Autor Tópico: Eixo Y Gira so para 1 Lado  (Lida 3727 vezes)
« Online: 24 de Maio de 2011, 14:38 »
Boa Tarde.
Motei minhas fontes a plaquina CNC3ax Uma face só, porem na hora de testar os motores X e Z funcionam normalmente, giram para os dois lado (anti horario e horario) porem jah o motor do eixo Y so gira para o sentido Horario.
Acredito que nao seja o software e sim o hardware (mais nao é certeza).
Qual poder ser o problema ? Sera que é o DIR? Qual o pino do dir nos ci ?
Offline CRBR
Re:Eixo Y Gira so para 1 Lado
« Resposta #1 Online: 24 de Maio de 2011, 19:57 »
Tive um problema semelhante com um motor, só girava para um lado, me deram a dica de verificar as soldas dos conectores, refiz as soldas e voltou tudo ao normal.
Quem sabe partindo por este caminho tenha sucesso.
  • Moderadores
« Resposta #2 Online: 24 de Maio de 2011, 21:05 »
Boa Tarde.
O sinal DIR do programa CNC (EMC2, Mach3, TCNC, ....) define o sentido do movimento de um eixo e vai ligado ao pino 17 do L-297. Sugiro voce usar um multímetro e medir a tensão do pino 17 de cada L-297 da sua placa CNC3AX, que define o sentido de rotação do motor.
Offline Milton
« Resposta #3 Online: 12 de Junho de 2011, 02:02 »
Tive o mesmo problema e depois de conferir todas as possibilidades, troquei o L-297 e o problema ficou resolvido.
