Autor Tópico: Motor Patinando na CNC3AX  (Lida 7329 vezes)
Offline ibgehring
Re: Motor Patinando na CNC3AX
« Resposta #15 Online: 24 de Dezembro de 2009, 03:46 »
Tbem estou com problema parecido. Estou aqui com a CNC3AX feita pelo Jost, motores Akiyama (15Kg.cm - 3A) e o Mach3. Minha fonte esta dimensionada corretamente.
O que seria exatamente a feed rate ? É a maxima velocidade da maquina ?
Não sei se estou com problemas de fios invertidos aqui, ou se é configuração do programa. Acho estranho que o motor gire dando alguns soquinhos de vez em quando. Outra coisa: ao dar o jog em um eixo, o som/vibração dos outros motores tbem se alteram.
« Resposta #16 Online: 24 de Dezembro de 2009, 08:40 »
"feed rate" é a velocidade de avanço, a velocidade que se corta um determinado material com uma determinada ferramenta.
Esta velocidade é ajustada pelo programa de corte, através da palavra "F" (de "feed")
A velocidade máxima da máquina é ajustada pelo programa e é ela que limita a velocidade de deslocamento quando em JOG ou também pode limitar a velocidade de avanço caso esta seja maior que a máxima.
Offline ibgehring
« Resposta #17 Online: 24 de Dezembro de 2009, 15:48 »
entendi Fabio ... obrigado.
hoje eu comprei um cabo paralelo novo  e revisei suas conexões.
Vou tentar entender a sequencia de fios dos motores.
Na placa CNC3AX esta escrito a seguinte ordem nos FETs:
(+ T9 T10 T11 T12 +)    (+  T5 T6 T7 T8 +)   ( + T1 T3 T2 T4 +)
O motor Z tem orientação diferente mesmo ?
Corrijam-me por favor, sendo que o motor é: (A LA A*)   (B LB B*);
a sequencia dos fios na placa ficaria:
(LA A A* B B* LB)   (LA A A* B B* LB)  (LA A B A* B* LB)
O que fiz esta certo ?
« Resposta #18 Online: 24 de Dezembro de 2009, 16:03 »
Esta gravação NÃO é importante...
Isso !
Sim - está certo
Offline ibgehring
« Resposta #19 Online: 25 de Dezembro de 2009, 01:34 »
Obrigado, mais uma vez pela ajuda Fabio.
É bom sentir que a cada dia um problema é resolvido.
Acabo de testar tudo novamente, com cabo paralelo novo, e cooler ligado.
O dissipador realmente funciona.
Ao usar o jog, no modo continuo, o motor gira macio, quando mantenho o dedo apertado, mas se dou um toque de leve, ele dá um pequeno tranco e gira. Espero que isto seja normal.
um Feliz Natal a vc e sua familia
« Resposta #20 Online: 25 de Dezembro de 2009, 07:30 »
Ivan,
Acredito que isso seja normal - se a aceleração (e velocidade) estiver relativamente alta, o motor dá um pulo mesmo...
Se quiser experimentar velocidades de JOG diferentes, na tela do Mach3 aperte a tecla TAB - vai abrir uma janela do lado direito, onde poderá alterar o valor da velocidade de JOG...
« Última modificação: 25 de Dezembro de 2009, 07:32 por fgilii »
