Pessoal... to com vários problemas!!
Eu comprei uma placa CNC3ax face simples, e montei ela... tudo belezinha, fiz os testes deu tudo OK. Regulei as tensões para os 3 eixos, de acordo com o motor... etc... ficou tudo perfeito!
Quando eu ligo os motores, queima o fusivel da fonte!
Tenho um trafo, 6+6 retificado 12v para a parte lógica, e tenho um outro travo 12+12 3A para os motores. retificado, sai 34,6V para alimentação dos motores.
Eu liguei somente o eixo Z, e funcionou belezinha, quer dizer, o motor energizou, ficou assobiando, e não se mexe... tentei mover com o turbocnc, Mach2, Mach3 sem sucesso nenhum.
Depois disso comecei a procurar alguma coisa em curto na placa, pq estava queimando fusivel das saídas do x e do Y. Também sem sucesso...
Agora, nem o eixo Z funciona mais... queima fusível tb!!! Estou usando fusivel de 2A, será que é pouco??
Estou usando motores 4,0V 2A ... será que o fusivel é muito fraquinho?
Outra coisa que eu notei, é que a primeira vez que eu liguei os 3 eixos, o trafo esquentou PRACARAMBA!!!! Aí que começou a queimar os fusíveis....
ALGUEM ME AJUDAAA por favor
