Autor Tópico: CNC3AX com motores bipolares  (Lida 12573 vezes)
Re: CNC3AX com motores bipolares
« Resposta #15 Online: 06 de Agosto de 2010, 15:14 »
vi que para a ligação desse motor de 6 fios em um drive unipolar, voce configura com 3.5A, caso voce vá ligar esse mesmo motor no drive Bipolar, voce só usa 4 fios e voce configura a corrente do drive em 70% dos 3.5A.
A data sheet diz exatamente o seguinte:
Obs2: para ligação bipolar, a corrente do driver deve ser selecionada com cerca de 70% da corrente de fase.
Observa nas especificações para que se evitar sobreaquecimento do motor.
SIC
Com isso eu vou ter exatamente o mesmo desempenho ?
A data sheet é, como sempre, omissa, não explicita o modo de operação, se meio paralelo ou série. A recomendação é correta para o modo série. O modo com que se obtem comportamento idêntico a unipolar é o meio paralelo ...
Tá claro ?
« Resposta #16 Online: 06 de Agosto de 2010, 16:53 »
Falando sério: óia, eu não gosto de colocar a coisa como ganho ou perda, prefiro falar de características ...
Ok, eu talvez não tenha conseguido explicar direito, ou talvez não tenha entendido a resposta.
Digo quanto ao torque, dele em relação a ele mesmo..
No primeiro caso o desempenho é idêntico ao modo unipolar.
No segundo caso, teremos maior torque e menor velocidade máxima, relativamente ao primeiro caso.
1° caso, motor uni de 10 kgfcm continua com 10kgfcm?
2° caso. maior torque em relação ao primeiro caso, ou ao acionamento com um drive unipolar?
A leitura deixa margem para dupla interpretação.
« Resposta #17 Online: 06 de Agosto de 2010, 17:18 »
Disclaimer:
A interpretação é de responsabilidade do intérprete, o escriba exime-se de qualquer responsabilidade.  ;D
Eu disse:
"Ambos os casos equivalem perfeitamente a um motor bipolar com as mesmas características e conectado da mesma maneira. No primeiro caso o desempenho é idêntico ao modo unipolar. No segundo caso, teremos maior torque e menor velocidade máxima, relativamente ao primeiro caso."
"No primeiro caso o desempenho é idêntico ao modo unipolar." Ou seja, um motor unipolar de 10 kgf.cm continua com 10kgf.cm.
"No segundo caso, teremos maior torque e menor velocidade máxima, relativamente ao primeiro caso". Ou seja, o primeiro caso é de unipolar acionado por driver bipolar mas com comportamento idêntico ao que teria se acionado por driver unipolar. Tô sempre comparando tendo unipolar como referência.
Tá mais claro ou ainda dá margem à má interpretação ?  :P
« Resposta #18 Online: 06 de Agosto de 2010, 19:29 »
Disclaimer:
Que horror.  ;D
Tá mais claro ou ainda dá margem à má interpretação?  :P
Clarissimo. E vi que perdi uma mensagem em que já tinha respondido a essa minha questão. Foi mal.  ;)
« Resposta #19 Online: 06 de Agosto de 2010, 19:32 »
Offline wloebel
« Resposta #20 Online: 21 de Setembro de 2010, 14:34 »
Boa tarde colegas.
     Como forma de retribuição aos colegas estou postando uma foto da maquineta já montada, acredito que todos aqui gostam de ver mais uma CNC nascendo. Nesse final de semana fizemos vários testes mas observamos que a máquina está perdendo passos, isso porque não utilizei a CNC3AX mas sim uma placa "genérica" made in china, com alimentação de 36V.
     Eu já desconfiava que essa placa não iria dar conta do recado, então estou agora montando a CNC3AX com os FETs IRF640 e irei efetuar a modificação no SIL conforme já explanado em outros tópicos. Estou montando a fonte para 60V DC utilizando a planilha de cálculo.
     Mesmo perdendo passos, fizemos alguns testes fresando alumínio, a ponta da fresa sempre "flamba" ao entrar no alumínio. Acabamos descobrindo por um colega entendido no assunto que o ideal seria a fresa com 2 cortes e entrar no Z em rampa.
