PROJETOS => Projeto - CNC3AX => Tópico iniciado por: Andre-PR em 07 de Outubro de 2010, 22:15
Título: ajuda regulador 7805
Enviado por: Andre-PR em 07 de Outubro de 2010, 22:15
pessoal, venho pedir a ajuda de voces, pois estou com problema na minha cnc3ax, é a minha primeira ligação, e esta tudo dentro do conformes, entao tentei ligar os motores, mas quando energizo-os, queima o fusivel da saida do referido motor, da pra ver o sinal do motor, mas entao o fusivel queima e ja era, ai comecei a medir novamente todas as tensoes e continuidades possiveis, a unica anomalia que encontrei foi 9V no 7805, ja havia medido antes e estava com 5V  com dissipador agora ja esta com dissipador e esta com 9V, sera que pode ser isso que esta queimando o fusivel do motor?? o que pode esta ocasionando essa tensão de 9V no regulador??
Título: Re: ajuda regulador 7805
Enviado por: Beto_s em 07 de Outubro de 2010, 23:21
Qual é a caraceristica do transformador utilizado ?
Tensao no secundário?
Enviado por: Andre-PR em 07 de Outubro de 2010, 23:33
esta energizado em 110, com secundario de 12 e 30v, depois da fonte temos 15v para placa e 36 para os motores, amanha vou ver se encontro aqui na minha cidade para trocar pois ele esta aumentando agora ja esta em 10.5v, sera que deve resolver somente a troca? ou outro componente pode estar afetando-o???
Enviado por: marc0 em 08 de Outubro de 2010, 11:36
Não deveria aumentar, o 7805 pode estar danificado.;  o dissipador está isolado dos demais componentes?
Verifique se não há curtos e soldas frias na placa.
A tensão de entrada (12v) esta correta?
Vc procedeu os testes conformes indicados no manual do Landa?
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1240.msg30673.html#msg30673 (http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1240.msg30673.html#msg30673)
Enviado por: Andre-PR em 08 de Outubro de 2010, 20:12
sim Marco, conforme o manual td certo, troquei o 7805, a tensao voltou a medir 5v, problema resolvido, mas persiste a queima do fusivel de saida do motor, quanto a alimentação da placa do trafo saem 9v, e a fonte envia para a placa 10,5v, ´´e agora quem podera me defender?´´ rrsrsrr, ahhhh ja procurei por defeitos na placa e soldas frias as que encontrei ja corrigi.... :-[
Enviado por: Alebe em 08 de Outubro de 2010, 20:21
É bem provavel que tenha fets em curto.
Ou talvez até algum motor
Enviado por: Andre-PR em 08 de Outubro de 2010, 20:46
ok, quanto ao motor ele da um tranco muito fraco quando energizo-o, mas o fusivel queima e ja era, esse tranco pode ser sinal de que o motor esta normal, ou nao?? quanto aos fets da pra testar ou só trocando mesmo?? como testo?
obs: por um acaso nao tenho que ligar os seis fios ( 3 positivos, 3 negativos) que saem da fonte, para testar somente um motor? porque estou somente ligando os fios do motor que estou testando...
Enviado por: marc0 em 08 de Outubro de 2010, 21:30
Sim! Vc pode testar 1 motor só. De preferência para o eixo Z (por causa do oscilador), Experimente trocar os CI, com o defeito no antigo 7805, eles podem ter ido para o nirvana elétrico.
Como bem disse o Alebe, pode ser Motor, FET ou curto nas trilhas (verifique tudo com uma lupa).
Enviado por: Andre-PR em 08 de Outubro de 2010, 21:34
ok farei isso amanha, porq nao disponho de uma lupa aki em casa, posto os resultados, pessoal obrigado desde ja.
Enviado por: Andre-PR em 09 de Outubro de 2010, 18:02
pessoal nenhuma novidade até agora, ja verifiquei mau contato nos CIs, curtos, e soldas,  inclusive com a lupa, qualquer novidade posto aqui..
Enviado por: F.Gilii em 09 de Outubro de 2010, 18:13
Experimentou ver se o motor não está com algun defeito? - por exemplo em curto?
Enviado por: Andre-PR em 09 de Outubro de 2010, 18:56
sim Fabio, aparentemente esta td bem, até porque ja testei os 3 motores e com todos, o fusivel queimou... ha algum modo de testar esse motor que nao seja com o multimetro??? não tenho nenhuma placa de amigo aqui na minha cidade para poder testa-los em outra placa, mas tenho um amigo que tem uns motores de passo, vou ver se consigo testar com os motores dele...
Enviado por: minilathe em 09 de Outubro de 2010, 23:26
Para testar se há curtos na montagem, um multímetro na escala de continuidade ou de resistência ajuda muito.
Enviado por: Alebe em 10 de Outubro de 2010, 01:38
Vc fez todos os testes na placa?
No link tem uns arquivos com dicas para liga-la pela primeira vez e tambem decobrir os problemas mais comuns:
http://www.4shared.com/file/3qhkznGu/cnc3ax.html (http://www.4shared.com/file/3qhkznGu/cnc3ax.html)
O mais comum è os fets entrarem em curto.
