Autor Tópico: Duvidas sobre placa controladora e motor de passo  (Lida 1100 vezes)
Offline Gaspar1982
  • Cidade - UF: São Paulo SP
  • Nome:: Victor Canadas
  • Profissão: comerciante
« Online: 14 de Setembro de 2016, 10:20 »
Bom dia estou com algumas duvidas sobre uma placa que estou usando preciso saber a amperagem de trabalho para ter uma fonte para ligar ela e tb preciso de ajuda para ligação dos drivers nela.
E a segunda coisa é como faço para definir um motor de passo para o usar com os equipamentos que tenho.
então tenho aqui 3 drivers da wantai dq860ma, 3 fontes S-350-60 com saída de 60V e 5,85A e a controladora vou mandar uma foto
Offline Infectedbr
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
  • Nome:: Cezar
  • Profissão: Dentista
Re:Duvidas sobre placa controladora e motor de passo
« Resposta #1 Online: 14 de Setembro de 2016, 11:01 »
Bom dia.
Para saber a corrente e definir a fonte, em primeiro lugar vai precisar saber quais motores vai utilizar.
A segunda pergunta ficou meio vaga. Não sabemos o tamanho da estrutura, quais serão os meios de movimentação (fuso, cremalheira,cabo de aço). Pela corrente que seus drivers são capazes de fornecer, poderá utilizar motores nema 34 com mais de 32kg.
Offline Gaspar1982
« Resposta #2 Online: 16 de Setembro de 2016, 11:32 »
entendi
agora mais uma coisa pra fazer a ligação dos drivers nessa placa tem algum tutorial e qual a pinagem dela para eu estar configurando no mach3
