Autor Tópico: Alimentação dos motores para a placa CNC3AX.  (Lida 2498 vezes)
Sergio Oliveira
« Online: 02 de Julho de 2008, 07:52 »
Olá a todos, gostaria de uma ajuda do pessoal por favor.
Estarei ligando na CNC3AX, os seguintes motores:
2 Motores Mod:AK57H/3-1.8 - 3.0 Vdc - 3.0 A/fase -
http://www.akiyama.com.br/arquivos/313807.pdf
1 Motor Mod:AK85H/6-1.8 - 8.0 Vdc - 3.0A/fase -
http://www.akiyama.com.br/arquivos/358080.pdf
Gostaria de saber qual é o transformador mais indicados para a confecção da fonte de alimentação deste sistema?
Até mais.
ericwp
Re: Alimentação dos motores para a placa CNC3AX.
« Resposta #1 Online: 02 de Julho de 2008, 19:47 »
O calculo para a fonte (placa choper) é bem simples:
(tensão nominal do motor / tensão da fonte (Vdc)) X corrente total para os motores
a corrente total dos motores seria a corrente multiplicada por 2 (duas fazes energizadas o pior caso possivel) e depois por 3 (quantidade de eixos).
Me corrijam se estiver errado.
Boa sorte!
Eric
