CIs, de cada eixo separadamente, e comecei a testar na placa dele, ja no primeiro nao funcionou, no segundo tbm nao, e no terceiro muito menos, entao comecei a testar separadamente CI por CI colocando com par o CI da placa do Adilson (que estava funcionado perfeitamente), entao o que houve foi que descobri 2-l297 e 1 7409, cada um estava em um eixo diferente, eu ja havia trocado-os de lugar antes, mas o que tinha feito era trocar os dois CIs de um eixo para outro eixo, o que nao iria dar resultado nunca, pois teria que acertar a combinação correta, ``que sorte neh´´ essas coisas sempre acontecem comigo,de qualquer forma a alegria reinou novamente, como dito neh Beto, coisa simples, mas acredito que isso aconteceu pra mim me familiarizar melhor com a CNC3ax. eis o fim dessa breve historia, agora vou encomendar os CIs e botar a maquina pra funcionar. estava lembrando agora a coincidencia boba, comprei essa placa com o Jost, dia 12 de outubro de 2009, ficou guardada esse tempo todo, ha uma semana estou tentando faze-la funcionar, e hoje vespera do dia 12, tudo deu certo, o presentão. Pessoal, muito obrigado a todos que dedicaram um pouquinho da sua atenção com o meu problema, e feliz dia das crianças a todos.
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #19 Online: 11 de Outubro de 2010, 23:21 »
Então feliz dia das crianças pro cê também  ;D , e bem vindo ao mundo da manutenção..kkkk.
Onde certas coisas não tem muita explicação.
