Autor Tópico: Problemas CNC3AX  (Lida 6944 vezes)
Re: Problemas CNC3AX
« Resposta #30 Online: 12 de Julho de 2008, 17:27 »
Fernando,
Usei por algum tempo, e não sentí vantagem paupável...
A única coisa que mudou foi a temperatura dos motores, que dependendo do ritmo de trabalho ficavam um pouco mais frios, porque eu programei todos os arquivos de corte para que os drivers ligassem quando iria começar a usinar, e desligassem ao final, e se ficasse muito tempo sem usinar, é claro que os motores esfriariam, mas foi só...
Hoje eu não me preocupo com isso (uso drivers Smile) e deixo os motores quentes mesmo o tempo todo - acho até que é melhor que os motores aqueçam e se mantenham em temperatura constante...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #31 Online: 13 de Julho de 2008, 01:57 »
estes jumpers de habilitação servem para habilitar/desabilitar o drive, ou seja, desabilitando o respectivo drive, os motores ficam livres.. e com eles habilitados, os motores ficam travados...mas se voce nao esta com as configuções corretas, o drive pode estar desabilitado e assim não rodara seus motores...
Offline fcanesin
  • Fernando
« Resposta #32 Online: 13 de Julho de 2008, 18:03 »
Obrigado Fabio e Acruwer pelos esclarecimentos.
Fernando
Offline jorgemlfranco
« Resposta #33 Online: 14 de Julho de 2008, 10:32 »
Olha eu aqui de novo...
Consegui fazer os tres motores funcionarem, só que a fonte utilizada foi de 12V 1000mA. Vou tentar ligar com o trafo 34V 10A, mas antes uma pergunta: Essa voltagem posso ligar direto em apenas um motor? No manual do motor,(em anexo), fala que ele é de 3Vdc 3A. A amperagem a placa controla, mas a voltagem?
« Resposta #34 Online: 14 de Julho de 2008, 15:10 »
Em geral os motores de passo podem usar sem problemas até 20X a tensão nominal
Pode usar sem medo.
« Resposta #35 Online: 14 de Julho de 2008, 16:00 »
Apenas complementando o que o Alebe disse, "SE" estiver usando um driver tipo PWM...
« Resposta #36 Online: 14 de Julho de 2008, 19:21 »
É sempre bom lembrar isso, Fábio.  ;)
Apesar do nome do tópico, alguém que usa uma phaser pode fazer uma pergunta e aí, baubau.
ericwp
« Resposta #37 Online: 14 de Julho de 2008, 23:50 »
Bom galera depois de muita luta mais muita luta mesmo consegui fazer a minha cnc3ax funcionar perfeitamente com uma fonte de 12v mais soh para testes!!!
Eu descobri o problema quando montaram o pc colocaram o conector da saida db25 ao contrario na placa mae entao estava funcionando ao contrario!!!hahahaha
Bom obrigado por toda ajuda de vcs por terem me dado varias dicas!!!
Agora vou precisar da ajuda de vcs para fazer a minha fonte que estou com algumas duvidas!!!mais sei que vou conseguir com a ajuda que tenho desde forum!!!que esta sendo muito util!!!
Bom um abraco pra galera do guiacnc que me ajudou muito obrigadoo!!!!
Abracos Eric!
« Resposta #38 Online: 15 de Julho de 2008, 06:26 »
Bom dia a todos,
Estou colocando videos dos motores funcionando com 12v
Liguei o motor do eixo Z e funcionou muito bem com 34v, os resistores ficaram normais não aqueceram, o PWM estava presente, deu pra escutar-lo pela primeira vez, um milagre.
Depois liguei os outros motores juntos, queimou uma trilha que unia tres terras, fiz uma nova trilha com fio, liguei de novo os motores com os 34v, os resistores começaram a esquentar de novo e sair fumaça, coloquei a fonte de 12v de novo no lugar, agora o eixo Z não funciona. A novela continua....
« Resposta #39 Online: 18 de Julho de 2008, 10:32 »
Chegou ontem de tarde a placa nova que comprei com o Landa (qualidade profissional), montei ontem mesmo, fiz todos os testes e aí liguei a placa com os motores em 34V 10A, vejam só o que aconteceu.......... ................... ...................
