Autor Tópico: Fonte do Jeffo para CNC3AX - 29V  (Lida 1533 vezes)
Offline Jeffo Moreira
  • Cidade - UF: Nocity, PR
  • Nome:: jfm
  • Profissão: TI
« Online: 05 de Novembro de 2016, 11:39 »
Olá, all.
Depois de muito ler e aproveitar o conteúdo do fórum, segue uma contribuição.
Comprei o kit da Tigger Comp (aliás, excelente atendimento). Montei e estou em fase de testes ainda.
Chegou a hora da fonte, desenhei esta baseado na planilha do Norberto.
Estou usando um trafo de 20V @ 4A, retificando está saindo 29V para os motores.
.PDF para fazer a placa usando método do toner e laminadora em anexo.
Jeffo.
  • Nome:: jfm
  • Profissão: TI
Re:Fonte do Jeffo para CNC3AX - 29V
« Resposta #1 Online: 05 de Novembro de 2016, 11:48 »
Imagens da montagem.
Incluí o Led na imagem para transferência depois.
Jeffo.
  • Nome:: jfm
  • Profissão: TI
« Resposta #2 Online: 05 de Novembro de 2016, 11:50 »
Nova tentativa de postar as imagens.
  • Nome:: jfm
  • Profissão: TI
« Resposta #3 Online: 05 de Novembro de 2016, 11:53 »
Última tentativa.
Desculpem...estou me acostumando com o fórum.
  • Nome:: jfm
  • Profissão: TI
« Resposta #4 Online: 05 de Novembro de 2016, 11:57 »
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #5 Online: 05 de Novembro de 2016, 20:28 »
Boa noite amigo, obrigado pela contribuição, teria como voce postar a lista de componentes
Sds
Jr.
  • Nome:: jfm
  • Profissão: TI
« Resposta #6 Online: 06 de Novembro de 2016, 18:02 »
Olá, Júnior.
Segue a lista:
2 caps de 4700uf x 63V eletrolíticos.
1 cap de 100nf x 100V ou 63V
1 ponte retificadora de 6A (usei uma KBJ retirada de uma fonte simétrica chinesa). Se usar outro modelo precisa adaptar a soldagem apenas.
4 bornes duplos de aparafusar
3 soquetes de fusível para PCI
3 fusíveis de 2A (mais um que vai no rabicho AC do transformador, montado externo)
1 trafo de 20V @ 4A (usei um de 20-0-20 4+4A. Apenas o 20V e Center Tap foi usado).
1 Led
1 resistor de 2K x 2W.
Jeffo.
  • Júnior
« Resposta #7 Online: 07 de Novembro de 2016, 07:03 »
Obrigado amigo
Jr.
