Autor Tópico: Alimentação dos motores CNC3AX  (Lida 4103 vezes)
Andraus
« Online: 22 de Dezembro de 2009, 00:44 »
Pessoal!!!
O que acontece se ligar os motores primeiro???  :-[  ??? :-[
É que eu não tinha percebido, mas rompeu uma trilha do regulador 12V que eu fiz para a placa lógica, então não alimentou a lógica. Como eu fiz uma chave que liga as 2 fontes... lascou tudo! Ligou os motores e não a lógica! :S
Queimou meus L297? Pq ví que não chegou 5V entre o pino 2 e o 12.
E agora???
Re: Alimentação dos motores CNC3AX
« Resposta #1 Online: 22 de Dezembro de 2009, 13:15 »
E agora???
Ah ah ah...
E agora, José?
A festa acabou,
a luz apagou,
o povo sumiu,
a noite esfriou,
e agora, José ?
e agora, você ?
Troque o que queimou e conserte a trilha!  ;)
Abraços...
Andraus
« Resposta #2 Online: 22 de Dezembro de 2009, 14:14 »
E agora???
Ah ah ah...
E agora, José?
A festa acabou,
a luz apagou,
o povo sumiu,
a noite esfriou,
e agora, José ?
e agora, você ?
Abraços...
Aí que está!!! já arrumei a alimentação da lógica... mas nada acontece... vou ter que começar a testar... mas acho que os L297 queimaram... :(
« Resposta #3 Online: 22 de Dezembro de 2009, 14:53 »
Verifique tambem os 7409 e os fets.
Offline Barusso
« Resposta #4 Online: 22 de Dezembro de 2009, 14:56 »
Bom senhores, como todo bom brasileiro, não coloquei um liga-desliga nas fontas dos drives ainda, então ligo em um filtro de linha na ordem certa, porém outro dia a 12V não ligou e ficou um tempão só nos 24volts(motor) e não aconteceu nada de errado, porém era 24volts somente ou pura sorte, não quero que isso ocorra denovo.
Espero ter contribuido...
« Resposta #5 Online: 22 de Dezembro de 2009, 15:12 »
Barusso;
Estou nesse momento testando configurações para uma placa;
Não estou usando chave, apenas conecto a tomada do trafo que alimenta a lógica e os motores já fiz assim inúmeras vezes sem nenhum problema.
Creio que acontece problemas quando ocorrem curtos, falhas na montagem ou existe algum componente danificado.
Abracos
Offline samuelluthier
« Resposta #6 Online: 22 de Dezembro de 2009, 15:15 »
Olá Andraus, cara eu tenho uma cnc3ax, ja liguei os motores antes da lógica e não queimou nada, e meus motores usam 40v, creio não ter sido o fato de vc ter ligado os motores primeiro o que ocasionou a queima de componentes na placa, posso estar errado, mas é o que eu acho entende.
Andraus
« Resposta #7 Online: 22 de Dezembro de 2009, 19:13 »
Galera... acho que queimou todos os fet´s... :S
Medi tudo quanto foi coisa... tá tudo com tensão ok, pulso no l297 ok, alimentação dos motores ok mas eles não chiam por nada!
Como posso descobrir se os fet´s estão queimados??? Só tenho multimetro. :(
Amanhã vou comprar mais fet´s e vou trocar todos... :(
  • Moderadores
« Resposta #8 Online: 22 de Dezembro de 2009, 19:37 »
Pelo esquema da CNC3AX, se alimentar os motores e não a lógica, os FETs ficarão alimentados continuamente, sem ação do chopper do L-297. O que poderá ocasionar uma sobrecorrente nos FETs e motores, com consequências que já imaginamos (motor e FETs). Um fusível na alimentação (Vcc) dos motores ajuda em casos como esses. Porém, como os FETs estão ligados ao 7409 ou 74LS09, o L-297 estaria protegido. Mas, dependendo do modo de falha dos FETs (curto entre dreno e porta), o dano poderia se propagar para o 74LS09 e, talvez, até o L-297. Se medir a continuidade (a resistência) do FET entre a porta e o dreno (onde liga o motor), pode-se avaliar se esse modo de falha ocorreu.
A CNC3AX funciona, mas não é um primor de projeto...
Estes sites (em inglês...) apresentam dicas sobre como testar FETs de potência.
http://www.4qdtec.com/mostest.html
http://www.utm.edu/staff/leeb/mostest.htm
