Autor Tópico: Motor aquecendo muito !  (Lida 1350 vezes)
Offline joseca
  • Cidade - UF: Laranjal Paulista -SP
  • Nome:: José Carlos Raymundo
  • Profissão: Técnico em eletronica
« Online: 13 de Junho de 2018, 11:18 »
Bom dia a todos !
Meus motores Nema 23 de 7,6 Kg ,  4,32 V/fase  ,  2,4 A/fase estão esquentando muito (53 graus) depois de 1 hora quase queima a mão.
Bom calculei a corrente dos motores na formula recomendada pelo manual da minha controladora CNC3AX.
Vsense= I mot  * Rsense
Vsense= 2,4  *  0,1
Vsense=0,24 V
Estou querendo diminuir essa Vsense para diminuir a corrente nos motores,meu raciocinio esta correto?
Offline caveira
  • Eng. Mecânico e Piloto 2T
    • Serviços publicados
  • Cidade - UF: Videira - SC
  • Nome:: André
  • Profissão: eng. mecanico
Re:Motor aquecendo muito !
« Resposta #1 Online: 13 de Junho de 2018, 20:46 »
Sim, está correto, diminuindo a corrente diminui o aquecimento do motor, mas pode perder o torque
qdo quase queima a mão está em torno de 45 a 50º
antes de diminuir a corrente coloque uma ventoinha em cada motor, esses 80 x 80 mm de computador
coloquei no lado oposto do eixo (traseira do motor). fiz isso na minha máquina faz 4 anos.
os enrolamentos, tem classificação de acordo com a temperatura suportada, a mais baixa é de 130ºC
considerando a carcaça é o lado mais frio do motor, na bobina pode estar uns 20 a 30ªC mais.
ainda é seguro trabalhar nessa temperatura
Offline joseca
« Resposta #2 Online: 20 de Junho de 2018, 10:09 »
Eu optei por baixar a corrente nos motores(diminuir a tensão Vsense)do que colocar ventuinhas neles,aparentemente não perdeu torque.
Estão agora mornos !