     Assim que terminar a nova eletrônica com a CNC3AX e fonte de 60V irei postar os resultados.
http://dl.dropbox.com/u/6981391/foto_CNC_1.jpg
Offline orlandi
« Resposta #21 Online: 25 de Setembro de 2010, 23:04 »
Amigos acabei de montar a minha placa cnc3ax comprei a placa pronta industrializada aquela verde, já foram soldados todos os componentes e instalação dos dissipadores, está pronta para teste, a ansiedade e tão grande que estou meio perdido na coisa, tenho inúmeros motores aqui, quase todos de 4 fios, e alguns de 5 e 1 de 8 fios, a dúvida cruel é como ligar estes motores na placa pois o vendedor da mesma me disse que ela é para motores unipolares, dai fico sem saber se ligo pelo menos 1 motor para teste, o motivo é ver se a placa está funcionando corretamente.
Peço a ajuda dos amigos para sanar as minhas dúvidas, agradeço muito, obrigado.
Obs. segue foto do modelo da placa que montei
http://areacnc.files.wordpress.com/2009/05/cnc3ax_.gif
« Última modificação: 25 de Setembro de 2010, 23:06 por orlandi »
Offline Ramede
« Resposta #22 Online: 26 de Setembro de 2010, 02:38 »
http://areacnc.files.wordpress.com/2009/05/cnc3ax_.gif[/url]
Os motores de 4 fios não dá pra ligar na CNC3AX  pois são bipolares, o de 5 é Unipolar e dá pra ligar já o de 8 dá pra ligar em modo bipolar série e paralelo e também em modo unipolar, portanto também dá pra usar  ...
Ramede
Offline orlandi
« Resposta #23 Online: 29 de Setembro de 2010, 00:17 »
Ramede muito obrigado pela dica, bom consegui 3 motores de uma impressora rima, os mesmos são de 6 fios, as cores são, ( Preto - Branco - Vermelho - Verde - Branco com Verde - Branco com Vermelho ).
Como a minha placa é uma 3AX posso ligar os motores acima sem problema algum bom, é somente para testes, agora o problema é saber a sequência de ligação dos fios nos conectores, se alguém puder dar uma dica agradeceria muito, o modelo do motor é este, ( Minebea - 23LM-K005-25 ) 12V - 0.6A.
Obs. sobre a alimentação deste motor eu posso ligar no 2 conector da placa os 12 volts normalmente ou tenho que ligar um trafo de 30 volts direto sem retificar.
Pessoal peço paciência comigo estou começando a andar, adianto o agradecimento a todos a que me derem uma força, muito obrigado.
« Resposta #24 Online: 29 de Setembro de 2010, 00:27 »
Pessoal peço paciência comigo...
Só porque ainda é café com leite  ;) vou ser bonzinho. Mas não acostume... ::)
Vermelho
Verde
Verm/branco
Verde/branco
Preto e Branco = comuns
Offline orlandi
« Resposta #25 Online: 29 de Setembro de 2010, 00:46 »
KKKKKKKKKKKK, TÔLete foi demais, valeu, amigão, sou minerim já viu como é, ok fiz o teste aqui com os comuns no positivo e a seguencia no restante, blz, agora é ligar é ver se fala alguma coisa.
Agora so faltam as informações da alimentação do motor, como que faço se é direto da saida do trafo sem retificação ou tem que ser 12v retificado.
Estou quase lá, a plaquinha está virgem ainda, kkkkkkkkkkkk.
« Última modificação: 29 de Setembro de 2010, 00:49 por orlandi »
Offline ruy
  • Nome:: ruy ferreira siva
  • Profissão: projetista
« Resposta #26 Online: 13 de Outubro de 2010, 23:34 »
olá  para todos sou inesperiente no mundo cnc mas montei uma criatura de 1.00x 080 mas não tenho ideia de qual placa usar . os motores serão de 15kgf será que alguem pode me dar uma dica? agradeçp a todos , um abraço
« Resposta #27 Online: 13 de Outubro de 2010, 23:50 »
Quanto você quer gastar?
Qual o desempenho que espera ter?
Tem um monte de máquinas rodando por aí com vários modelos de placa.
Só vc pode encontrar aquilo que melhor lhe atende. Pesquise, compare, consulte e finalmente opte.
No fórum tem dicas de muitos projetos, veja se algum se enquadra.
Abraços...
Offline fernandoeletro
« Resposta #28 Online: 29 de Outubro de 2010, 05:33 »
 Comprei uma placa CNC3AX, tenho 3 motores de 9,9Kgf ASTROSYN  23KM-CO51-07, a fiação é VM PR AM AZ BR LA, Como eu ligo?
OK . DESCOBRI.  LA =BRANCO A = LARANJA B=AMARELO  B*=VERMELHO A*=AZUL  LB=PRETO
UN SALUTO. Fernando Pilarski Zukovski. Flores da Cunha RS.
« Última modificação: 30 de Outubro de 2010, 04:12 por fernandoeletro »
