Autor Tópico: como ligar a CNC3AX?  (Lida 3299 vezes)
kyonak
« Online: 09 de Julho de 2008, 05:14 »
Pessoal, é a primeira vez que vou usar a CNC3AX, antigamente usava a Phase Drive mas agora estou mudando e preciso de uma ajudinha =]
Comprei ela e pelo o que li a alimentação dos Motores é independente, diferente da Phase Drive que era direto na placa, agora sobre a fonte
vou usar aqueles motores de 15kg, 3vdc, 3A/Fase da Akiyama http://www.akiyama.com.br/arquivos/313807.pdf
que fonte devo usar para eles e COMO eu regulo a CNC3AX para eu nao queimar os motores?
eu realmente nao achei nenhum tutorial sobre esta placa aqui no forum no que eu li, se tiver algum deve ter sido azar mesmo.
gostaria de saber também em que pinos ligo a alimentaçao.
estava pensando em usar uma fonte de computador nova ATX para a alimentação dos mesmos, da pra eu usa-la? a máquina que estou fazendo é para fazer eletrodos de eletro-erosão.
Re: como ligar a CNC3AX?
« Resposta #1 Online: 09 de Julho de 2008, 08:46 »
Todas as suas perguntas já foram respondidas nos diversos tópicos sobre esta placa...
« Resposta #2 Online: 09 de Julho de 2008, 12:46 »
Acho que vai ser bobagem comprar uma fonte de PC para isso...
Primeiro que se vai comprar, da pra comprar um trafo de uns 27v 4A que vai da conta dos seus motores e ainda sobrar... Se quiser pede com outro enrolamento de 9v 2A pra alimentar a lógica depois com os 12v que vai dar... Ai depois é só comprar capacitor e ponte retificadora e se tem uma fonte de uns 38V...
Da uma olhada nos topicos da placa e no topico de fontes que tem várias discussões sobre isso...
kyonak
« Resposta #3 Online: 10 de Julho de 2008, 05:58 »
Olá Brenk, Obrigado pela resposta..
a placa vou alimentar com uma fonte AT de PC que tenho sobrando, os motores você diz um trafo de 27v e apenas 4A da? agora vc me diz... isso é para apenas 1 motor ou para os 3 juntos?
« Resposta #4 Online: 10 de Julho de 2008, 17:31 »
pra 3 motores...
Baixa a planilha de calculo de fonte que ta no topico de fonte, la vai dimensionar do jeito que vc escolher... ela te passa todos os valores