Para descobrir isso, desligue todas as fontes e desconecte os motores.
Com o multimetro na função de continuidade, encoste as ponteiras nos pinos 1 e 3 do fet, se apitar ou mostrar resistência baixa é porque está em curto. Troque-o.
Se tinha algum em curto, é possivel que algum dos CIs tambem tenha queimado, principalmente o 7409. Leia os arquivos de teste do link para saber qual tem problema.
Enviado por: Andre-PR em 10 de Outubro de 2010, 21:35
Minilathe e Alebe, obrigado pelas dicas, amanha farei tudo com calma desde o começo, e testarei todos os componentes, darei noticias amanha mesmo. mais uma vez obrigado a todos.
Enviado por: Beto_s em 10 de Outubro de 2010, 21:50
Talvez o que eu vou perguntar te deixe chateado , mas vamos lá ... Quando tudo parece confuso na manutenção melhor começar do zero e com a cabeça fria !
Que tipo de fusível está usando ?
Qual é a corrente marcada na carcaça se for ( provavelmente ) de vidro ?
Está comprando todos no mesmo fornecedor  ? ( já tive problema com isso , marcava uma coisa na parte metálica mas a capacidade fusível do fio era outra ! )
Medir a corrente de saída de preferencia com um multímetro analógico ou com modelo digital que tenha Peak Hold também pode dar uma idéia se é curto na saida da placa.
As vezes o defeito é obvio e a gente já está tão envolvido que não consegue achá-lo . Tem que dar um tempo e começar do zero , antes de chegar  alguém  de fora e dizer : Ei , o que é aquele fiozinho solto alí ,,,, hehehehehe
Boa sorte !
Enviado por: Andre-PR em 11 de Outubro de 2010, 10:34
beto, concordo com vc, quando as coisas nao dao certo o melhor é ´´respirar a cabeça`` como diria Joel Santana, e tenho certeza que não é nada de grave, quanto ao fusiveis, realmente são carcaça de vidro e constam 5A,(obs: sempre que compro vem junto fusiveis maiores, por isso sempre tomo cuidado quando vou fazer a troca), estava comprando em um fornecedor, depois de queimar uns 10 fusiveis, rsrsrs comprei em outro lugar, nao adiantou... hoje vou pegar emprestando com um amigo o motor de passo, e trocar os CIs, vamos ver o que acontece, tambem medirei a corrente conforme sua indicação.
Enviado por: Beto_s em 11 de Outubro de 2010, 18:07
Outra possibilidade seria simular um motor com resistores , ou resistor e led e verificar com mais facilidade um curto ou saída acionada direto.
Enviado por: Andre-PR em 11 de Outubro de 2010, 20:17
caros amigos, eis o ultimo capitulo da novela.... como ja havia queimado uns 10 fusiveis, fui na eletronica hoje e comprei logo 25 kkkkkkkkk, cheguei em casa na hora do almoço, queimei mais um fusivel achando que talvez alguma boa alma  tivesse solucionado o problema durante a noite, ooo ilusão, entao testei continuidade, verifiquei curtos, mau contato, e nao encontrei nada, sem stress fui trabalhar, liguei para meu amigo Adilson (nick afloren) pedindo emprestado um motor, seu ´´super´´multimetro, e um l297 e um 7409, o multimetro usei na oficina dele mesmo, nada de errado com as leituras, eu ja estava voltando pro trabalho e ele me ofereceu a eletronica dele (cnc3ax tambem) ai eu me animei, porque nao teria como o problema escapar, cheguei em casa agora à pouco e testei na placa dele o meu motor, ja saiu logo assoviando, menos um problema, ai tirei os CIs, de cada eixo separadamente, e comecei a testar na placa dele, ja no primeiro nao funcionou, no segundo tbm nao, e no terceiro muito menos, entao comecei a testar separadamente CI por CI colocando com par o CI da placa do Adilson (que estava funcionado perfeitamente), entao o que houve foi que descobri 2-l297 e 1 7409, cada um estava em um eixo diferente, eu ja havia trocado-os de lugar antes, mas o que tinha feito era trocar os dois CIs de um eixo para outro eixo, o que nao iria dar resultado nunca, pois teria que acertar a combinação correta, ``que sorte neh´´ essas coisas sempre acontecem comigo,de qualquer forma a alegria reinou novamente, como dito neh Beto, coisa simples, mas acredito que isso aconteceu pra mim me familiarizar melhor com a CNC3ax. eis o fim dessa breve historia, agora vou encomendar os CIs e botar a maquina pra funcionar. estava lembrando agora a coincidencia boba, comprei essa placa com o Jost, dia 12 de outubro de 2009, ficou guardada esse tempo todo, ha uma semana estou tentando faze-la funcionar, e hoje vespera do dia 12, tudo deu certo, o presentão. Pessoal, muito obrigado a todos que dedicaram um pouquinho da sua atenção com o meu problema, e feliz dia das crianças a todos.
Enviado por: Beto_s em 11 de Outubro de 2010, 23:21
Então feliz dia das crianças pro cê também  ;D , e bem vindo ao mundo da manutenção..kkkk.
Onde certas coisas não tem muita explicação.
