Autor Tópico: Montagem de uma fonte dos Motores para a CNC3AX  (Lida 38377 vezes)
Offline denilsonmanzano
Re:Montagem de uma fonte dos Motores para a CNC3AX
« Resposta #120 Online: 15 de Dezembro de 2010, 09:44 »
Prosinha..
Obrigado pelas dicas ..
Vc sa como calculo uma fonte para este meu trafo ,para eu poder achar os valores do banco de capacitores ??
Se eu ligar um motor maior que 3 ampers na placa ,o que acontece ? A placa queima ou os motores perdem força ??
abraço.
Obrigado .
Denilson
Offline Prosinha
  • Alphonsus
  • Aprendiz
  • Nome:: Alphonsus Dias Borges
« Resposta #121 Online: 15 de Dezembro de 2010, 21:29 »
ERRATA... Na verdade, são 3A/fase, no máximo.
Nunca tentei ligar motores que exigissem uma corrente superior e não tenho idéia do efeito.
Um ponto importante é avaliar a corrente dos motores em detalhe, pois, muitas vezes vendedores informam a corrente/fase, mas, não informam em que tipo de ligação e, quando ligados em unipolar, bipolar série ou bipolar paralelo as correntes necessárias os valores de torque são diferentes (em bipolar, normamente temos correntes menores e torques maiores). Quanto aos cálculos, não faço idéia, mas encontrei os dados abaixo em um site (não sei se está certo).
 Fórmula para calcular o capacitor da Fonte 3:
C = ( 80000 * I ) / V
Onde:
C = Valor do capacitor em MicroFarads (uF).
I = Corrente máxima que será utilizada.
V = Tensão de saída da fonte.
Exemplo:
Corrente utilizada = 2A, tensão de saída = 42Volts, o valor do capacitor será,
C = (80.000 * 2) / 42 => 3809 uF, caso não seja um valor comercial, procure um que tenha o valor mais próximo, acima do valor encontrado. Neste exemplo aconselho utilizar um de 4700uF.
A tensão de isolamento do capacitor, deve ser de 30% a 50%, maior que a tensão de trabalho.
Exemplo:
No exemplo acima, com tensão de 42 Volts, utilizar um capacitor de 4700 uF por 54 a 61 volts de isolação. Seguindo o exemplo acima, se não for valor comercial, procure um que tenha o valor mais próximo, acima do valor encontrado. Neste exemplo aconselho utilizar um de 63 Volts.
Obs: Quanto maior for o valor do capacitor em uF, melhor será a fonte. E quanto maior for o valor da tensão, melhor será a isolação.
 Formula para determinar o valor da tensão do transformador, após ser retificada e filtrada:
(Tensão Secundária do Trafo * Raiz quadrada de 2) – Qd = Tensão final, após retificação e filtragem.
Qd = Queda nos diodos.
Nota:
para retificação em ponte o valor de Qdé = 1,6volts
Para retificação com center tape é = 0,8 volts
Exemplo 1 : Retificação em ponte de um Trafo com secundário de 0 / 12 VAC terá a tensão de: (12 * 1,4142) - 1,6 = 15,37 VDC
Exemplo 2 : Retificação com center tape de um Trafo com secundário de 12+12 VAC terá a tensão de: (12 * 1,4142) - 0,8 = 16,17 VDC.
Espero que ajude... Boa sorte!
Offline bicadjoio
« Resposta #122 Online: 27 de Janeiro de 2011, 02:56 »
Boa noite prezados.
Sou novo no forum e novo em eletronica. Como sou programador, vou mais pela lógica e como não entendo a logica da eletronica estou realmente sem entender o motivo da fonte dos motores fornecerem 41v.
Estou montando a placa da cnc3ax e ja comprei os motores 23km 4v 2A.
Agora vem a dúvida:
Como tenho 3 motores de 4v, não preciso de uma fonte de 12v com 6A?
Desculpem a pergunta tão básica pra voces, mas isso tá me deixando perturbando.
Offline aparecido
« Resposta #123 Online: 29 de Março de 2011, 14:25 »
 Só agora consegui um pouco de tempo pra testar a fonte, como eu tinha dois transformadores de 24v 3A encostados aqui, eu liguei uma ponte retificadora em cada um e depois uni positivo e negativo e liguei nos capacitores. A ponte retificadora é bem parruda e no entando elas estão esquentando, assim como o cabo que alimenta os motores (estou usando de 1 milimetro), será que a espessura é muito pequena ou o motor ta consumindo mais corrente do que deveria?
 Os motores roncam fazendo barulho identico a curto circuito em tomada comum, ta estranho, o que sera que está errado?
 Até mais, obrigado e abraço.
Offline marcusyo
Re: Montagem de uma fonte dos Motores para a CNC3AX
« Resposta #124 Online: 13 de Maio de 2011, 23:43 »
Estou iniciando no mundo CNC...
Em breve iniciarei a montagem da cnc3ax (face simples). Estou com dúvidas na montagem da fonte e no trafo. Tenho 3 motores (23km_C051_07V) com as seguintes características: 4V / 2A - 9,9 kgf/cm - unipolar
Segui os cálculos da planilha do excel e obtive os seguintes resutados:
http://www.yomage.com.br/resultado_calculado.jpg
Layout sugerido:
http://www.yomage.com.br/layout_sugerido.jpg
Vejo que está diferente do layout sugerido por você.
Um grande abraço!
Offline Roney Ramaiano
  • Cidade - UF: Novo Gama-DF
  • Nome:: Roney Ramaiano de Souza Silva
  • Profissão: Analista Financeiro
« Resposta #125 Online: 26 de Maio de 2011, 13:52 »
Pessoal, os links estão quebrados!
Offline sergiotux
« Resposta #126 Online: 17 de Junho de 2011, 18:00 »
Amigos,
estou começando hoje a pesquisar a fonte para minha plaquinha (que só consegui comprar hoje..rsrs)
E após ler todo esse tópico estou com muitas dúvidas, algumas são mais conseituais...
Tenho a placa com transistor IRF 640, ainda não tenho os motores.
Já entendi que posso usar uma fonte de +ou- 12V/500mA para testar a placa, agora as duvidas:
- Posso ligar a placa sem os motores conectados? (acho que sim, mas por desencargo)
- Vi que o pessoal varia as voltagens da fonte de 24 a 42 volts, oque define essa voltagem? São os motores que vou usar? Pois vi na tabela de calculos que você pode mudar a voltagem desejada da fonte.
- Digamos que terei uma fonte de 32V, (ainda vou comprar o transformador) então oque é melhor? Um de 15 +0+ 15 ou apenas 30 (com dois fios no secundário)?
- OQUE É CHOPPER E NÃO CHOPPER?????
Obrigado a todos.
Sérgio
PS...desculpem por ter aberto um tópico antes sobre esse assunto...
