Autor Tópico: alimentação de 12 para 24 volts  (Lida 1538 vezes)
Offline joseca
  • Cidade - UF: Laranjal Paulista -SP
  • Nome:: José Carlos Raymundo
  • Profissão: Técnico em eletronica
« Online: 05 de Abril de 2018, 10:47 »
Bom dia a todos !Tenho a minha controladora (CNC3AX)que esta sendo alimentada com 12 volts(fonte de pc)comprei uma fonte chaveada de 24 volts,tem que mudar a tensão nos trimpots,para limitar a corrente nos motores,p:elo que eu li no manual tem a formula que calcula isso:
Vsense = Imot * Rsense
Exemplo:
motor de 1,2A / fase
Rsense: 0.1 Ohm
1,2 * 0,1 = 0,12 V
  • Moderadores
Re:alimentação de 12 para 24 volts
« Resposta #1 Online: 05 de Abril de 2018, 14:20 »
Correto!
Offline joseca
« Resposta #2 Online: 05 de Abril de 2018, 18:22 »
Gil não precisa retocar os trimpots para ligar em 24 volts somente os motores?A logica continua como estava
  • Moderadores
« Resposta #3 Online: 06 de Abril de 2018, 03:55 »
Se trata de um ajuste de corrente que independe da tensão de alimentação do motor. Cabe ressaltar que quanto maior a tensão melhor, pois o motor poderá operar com maiores velocidades.
Offline joseca
« Resposta #4 Online: 06 de Abril de 2018, 11:01 »
obrigado Gil
